Прикупил такой вот ножик
лезвие 97 мм
мне вот интересно его можно с собой носить (в поход, на море, на пикники) или это как оружие считается и токо для домашнего пользования?
12.04.2009 в 13:24:07
лезвие 97 мм
13.04.2009 в 10:54:40
2Evgen10 Вот что прописано в росс. Законе об оружии
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения (перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п.), конструктивно сходные с оружием (ст.1 Закона «Об оружии»).
13.04.2009 в 11:03:27
2iale спасибо! Я правда не совем в России, но думаю смысл понятен, а где можно нарыть такой сертификат?
13.04.2009 в 15:32:18
Evgen10 написал : а где можно нарыть такой сертификат?
М.б. прямо в магазине и спросить ( если производитель не "сообразил" вложить в упаковку ) ?
13.04.2009 в 16:00:41
iale написал : М.б. прямо в магазине и спросить ( если производитель не "сообразил" вложить в упаковку ) ?
оки, спс! буду в магазине тогда спрошу у продавцов.
14.04.2009 в 00:00:53
Ну какой, нафиг, сертификат? Они же не в специализированных местах продаются, а в обычном хозмаге. У кого там сертификаты спрашивать?
14.04.2009 в 00:30:04
Брейгель написал : Они же не в специализированных местах продаются, а в обычном хозмаге. У кого там сертификаты спрашивать?
У меня рядом с домом обычный хозмаг. На витрине лежат ( недалеко от столовых и сапожных ) т.н. туристические ножи. У некоторых вид, прямо скажем, достаточно "криминальный" и могущий вызвать сильный интерес у правоохр. органов.
Нож туриста "Амиго" Каждый нож комплектуется кожаными ножнами и сертификатом соответствия, удостоверяющим то, что нож является туристическим и не является холодным оружием.
14.04.2009 в 00:32:59
как тока скажешь, что он у тебя в портмонэ с целью самообороны - песец... умысел, орудие и т.д.;)
14.04.2009 в 00:56:01
iale написал : У меня рядом с домом обычный хозмаг. На витрине лежат ( недалеко от столовых и сапожных ) т.н. туристические ножи. У некоторых вид, прямо скажем, достаточно "криминальный" и могущий вызвать сильный интерес у правоохр. органов
Внешняя криминальность - это еще далеко не аргумент для причисления ножика к холодному оружию.
ГОСТ Р №51500-99
5.1. Настоящим ГОСТом установлены предельные минимальные размеры для клинков охотничьих ножей, являющихся гражданским холодным клинковым оружием:
Примечание. Длина клинка определяется размером от острия до ограничителя, а в случае его отсутствия до переднего торца втулки или черена рукояти.
Примечание. Измерение толщины обуха производится в наиболее толстом месте клинка (например, на пяте клинка).
5.2. Твердость клинков охотничьих ножей не должна быть ниже - 42 HRC.
5.3. Клинки ножей охотничьих должны быть прочными, упругими и иметь остаточную деформацию при изгибе в пределах, установленных требованиями настоящего ГОСТа. Прочность и упругость конструкции охотничьих ножей определяются по схеме 1 (см. п. п. 11.6, 11.6.1 раздела ”Методы контроля”).
После испытания на клинке не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.
5.4. Превышение ширины одностороннего или двухстороннего (в сумме) ограничителя над шириной черена рукояти должно быть - не менее 5 мм.
5.5. Глубина одиночной подпальцевой выемки на передней втулке или черене рукояти ножа охотничьего при отсутствии ограничителя должна быть - не менее 5 мм.
5.6. Глубина подпальцевой выемки на черене рукояти, имеющем более одной подпальцевой выемки, должна быть - не менее 4 мм.
5.7. Охотничьими ножами не являются и не относятся к холодному короткоклинковому оружию складные ножи с длинной фиксирующихся клинков (за исключением - кинжального и стилетного типа) не более 105 мм и толщиной обуха до 3,5 мм, имеющие рукояти, конструкцией которых не обеспечивается безопасность применения ножа в качестве оружия за счет:
вогнутой на всю длину рукояти дугообразной формы стороны, противоположной прямой спинке (т.н. рукоять ”насосного” типа);
ширины в средней части рукояти ”насосного” типа, которая должна быть не более 20 мм;
отсутствия ограничителей и выраженных подпальцевых выемок;
применения при изготовлении материалов и технологий их обработки, снижающих фрикционные свойства рукояти ”насосного” типа (металл, дерево, пластмасса и др., подвергшиеся шлифовке, полировке и т.п.).
14.04.2009 в 12:02:29
Eddy21 написал : ГОСТ Р №51500-99
Eddy21 написал : Внешняя криминальность - это еще далеко не аргумент для причисления ножика к холодному оружию.
при возникновении "ситуации" с сотрудниками правоохр. органов у них запросто может найтись масса сомнений в "чистоте" ножа, даже при наличии сертификата ( не говоря уже про его отсутствие ). Официального издания ГОСТ , линейки, штангенциркуля , твердомера под рукой, как прАвило, нет :) Могут оформить протокол и изъять ( типа на экспертизу, если повезет - даже вернут ), или "ненавязчиво" предложат проехать в ближайшее отделение для выяснения и пр.
14.04.2009 в 14:55:15
iale написал : при возникновении "ситуации" с сотрудниками правоохр. органов у них запросто может найтись масса сомнений в "чистоте" ножа, даже при наличии сертификата ( не говоря уже про его отсутствие ). Официального издания ГОСТ , линейки, штангенциркуля , твердомера под рукой, как прАвило, нет
А вот это уже вопрос из совсем другой плоскости - правовой грамотности человека. Как правило, в подавляющем большинстве случаев, если человек знает свои права, то 3-минутного спокойного, грамотного, корректно аргументированного разговора вполне достаточно, чтобы снять все вопросы.
