Alex74 написал :
Есть установленные естественно вертикально ПС 50, вот таким образом [ ].
У меня такой вопрос. Как правильно выполнить горизонтальную перемычку между ними?
Правильнее всего перемычку не выполнять вовсе. Она нужна только над проёмом, где профиля, естественно, ставятся ] [.
проблемнет написал :
Поконкретнее про конструкцию, пожалуйста.
Нарисовал. Оговорюсь сразу, что гипсокартон я делаю впервые.
Конструкция слева что закрывает стояк уже поставлена, но не облицована. Задача справа пристроить инсталляцию подвесного унитаза.
Сначала думал по варианту 2, но затем показалось что вариант 1 лучше.
В варианте 1 вертикальный профиль думаю крепить к горизонтальным перекладинам (про что речь и была в основном) через гипсакартон.
Еще вопрос, нормально ли будет, если сделать эти премычки из 28 ПС? А то осталось его еще много.
З.Ы. Сейчас понимаю (спасибо советам) что лучше было делать из 28го, но и как у меня должно получиться нормально.
Alex74 написал :
..либо Вы что-то не договариваете, либо делаете не правильно. Дело в том, что инсталяция ставится до гипсокартонных работ, а уж потом просто обшивается двумя слоями ГКЛ.
2Alex74 вот может вам поможет у вас в принципе правильно нарисовано ,только перемычек в короб инсталяции вставлять не нужно а когда инсталяция будет закреплена (по уровню,ровно относительно стен итд)то прикладываете лист(он всего 65*120см если только нужно инсталяцию закрыть и не до потолка) даете отметки ставите профильПН(можно 28 или 50 как хотите)и зашиваете в 2 слоя обязательно и вплотную к раме инсталяции (чтоб лист не ПРОГИБАЛСЯ!!!)я его еще иногда и ксамой раме саморезами с сверлом креплю
вот на фото примерно ваша ситуация только каналья справа(ее не видно)
Палецкий написал :
Задуманная мной конструкция целиком показана на рисунке. Пока огородил профилями только стояк.
Расширение ниши под инсталяцию задумано из-за того что ее ширина всего 50см (а у меня плечи 60см, спецом замерял при расчете ниши).
Правда профили вдоль инсталяции ПС2 кажутся мне лишними.
отделкин написал :
Спасибо за фотки. 65 это ширина инсталяции что на фотках? Или + профиля?
отделкин написал :
В инструкции 2 слоя 12мм ГКЛВ. Подойдет ли 10мм ГКЛВ? Неохота за одним листом ехать.
