Serg
Serg
24.04.2009 в 01:10:46
Bryuslee написал : Нет ну до 100 °C Шину можно нагреть только если цепь тупая, но это уже не нормальный режим эксплуатации, а при нормальном 40 - 60 гр С, рукою приятное тепло ощущается.
Шина ведь играет роль радиатора, греется поверхность, по которой скользит цепь, а тепло передается всей шине и отводится через нее - следовательно, чтобы шина нагрелась до 40-60 градусов поверхность контакта цепи с шиной должна нагреться значительно сильнее? Так что около 100 градусов в месте контакта может быть легко.
hitman_II
hitman_II
24.04.2009 в 09:14:42
Bryuslee написал : у электропилы
виноват, признаю, посыпаю голову пеплом и рву волосы во всех местах самого главного слова я не увидел :o
а Serg он правильную мыслю толкнул, смазка не ттока смазывает, но и охлаждает
n-p-n
n-p-n
25.04.2009 в 20:42:45
85W90. Трансмиссионное. Держится на цепи - не сотрёшь. Но зимой густовато. Правда, я зимой практически не пользуюсь пилой. Дачник я.
Бело
Бело
26.04.2009 в 15:57:28
**** Так вот Лет семь лью в Поулан и эл пилу отработку, Поуланом дом 12*12 из бруса построил, хохлы его из рук не выпускали, эл пилой в основном дрова, цепь в основном реагирует на гвозди и т.д. Конечно отраб надо отстоять зиму, половину слить, половину в печь
игорь.
игорь.
26.04.2009 в 19:14:23
Здравствуйте уважаемые, меня вопрос такой вот интересует. Можно ли использовать зимой для смазки цепи масло марки М-10ДМ это вроде "тракторное", или надо какую нибудь синтетику. :confused: Заранее спасибо
Старлей
Старлей
Воронеж
26.04.2009 в 19:41:00
Игорь_А написал : Можно ли использовать зимой для смазки цепи масло марки М-10ДМ
Нет, нельзя - на морозе сильно загустеет, помимо нарушения маслоподачи - можете сломать Маслонасос.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.04.2009 в 21:24:21
Игорь_А написал : Можно ли использовать зимой для смазки цепи масло марки М-10ДМ это вроде "тракторное", или надо какую нибудь синтетику.
Это масло для наддувных дизелей. Для тех, где турбокомпрессор приводится в действие выхлопными газами. М-10 , это SAE-30. Если так удобнее. Производители бензопил рекомендуют при необходимости (при значительных отрицательных температурах) разбавлять масло солярой,керосином. Так что если у Вас его бочка, то не парьтесь совершенно по данному поводу. Я разбавлял трансмиссионное бензином, потому как ни чего иного под рукой не было. Фигня правда получается. Трансмиссионка так дубеет при минус 25-30, что ведомая звёздочка не проворачивается рукой. Для 372 Хускварны и это не проблема, а для маленьких б/п может быть и существенно.
Синтетика на шину это дурь.
ur5imw
ur5imw
26.04.2009 в 21:46:37
vadim 08355 написал : Синтетика на шину это дурь.
Причем полная дурь....
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.04.2009 в 21:52:53
Интересно, а из того газа, что Россия поставляет в Европу, синтетику наверное уже и не получить? Газ же в трубе очищенный. Интересно.
ur5imw
ur5imw
26.04.2009 в 22:24:12
vadim 08355 написал : синтетику наверное уже и не получить?
не .... не получиться..
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.04.2009 в 22:52:32
ur5imw А из чего же ОНИ тогда эту самую синтетику изготавливают? Чё-то я не врублюсь. Своих нефти и газа в Европе с гулькин нос, а их продукцией всё завалено.В одной только Росии сколько всяких магазинчиков и палаток. Даже с учётом того, что в большинстве синтетических масел доля этого самого синтетического компонента не основная, всё равно что-то не клеится. Это как Цейлонский чай. Столько не произростает, сколько продают.
