djivs
djivs
Саранск
15.06.2009 в 11:51:50
нашел таки у нас смазку мобил грис иксэйчпи 222 вроде на форуме мне ее уважаемый н-п-н советовал, синего цвета.
  1. Она подойдет для редуктора болгарки?
  2. Для редуктора дрели подойдет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.06.2009 в 00:13:13
ТЭИ написал : а старая 158 синяя тоже бывает это "АЗМОЛ"- хохоляндия это всего навсего загущеное старое доброе МС-20 с добавкой какого- то медного соед-я (забыл какого) но оччень вредного для здоровья
Фталоцианин меди. Звучит страшно, но на самом деле не опаснее масла, из которого изготовляется смазка.
djivs
djivs
Саранск
17.06.2009 в 09:21:54
дубль нашел таки у нас смазку мобил грис иксэйчпи 222 вроде на форуме мне ее уважаемый н-п-н советовал, синего цвета.
AndryL
AndryL
17.06.2009 в 13:41:19
djivs написал :
густовата она и не самый лучший выбор, для таких скоростей..
Mobilgrease 28 лучше надо использовать в редукторах.
djivs
djivs
Саранск
10.07.2009 в 11:09:05
вчера видел литиевую смазку с молибденом, названия не помню подойдет ли она?
kluchnik
kluchnik
Омск
10.07.2009 в 12:04:06
Бош кладет в инструменты смазку производства Фачс любрикейтед. Ренолит -это их смазка. Смазок очень много, подобрать можно любую, но купить обывателю, вряд-ли, особенно если не в Москве и Питере. Идут в промо упаковках (от 20литров) особенно NGLI 0, 00. Погуще идут в тубах (400гр). Смазка для болгарки 115,125 (редуктор с крупным зубом) подойдет мобил ХНР 222 (тягучая), на литиевом комплексе, но стабильная. Для болгарок 180,230 с мелкозубыми редукторами - по классификации NGLI 0, 00. Лучшие смазки - на основе синтетических масел и нелитиевых загустителей (алюминиевых, полимочевинных и т.д.) Посмотрел смазку для тримеров - Данных на тубе нет. но визуально - NGLI 1.5, на литиевой основе, серая (похоже молибденая) Для болгарок должна подойти (разжижается во время нагрева). ВНимание всех: почти во всех городах Росии есть представительство Шелл, перебрав их ассортимент взял смазку Кассида ЕР 2. (туба 400гр, чистая синтетика, высокоскоростные подшипники и редуктора, Достаточно низкая вязкость при 100 град). цена - 560 руб. Такая же есть и ЕР 1, и ЕР 00, но в промоупаковках. Для подш. и редукторов лобзиков, пил, дрелей и др. Чудесно подойдет в перфы, расчитанные на консистентную смазку. Поиски продолжаются... :cool: А в каком таком автомагазе я могу купить РЕНОЛИТ???
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
10.07.2009 в 21:02:31
Я писал на Макитовский сайт по поводу смазки УШМ 9565CV. Смысл в чём. Короче вскрыл я редуктор УШМ после 10 месяцев интенсивной работы из-за ненормального шума редуктора и большого нагрева. Там была смазка чуть - чуть на донышке, густая как пластилин, дык она даже цвет за 10 месяцев не изменила:confused: , как была ярко жёлтая так и осталась. И редуктор сухой, хотя перед вскрытием она часа 3- 4 пилила с мелкими перерывами. Я сделал вывод, что своё предназначение смазка не выполняла. Дык мне ответили (см. ниже.)
Смазка в редукторах УШМ занимает 1/3 объема корпуса редуктора. Шестерни смазываются не самой консистентной смазкой, а испарениями её более житкой составляющей . Обратитесь в сервис Макита, может есть утечка, или из-за интенсивного использования часть смазки высохла и необходимо ее заменить.
Зазор между зубьями шестерен должен быть, он увеличивается по мере износа зубьев. _________________ Яценко Игорь
специалист технического отдела
компании Макита
Оптимисты погибают первыми.
сухов
сухов
10.07.2009 в 21:20:39
Как вариант,приобрёл намедни маленькую жестяную банку Фиол1(азмол)для своей отеч авто машинки.Банка была без ценника и стояла предположительно давно,но расслоения смазки не было,консистенция около 0(фиол это разжиженный маслом литол). А Макитовская жидкая составляющая попросту вытекает.
kluchnik
kluchnik
Омск
14.07.2009 в 08:53:30
Да, ну и спецы у Макиты- испарение жидкой фракции... Начитались про "масляный туман"... Нашел смазку для редукторов фирмы OKS (luol.ru) 474 и 428 должны подойти идеально, упаковка- литровая банка. Стоимость приемлимая (37.5 и 41 евр).
Если протекает стык редуктора - садите на автогерметик (обезжирьте перед нанесением корпус). Мобилгрейс 28 - Шикарная смазка, но куда мне бочка в 200 литров.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
14.07.2009 в 12:28:54
kluchnik написал : Если протекает стык редуктора - садите на автогерметик
Нифига там не протекает, уж я бы заметил, - каждые полчаса протирал свою любимую.:D Там и протекать нечему было. Отмазки всё это. В следующий раз фото им выложу, чтоб не быть голословным, просто тогда не было возможности.:mad:
masterbosch
masterbosch
Челябинск
14.07.2009 в 15:40:11
для УШМ больших и маленьких рекомендую как мастер по ремонту использовать смазку Bosch артикул 1605430003 продается в сервисах BOSCH или же под заказ , тюбик объемом 225мл. в полость малых необходимо закладывать 10гр в полость больших 40гр.
