Oneman
Oneman
Челябинск
30.04.2013 в 08:37:26
Mutru4 написал : народ, а тюбика, как в ссылке (одного по объёму) хватит для редуктора одной 125 ушм?
Хватит. Я такой смазкой смазывал маленькую Хитачку, так мне и половины хватило, но там редуктор небольшой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.05.2013 в 14:48:28
Novyi Марат, не фига не хватило, объем редуктора различных производителей различен.:)
Печка
Печка
Ижевск
09.08.2013 в 18:59:23
Пряморучко написал : а такую не проще заложить?
А можно-ли применить смазку типа ШРУС, она ведь тоже идет с присадками, отлично липнет и не выдавливается под нагрузкой.Да и купить её проще?
snowdog
snowdog
Саки
09.08.2013 в 19:18:31
Печка написал : отлично липнет и не выдавливается под нагрузкой
ну и не смазывает нихрена...
Печка
Печка
Ижевск
09.08.2013 в 20:43:50
snowdog Тогда как,по-вашему, ШРУСы годами работают? На сухую что-ли? Просто спецсмазку купить проблемно вот и спрашиваю.
snowdog
snowdog
Саки
09.08.2013 в 21:20:07
Печка написал : ШРУСы годами работают
сколько шрус оборотов в минуту делает? годами оно работает....что работает-то?
Печка написал : сопоставимо с 230й болгаркой
малая шестерня делает 18000,а на 125-той около 30000....что сопоставляем? шрус плёнки не создаёт...раскидает эту глину по стенкам и вся смазка на этом закончится.
Печка
Печка
Ижевск
09.08.2013 в 21:38:30
snowdog написал : малая шестерня делает 18000,а на 125-той около 30000....что сопоставляем? шрус плёнки
Спасибо за быстрый ответ. Читал в других форумах,люди вообще умудряются закладывать графитку, и не парятся. Заложу смазку для шрус,посмотрю,если редуктор греться не будет,то,значит,всё пучком. У меня УШМ DeFort AG-900N на 125 блин. Проработала четыре года, и нынче сломался выключатель.Пока его разбирал,заглянул и в редуктор. ДЛя такого срока износ вполне допустимый. Смазки,в принципе,достаточно, но просто по сроку службы думаю её поменять..
fil5918
fil5918
Нальчик
09.08.2013 в 21:44:28
Я пользуюсь такой - , 8 месяцев дрель и почти полгода болгарка старая у неё плюс убирает небольшие люфты и прилипает к шестеренкам, пока полет нормальный. Менял на неё в лобзике для обрезки в саду, весь его измахрячил на толстых ветках, подошву погнул, держатель пилок рассыпался, а биений на штоке не появилось. Смазал в 51 Маките рамку и шток, биений не было, но потихоньку пилку уводило на 1 метр мм 0.2 в сторону при пиле по направляющей, сейчас перестало и угол лучше почти без завала, пробовал сам пилку изгибать через 5 мм возвращается назад. Попробуйте ШРУС и потом о её качестве отпишетесь. Я смазкой Партнер доволен и прикупил еще один тюбик про запас.
И салидолом набивать, сам пока такую не встретил литолом мазал. :)
Печка
Печка
Ижевск
09.08.2013 в 22:03:34
fil5918 написал : Я пользуюсь такой -
Портнёр,это производитель бензопил и другого инструмента? Я хочу попробовать вот такую http://xado.ru/smazki/smazki-specialnogo-naznascheniya/smazka-xado-shrus
fil5918 написал : литолом мазал.
ЛИТОЛа 24 у меня пресс. Но это не айс,он для низких скоростей, на высоких он делается слишком жидким и выдавливается из пятна контакта. Что по Партнеру?
fil5918
fil5918
Нальчик
09.08.2013 в 22:32:19
Литола не жалел, лишнее выйдет, а что останется сколько вскрывал редукторы везде присутствует. Но если люфт был остается, после Партнера уходит. Время для проверки годик два надо, что-бы точно сказать как она себя ведет и что будет через это время с редуктором.
vasof
vasof
Мариуполь
09.08.2013 в 23:48:36
fil5918 написал : Литола не жалел, лишнее выйдет
Тут такое не прокатит, лишнее выйдет настолько, шо прийдётся новую машинку покупать...
