12.04.2009 в 14:57:17
littorio написал :
  1. Ну и параллельный упор... helmutivan, а у Боша есть точная регулировка?
....В "полном",Вашем понимание(621-ый или 1400-ый ФЕ),конечно нет.Всё по-спартански:Шкала,даже две-мм.+дюймовая,и сбоку колесо + и -.Микро особо не на ловишь.
littorio написал : Наклонная база, конечно, хороша бы со доп. площадкой под 90градусов,
...я, так понял,для ковыряния торцов?,такой площадки нет.
littorio написал : а есть там на наклоной базе каки-нибудь дырки, чтобы ещё одну опорную площадочку, пускай досочку, но под 90 град. к её основной, приделать?
...да,эта площадка съёмная(4 винта),думаю при желании, можно прилепить какой-то упорчик,и упираться на основную плоскость деревяхи....Если я правильно понял,о чём речь вообще?:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.04.2009 в 15:01:28
Спех написал : есть такой дилер Боша, который ради продвижения новых групп инструмента акционирует во все лопатки, даже демпингует ради этого.
Я согласен даже обойтись без демпинга со стороны дилера. Если найдёте дилера (магазин), про которого Вы выше сказали, то сразу оповещайте общественность мастерсити.
ИМХО (IMHO)
12.04.2009 в 15:06:15
Спех написал : На свой, пока ещё дилетантский взгляд, так и не понял - наклонную базу сделали ради наклонного погружения сферической фрезы - И ВСЁ?! И ещё фаску прямую прямой фрезой снять - И ВСЁ?! Это и рубанок новый BOSCH GHO 15-82 в разы лучше делает
....конечно не "всё", без видео-сопровождения сложно объяснить.Ну вот например, снять лишнее,буквально,мм-ры,торчащие над столешницей,после "обклейки" кромки,ни каким рубанком.не повредив её,не получится.:)
12.04.2009 в 15:15:10
Спех написал : рубанок новый BOSCH GHO 15-82 в разы лучше делает.
....на счёт "в разы",и вообще с такой точностью,как фрезер,-сильно сомневаюсь....Другое дело,стоит ли такая задача.В некоторых случаях,для снятия фаски, я не только не пользуюсь фрезером,но даже и рубанком.....Беру топор,и вперёд по бревну или доске какой,"горбылестой":)
Спех
Спех
12.04.2009 в 15:38:27
ADM05 написал : Цитата: Сообщение от Спех есть такой дилер Боша, который ради продвижения новых групп инструмента акционирует во все лопатки, даже демпингует ради этого.
Возможно, после бесплодных поисков, форумчане придут к мысли самим создать такого дилера. Для работы напрямую с представительством Бош надо всего два условия - наличие юр.лица (хоть ИП), и наше умение сформировать минимальную партию для заказа. Возможно и юр.лицо для этого не понадобится.
На других форумах участники вовсю кучкуются - формируют достаточно крупные оптовые заказы, покупают по оптовым ценам с серьёзными скидками, например, до 50%. Организаторам, формирующим заказ - 10-15%. И всё равно получается очень выгодно так покупать. Чем больше получается коллективный заказ, тем выгоднее покупка.
littorio
littorio
Стокгольм
12.04.2009 в 20:03:10
helmutivan написал : ...я, так понял,для ковыряния торцов?,такой площадки нет.
... теперь я не совсем понял :(
Ну, во-первых, тут вроде есть несколько объясняющих фоток...
littorio написал : возможности кромочного фрезера с наклонной базой и доп. площадкой достаточно неплохо описаны у Вирутекс вот здесь
...но еще раз опишу. Одна из самых частых, имхо, операций для кромочного фрезера - подрезка неширокой кромки. Вот такая операция (возможно и отн. толстую кромку, возможно деревянный шпон или относительно толстый брусок, приклеенный к детали):
Как видим, основная опорная площадка идет по пласти, не по кромке. У Боша при таких операциях основной опорной площадкой будет узкая кромка детали 10-20мм, что банально неудобно - точный угол 90град. не выдержать. Ну, у фестула в свою очередь наклонности нет, у Вирутекса вполне себе хорошо "идеал" показан...
Так вот, если у Боша будут дырочки в этой его площадке, то теоретически можно туда какой-нибудь деревянный/металлический (или из оргстекла) уголок, чтобы одна из его площадок была прикручена к штатной подошве наклонной базы, а другая образовывала опорную площадку для движения "по пласти" детали
12.04.2009 в 21:15:23
littorio написал : ... теперь я не совсем понял
....ну вообще-то,получается мы поняли друг-друга.
helmutivan написал : Сообщение от littorio а есть там на наклоной базе каки-нибудь дырки, чтобы ещё одну опорную площадочку, пускай досочку, но под 90 град. к её основной, приделать? ...да,эта площадка съёмная(4 винта),думаю при желании, можно прилепить какой-то упорчик,и упираться на основную плоскость деревяхи.
...говорили об одном и том же,этот упорчик прилепить получится,но вести его придётся по нижней плоскости,а основную(наклонную)площадку,по плоскости кромки.Фрезу в этом случае,можно выставить под любым углом,естественно и параллельно, приленпленному упорчику и обрабатываемой плоскости.Там,насколько я понимаю,потребуется совсем минимальный угол.(режем лишнюю кромку,не задевая основной массив)...Во по-написал...:) :o
littorio
littorio
Стокгольм
12.04.2009 в 21:41:11
helmutivan написал : но вести его придётся по нижней плоскости,а основную(наклонную)площадку,по плоскости кромки
Почему? :eek:
Вот здесь вот Макита:
На мой вкус, так это тот же Бош с наклонной базой, к которой прикручен болтами пластиковый угольник. Разумеется, прикручен не в круглые дырки, а в вытянутые, чтобы можно было регулировать по высоте... ну, на фотке несколько низковато фрезерок закреплён... но это поправимо. Фрезерует, кстати, вполне себе и под углом, не то что Фестулы :)
12.04.2009 в 21:58:32
littorio написал : Почему?
...фотка макитки бледненькая,не видно...Я сейчас по-пробовал:получается либо,как я говорил,вести по низу(скажем столешницы),или перевернуть столешницу,но тогда не видно,что режешь,а там,- милиметры.У боша в этой,наклонной базе,правда есть возможность снять и перекрепить платформу с другой стороны.Тогда будет всё правильно.
littorio написал : Разумеется, прикручен не в круглые дырки, а в вытянутые,
...а вот такие вытянутые дырки,придётся делать у того,что прилеплять,ну там уголочек,дощечка под 90гр.которая.Вот так вот,всё запутано....
13.04.2009 в 17:34:30
Спех написал : И ещё фаску прямую прямой фрезой снять - И ВСЁ?!
....ну,много что ещё...С испугу-перепугу,и с помощью Ув.Eddi21,зареггился на ю-тьюбе.Ролик ,конечно,"ни какой"(извиняюсь),но даёт представление о возможности использования этого маленького Бошевского чуда,в "свободном",без упоров и втулок,"плаванье".Т.е.им вполне можно разрисовывать деревяшки.Особо "развернуться" не получилось,-в доме нет деревяшек.При работе таким образом,всё же нужно быть предельно внимательным и осторожным.Да простят меня Бошевские начальники,делали ОНИ этот чудненький агрегат,совсем для другого.:o :) http://www.youtube.com/watch?v=A_VkALF77RU
littorio
littorio
Стокгольм
13.04.2009 в 18:01:48
helmutivan, класс! Бошу фрезу потоньше - и наверное фанеру будет резать с вполне себе лобзиковой скоростью :)
  1. Во-первых, это специализированный инструмент. Снять фаску... попробуйте сделать простой шкафчик с ПВХ кромочкой. А потом я у вас спрошу, сколько времени заняло кромкование и хотели бы вы его ускорить. Это реально одна из самых занудных и частых операций. Она отнимает море времени, особенно если у вас нет кромкооблицовочной машинки а есть только фен. Циркулярка тоже просто пилит по прямой. И всё. И тем не менее её на forum.woodtools.ru чуть ли не первой советуют. Потому что тех работ, которые она делает - почему-то всегда нужно делать дофига...
  2. Это если про наклонную базу. А так - Bosch GKF600 это достаточно серьёзный фрезер с фиксированной базой и вполне себе может покусать за пятки "киловаттников" с 8-мм цангами. Ну да, чуть послабее будет, чуть попроще настройки. Зато легче и кое-что другое умеет...
