n-p-n
n-p-n
01.12.2014 в 21:50:02
smbrem, можно, но в нëм места мало (в корпусе) DJGlukBH, ЛАТР - очень плохой вариант. Будет резко крут. момент падать.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
07.12.2014 в 00:33:20
Вот как...спасибо. значит, можно сделать. ну сверху корпуса думаю будет самое то)
Кстати, можно ведь и диодную подсветку снизу сделать) По-моему тут это уже разбирали.
dll2003
dll2003
08.01.2015 в 03:36:32
Всем здравствуйте! Приобрел относительно недавно фрезер GKF600 и при первом пробном использовании дома был озадачен следующей проблемой. Цанга на 8 мм, купил энкоровскую фрезу (пазовая прямая) с хвостовиком так же на 8 мм. Фреза вставляется очень туго в цангу, еще труднее её оттуда вытащить, пришлось фрезу ухватить пассатижами. Это нормально или нет? Может быть надо смазать хвостовик фрезы? На бошевсом видео посвящённому данному фрезеру, фрезы вставляют и вынимают вроде как безо всяких усилий:(
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
08.01.2015 в 03:46:53
И ещё вопросик забыл добавить. Циркуль OFZ вроде как с базой соединятся двумя стержнями, так вот эти стержни входят в комплект поставки данного циркуля или нет? И если нет то они отдельным кодом идут или как? Просто ни где в комплектации они не указываются.
dimonml
dimonml
08.01.2015 в 12:14:50
dll2003 написал : Циркуль OFZ вроде как с базой соединятся двумя стержнями, так вот эти стержни входят в комплект поставки данного циркуля или нет?
Нет, с циркулем стержни не идут.
dll2003
dll2003
08.01.2015 в 12:30:53
dimonml написал : Нет, с циркулем стержни не идут.
То есть они отдельно приобритаються, так? А где их код посмотреть?
Странно и не понятно, с базой стержни не поставляются, это можно понять, она и без них обеспечивает функциональность. Но, они и с циркулем не поставляются! То есть для обеспечения работоспособности фрезер в составе с данным циркулем надо либо их заказывать отдельной позицией, либо искать им замену из подручных материалов:swoon Обычно бренды предусматривают такие мелочи:help
dimonml
dimonml
08.01.2015 в 13:45:38
А с какой базой? С копировальной очень не похоже, что он будет соединяться. А про погружную нигде официальный данных нет (нужно узнать у тех, у кого есть такая база :), например, Сергея ).
dll2003 написал : То есть они отдельно приобритаються, так? А где их код посмотреть?
В инструкции к циркулю указаны стержни 800мм 2 609 200 145. А так, в комплекте с моим gmf 1600 шел паралельный упор 2 607 001 387, с которым давались короткие стержни.
SerShe
SerShe
08.01.2015 в 14:53:37
Дмитрий, погружной базе как таковой стержни не нужны.
У Боша есть еще старый циркуль, он тоже идет без направляющих стержней.
Стержни идут в комплекте с параллельным упопром. Его никто не отменял для погружной базы для любого фрезера.
Отдельно можно приобрести по коду запчастей
3 603 001 518 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА 10 MM - 460 руб (если не ошибаюсь, это цена за 2 шт) Отдельно можно купить стержни увеличенной длины 800 мм 2 609 200 144 - 8 мм 2 609 200 145 - 10 мм - 2663 руб (2 шт.)
nikwood87
nikwood87
Молодечно
08.01.2015 в 15:58:04
dll2003 написал : эти стержни входят в комплект поставки данного циркуля или нет
Нет, не входят. Как сказал Сергей, Стержни идут в комплекте с параллельным упором либо заказываются отдельно длиной 800 мм.
dimonml
dimonml
09.01.2015 в 01:52:14
SerShe написал : Его никто не отменял для погружной базы для любого фрезера.
То есть этот параллельный упор со штангами 10мм подключается к погружной базе для gkf 600? И если да, то штанги будут как на фото или смещены ближе к центру параллельного упора?
dll2003
dll2003
09.01.2015 в 03:55:37
Всем спасибо за разъяснения:applause:, дело проясняется.
