AlexAM235
AlexAM235
Люберцы
13.04.2009 в 11:04:06
Доброе время.
Подскажите, пожайлуста, допускается ли установка стенового багета (который пластиковый для бесшовных потолков) на неровные стены (небольшие плавные ямки и небольшие плавные выпуклости) - до 5 мм на 10 см. Можно ли его (багет) немножко изгибать? Не повлияет ли это на натяжение?
Спасибо.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.04.2009 в 13:49:19
Думаю не стоит натяжной потолок (а он не дёшев!) "лепить" на неподготовленные стены..... Щели будут видны....
AlexAM235
AlexAM235
Люберцы
13.04.2009 в 13:57:10
Выходит вариант с алюминиевым профилем лучше, если потом потолочные плинтусики приклеить?
Наполускр
Наполускр
13.04.2009 в 15:29:15
AlexAM235 написал : Доброе время.
Спасибо
По мойму не очень хорошо, когда такие перепады. Багет он гибкий, но вот только натянутось самого полотна будет меняться.
Не проще ли выровнять верхнюю часть стены полосками гипсокартона? Сажаете полоски ГКЛ на клей и выравниваете. Отнимает см 1,5-2, зато быстро и ровно. Стены же в дальнейшем все равно ровнять будете?
AlexAM235
AlexAM235
Люберцы
17.04.2009 в 17:40:08
Натянутость будет меняться? А как же натягивают потолки овальные, круглые, зигзагообразные?
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
19.04.2009 в 10:22:55
отшпаклевать ровно под профиль ,а то будет смотреться как кот нассал
Moderator
Moderator
19.04.2009 в 17:08:25
Как раз сейчас тянем потолки. В четырех комнатах уже закончили в трех еще будем тянуть. Полотно всегда кроиться на несколько сантиметров меньше размера комнаты и растягивается при нагревании его пушкой, так что все ваши неровности если они конечно не по пять сантиметр перепада на метр будут прекрасно скрыты полотном, а отставание багета от стен и щели скрываются потолочными плинтусами. Как Вам уже правильно сказали выше, багеты должны быть не пластиковые, а алюминиевые. Мы брали багеты непосредственно в русале. Мерзкая контора с советским укладом, но цены реально в два раза дешевле чем у любого диллера, торгующего багетами... А еще и находится у свалки... :-)
AlexAM235
AlexAM235
Люберцы
20.04.2009 в 10:49:12
намерен использовать бесшовное полотно DESCOR и пластиковый багет для бесшовных потолков (используется спец. шпатель), при использовании этого багета - потолочный плинтус ненужен!!!!
