Ф0
Ф0
Озерск
13.04.2009 в 12:17:28
В пятницу подкючали дом,на столбе электрики при подключении мой отходящий ноль посадили на фазу,убедили их сделать повторное заземление,на этом же столбе они заземлили фазу, думали что ноль.При вкл. у меня на корпусе фаза,на ТП(до нее 300м) предохранитель не сгорел,все нормально.Хочу спросить профи -это нормально? Что можно сказать о состоянии ТП и сети. не будем обсуждать действия электриков,
Перец
Перец
Челябинск
13.04.2009 в 15:21:13
Ф0 написал : подкючали дом
Ваш новый дом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2009 в 15:35:03
Ф0 написал : Что можно сказать о состоянии ТП и сети
Если их обслуживают те же самые электрики?
sergey_sav
sergey_sav
13.04.2009 в 16:31:17
2Ф0 А с чего Вы взяли, что электрики Вам вместо нуля подключили фазу? Да ещё при заземлении её на столбе, даже предохранитель не сработал? Это они поделились своими сомнениями?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2009 в 16:37:10
sergey_sav написал : Да ещё при заземлении её на столбе, даже предохранитель не сработал?
Он и не мог сработать.
sergey_sav
sergey_sav
13.04.2009 в 16:47:24
ВТБ! написал : Он и не мог сработать.
Это почему же? Поделитесь информацией? ;)
Перец
Перец
Челябинск
13.04.2009 в 17:47:35
Чувствуется, плохие дела у автора, раз молчит. Я думаю, он поторопился и раньше электриков для себя определился, где фаза, где нуль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2009 в 17:49:46
sergey_sav написал : Это почему же?
Общее сопротивление всех заземлителей КТП и ВЛ измеряется в единицах Ом - ток КЗ с фазы на землю уже не больше нескольких десятков ампер даже если автор заземлился на обсадную трубу скважины.
Ф0
Ф0
Озерск
13.04.2009 в 19:45:28
Извените за молчание,работал.Подключали новый дом.Обслуживают сеть иТП те же эл-ки,это несомнения,у меня в доме в щите на шине 0 фаза,а на 1-й губке рубильника 0.Объяснения:т.к. РЕН проводник должен быть нижним, они и подключили туда ноль, а раньше ВЛ была 220В когда переделовали в 380В просто добавили провода и по моей просьбе сделали повторное заземление ноля а получилось заземлили фазу. Из ваших высказываний получается что защиты на ТП от КЗ на землю нет т.к. ток КЗ маленький для срабатывания предохранителя что ВЛ будет работать нормально при КЗ на землю любой из фаз или ето только на нашей ТП в посёлке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2009 в 06:56:21
Ф0 написал : ето только на нашей ТП в посёлке?
Везде.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2009 в 12:33:11
К слову, похожая ситуация будет и в случае, если электроприборы в доме заземлены на "местный контур", но не занулены: пробое в каком-либо приборе фазы на корпус корпус будет под потенциалом фазы, а предохранители и автоматы могут и не сработать, а если и сработать (все-таки в быту обычно ставят автоматы небольшого номинала), то - недостаточно быстро. Поэтому заземление электроприборов без их зануления было запрещено. Сейчас такое допускается только при обязательном применении УЗО.
