зануда
зануда
12.04.2009 в 22:09:15
2Berggolc написал : Просто те тросы что продают в магазах какие то хлипкие!Я
Ротенберг 16мм спираль с насодкой для 50мм трубы. Если это хлипко то поищите на танкодроме буксировочный трос от танка.
2Berggolc написал : Засорилась канализация подскажите что нибудь действенное!
Механическая прочистка при помощи хорошего и не дешового троса, струёй воды под давлением из дюзы, хороший сантехник. Тросики что продаются в основной массе способны проткнуть засор а не устранить его.
2Berggolc
2Berggolc
13.04.2009 в 13:33:26
Палецкий написал : Пергидроль
А где купить эту штуку и насколько она безопасна для труб?Соседей не потравлю?
2Berggolc
2Berggolc
13.04.2009 в 13:36:52
viksh72 написал : А раньше засоры часто бывали?
Да черт знает квартиру снял только!Но хозяева сказали бывает переодически!Дом старый сталинский!Когда чистил тросом муляка вся какая то очень мыльная!
2Berggolc
2Berggolc
13.04.2009 в 13:43:06
зануда написал : Ротенберг 16мм спираль с насодкой для 50мм
Так скажи где её в Питере купить?Это у вас в Израиле там их завались!
зануда написал : хороший сантехник.
Ну в Израиле и с сантехниками хорошими наверное все в порядке, а у нас если хороший сантехник то говорит давай я тебе всю канализацию переделаю, а плохие все пьяные и вечно занятые!А сделают то же самое что и я сам, только сам сделаешь лучше!
Руфь
Руфь
13.04.2009 в 18:55:20
johnlc написал : Едкий натр(Крот) вполне безопасен для чугунных труб, для пластиковых тем более.
вы это сантехникам скажите....
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.04.2009 в 19:31:01
Палецкий написал : Пергидроль растворяет в трубе все подряд,
не советую при взаимодействии с органикой 33% H2O2 (сиреч пергидроль) сильно вспенивается и запросто можно получить струей пергидроля из отверстия раковины или конца трубы.
Руфь написал : вы это сантехникам скажите....
огласите в таком случае химическую формулу растворения железа(Fe) в каустике(NaOH).
Luddit
Luddit
13.04.2009 в 20:23:52
Бутылка кокаколы, вылитая на ночь.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.04.2009 в 21:08:06
Похожее вот здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59677
AndrI
AndrI
Тверь
13.04.2009 в 21:15:23
Luddit написал : Бутылка кокаколы, вылитая на ночь.
Это шутка?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2009 в 21:42:53
2Berggolc написал : А где купить эту штуку и насколько она безопасна для труб?Соседей не потравлю?
Пергидроль (концентрированная перекись водорода) можно купить либо в аптеке , если там приготавливают лекарства, либо на аптечном складе. Химия вливается тонкой струйкой в каналию и непрерывно мониторится. При сильном пеновыделении или разогреве трубы, в каналию вливается вода и процесс останавливается. С пластмассой , чугуном, резиной не реагирует. Работы проводить в резиновых рукавицах. Соседи не испытают каких-либо неудобств. Из опыта скажу что сперва надо влить полстакана, оценить ход реакции, если все спокойно, выждать минут 10 и сполоснуть водой. Во второй раз можно влить с поллитру и выдержать минут 15, опять сполоснуть. Дальше по необходимости повторить
зануда
зануда
13.04.2009 в 21:50:18
2Berggolc написал : Ну в Израиле и с сантехниками хорошими наверное все в порядке
Как везде своих джамшутов тоже хватает, поэтому без работы и в кризис не сижу.
