11.04.2009 в 21:47:23
ИМХО, тещу к ответу - плохо жену учила готовить:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.04.2009 в 21:52:37
Юбер написал : тещу к ответу
как бы самому не поплохело...;)
wawa
wawa
12.04.2009 в 00:21:06
Анита написал : А мощность какую?
Мах, у меня 1100.
Александр Ро
Александр Ро
12.04.2009 в 10:41:38
Starik49 написал : Сложнее: http://sbantom.ru/index.php?productID=14441&PHPSESSID=67a86e2728d26601f2acae1173b40a48
Вот такое я и видел уже где-то!
Александр Ро
Александр Ро
12.04.2009 в 10:42:25
Андрёй написал : Физика простая. При кипячении молока на поверхности образуется белковая пленка за счет деструкции белка. При этом учавствует кислород воздуха. Чем больше кислорода в воздухе, тем пенка прочнее. Крышка ограничивает приток свежего воздуха, т.е. ограничивает приток кислорода. При снятии крышки кислород пополняется из атмосферы и пленка уплотняется на поверхности молока. Пар ее поднимает и эта пленка в виде пузырей выталкивает почти все молоко из кастрюли. Если хотите, чтобы молоко не убежало - дуйте на поверхность молока сильно или снимайте пенку венчиком для взбития яиц.
Вот такого ответа я и ждал. Спасибо!
К_Александр
К_Александр
13.04.2009 в 13:19:24
Используйте молоковарку и молоко у вас никогдо не убежит.
А физика процесса как и у скороварки: сняли крышку, давление в кастрюльке упало, вот молоко и вскипело.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.04.2009 в 14:56:05
Еще молоко при нагреве на стеклокерамике помешивать надо - а то пригорит, а потом от тефлона невовремя отлиплет и испортит продукт горелыми ошметками - личный опыт....
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
13.04.2009 в 18:17:52
dinamit007 написал : Еще молоко при нагреве на стеклокерамике помешивать надо - а то пригорит, а потом от тефлона невовремя отлиплет и испортит продукт горелыми ошметками - личный опыт....
Как это пригорит??? Просто молоко? Не каша, которая пытается "выпасть в осадок"? Да ещё и к непригораемому тефлону? Вот это даааа... Вообще-то я думала, что молоку поровну, какой плитой кастрюлю греют. "Классической" стеклокерамики у меня никогда не было, а вот таких эксцессов с горелым молоком пока не было ни на газе, ни на индукции. Интересно, почему? Правда, кастрюли у меня нержавеющие, там только на дне крохотные плотные точки размером с манку образуются. Пригореть не успевают - молоко вскипает.
Интересно, а в какого типа посуде лучше кипятить молоко - в узкой и высокой или широкой и низкой? Наверное, всё же второй вариант. А правильнее сказать - чтобы слой молока был ниже, прогреется быстрее и пристать не успеет. Или нет?
Андрёй
Андрёй
Томск
13.04.2009 в 18:35:01
Кимберли написал : Вообще-то я думала, что молоку поровну, какой плитой кастрюлю греют.
Вот это не правильно. Скорость нагрева сильно влияет на качество кипяченого молока. Проблема в том, что при большой подводящей мощности (это стеклокерамики и чугунные конфорки с красным кругом в центре) на дне кастрюли образуются пузырьки перегретого пара - он то и обжигает белок в молоке до пригорания.
Кимберли написал : Интересно, а в какого типа посуде лучше кипятить молоко - в узкой и высокой или широкой и низкой? Наверное, всё же второй вариант. А правильнее сказать - чтобы слой молока был ниже, прогреется быстрее и пристать не успеет.
Почти правильно, только надо добавить, что сильно широкая тоже плохо. Центр перегревается, а края еще холодные.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
13.04.2009 в 19:27:02
Андрёй написал : Вот это не правильно. Скорость нагрева сильно влияет на качество кипяченого молока.
Насколько знаю, трудно спорить чему-либо с индукционной плитой по скорости нагрева. Никакие хайлайты и красные круги и рядом не валялись, разве нет? :)
Ну разве что не могу сейчас стопроцентно поручиться, включаю ли я бустер при этом, но вероятнее всего да. Но и без него трёхкиловаттный хайлайт запросто может оказаться "холоднее" двухкиловаттной индукции (к примеру. моя мощнее) из-за высокого КПД последней. Так что что-то тут не то...:) Или я всё равно чего-то не поняла.(( Но вряд ли Вы говорили о "подводящей мощности" безотносительно к килокалориям.
Кстати, я потом вспомнила, в какой кастрюле видела пригоревшее молоко - это старая-престарая эмалированная кастрюля с напрочь шершавым дном. ;)
