игорь.
игорь.
18.07.2009 в 23:54:20
Может быть это и есть причина неисправности. Не знаю как там сделано, но могла травка попасть в механизму, червяк кушать захотел:)
serg34
serg34
Волгоград
19.07.2009 в 10:49:28
Сделано как раз так, что засорение с этой стороны практически исключено.Короче, одна дорога, в мастерскую.
Лёша
Лёша
Светлый
19.07.2009 в 11:02:46
В свете последних обсуждений возник следующий вопрос - можно ли хранить в бензопиле до 1-го месяца цепное масло? Применяю масло для смазки цепей минеральное, stat oil.
ur5imw
ur5imw
19.07.2009 в 12:44:40
Лёша написал : можно ли хранить в бензопиле до 1-го месяца цепное масло?
лично у меня уже 3 год маслобак всегда с маслом....
n-p-n
n-p-n
19.07.2009 в 18:38:23
serg34 написал : сейчас сухо и цепь сухая
значит засорилось. Но, вообще, плохо, что текло. Не должно течь. Я вот недавно со своей текущей Макитой разобрался.
Bolshoi_IL
Bolshoi_IL
01.08.2009 в 05:52:37
А я недавно купил в Ашане промывочное масло для двигателя по цене 128 рублей за 4 литра. Это получается по 32 рубля за литр. Мне кажется, что в пилу для цепи точно пойдёт. При цене на цепное масло около 150-180 рублей за литр конкурировать с более дешёвыми маслами (даже не био) очень сложно.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.08.2009 в 12:20:16
Bolshoi_IL написал : А я недавно купил в Ашане промывочное масло для двигателя по цене 128 рублей за 4 литра.
Не Лукойловское, случаем? На основе дизельных фракций? Тоже канистрочку его ушатал как-то. Жидкое. Но, ни чего не сломалось. Деталей уже не припомню, но был с ним какой-то косячок. Был.
VVell
VVell
Красновишерск
02.08.2009 в 12:23:14
Заправил пилу льняным маслом (жена забраковала). Попилил, опил не убрал. Щенок (гончак) сожрал всё. Вот и думай, что залить.
Bolshoi_IL
Bolshoi_IL
03.08.2009 в 08:43:49
vadim 08355 написал : Не Лукойловское, случаем?
Не, яр-нефть, какое-то. Насколько я помню, ведь промывочное масло используется следующим образом: сливаем старое масло из движка, заливаем промывочное, заводим движок, гоняем на холостых 5 минут, сливаем промывочное, заливаем новое масло. Мне кажется, что если данное масло обеспечивает смазку работающего 4Т двигателя (пусть даже на холостых), его смазывающей способности должно быть достаточно для смазки цепи и шины, работающей в заведомо более лёгких условиях.
vadim 08355 написал : Жидкое.
Конечно, более жидкое по сравнению с 10W40 полусинтетикой, которая залита пока.
VVell написал : Заправил пилу льняным маслом (жена забраковала). Попилил, опил не убрал. Щенок (гончак) сожрал всё. Вот и думай, что залить.
Я для себя решил, что заливать растительное масло не буду по причине того, что может засохнуть и потребовать затем ремонта насоса. А БИО масло не буду использовать по причине высокой стоимости.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.08.2009 в 09:06:19
Bolshoi_IL написал : я решил, что заливать растительное масло не буду по причине того, что может засохнуть и потребовать затем ремонта насоса. А БИО масло не буду использовать по причине высокой стоимости.
Правильно решили. Я уже где-то писал, но повторюсь: Цепь стачивается раньше, чем изнашивается даже при использовании моторного масла. Если это не так, значит неисправна система смазки или хреновая цепь.
VVell
VVell
Красновишерск
03.08.2009 в 13:48:43
Автора ветки похоже не интересует лучшее масло для цепи. "Пилю на собственном участке, хотелось бы поменьше его загрязнять", в первую очередь интересует экологичность. Вот и говорю заливай растительное. А насос цена копейки.
