Еврей
Еврей
Набережные Челны
29.05.2009 в 10:00:46
Ну понятно, 135-й круче... и чего-то заоблачно - прецизионного я от PST 700PE не ждал, и даже был морально готов к тому что на таком толстом материале вертикальный увод будет, и готов был простить такое (в разумных пределах) бытовому лобзику, но оказалось что увода вовсе нет:)
У ИС, к сожалению, есть проблемы, не скажу конечно про весь инструмент, но в ветках про фрезеры кто-то из Красноярска вроде, писал, что штук 10 ИСовских фрезеров в магазине проверил - все качаются, как ваньки-встаньки:( Конечно, даже для самого что ни на есть бытового применения, я этот фрезер не взял бы... Да и тяжел фрезерок-то... и до ума надо доводить, как ТАЗики...
ИСу желаю от всей души стать действительно брендом:) но для этого за качеством надо следить.
Ну а пока... Хочу вот купить ПШМ, и несмотря на сильную ограниченность в финансах, смотрю в сторону Макиты BO3700, ибо хвалят:)
Serg
Serg
29.05.2009 в 14:39:40
Еврей написал : У ИС, к сожалению, есть проблемы, не скажу конечно про весь инструмент, но в ветках про фрезеры кто-то из Красноярска вроде, писал, что штук 10 ИСовских фрезеров в магазине проверил - все качаются, как ваньки-встаньки
Это известная проблема, и связана она с неровностью пластиковой накладки на подошву. Про Ваньку-встаньку - грубое преувеличение, покачивание не превышает 1 - 1.5 мм.
Еврей написал : Конечно, даже для самого что ни на есть бытового применения, я этот фрезер не взял бы...
Я уже сообщал рекомендации по оперативной борьбе с этой проблемой - надо взять лист шлифбумаги, поставить на него фрезер пластиковой накладкой и сошлифовать неровности за десяток минут (подошва все равно будет исцарапана за пару часов работы), но она будет ровной. После этого фрезер пригоден к работе и полностью функционален.
Еврей написал : Да и тяжел фрезерок-то...
Вы бы обратили внимание на мощность фрезера, для своих параметров он весит нормально.
Еврей написал : и до ума надо доводить, как ТАЗики...
... купите сразу мерседес - но про цену уже не говрите.
Еврей написал : ибо хвалят
Удачи.
dimagradov
dimagradov
Саратов
02.06.2009 в 00:36:27
del
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.06.2009 в 01:20:15
Serg написал : Я уже сообщал рекомендации по оперативной борьбе с этой проблемой - надо взять лист шлифбумаги, поставить на него фрезер пластиковой накладкой и сошлифовать неровности за десяток минут (подошва все равно будет исцарапана за пару часов работы), но она будет ровной. После этого фрезер пригоден к работе и полностью функционален.
Цитата:
Включите её в инструкцию, так надёжней будет!
Serg
Serg
02.06.2009 в 01:36:56
dimagradov написал : обучающие ролики для работы с перфоратором
Все есть. Вот ссылка - на официальном сайте раздел загрузить. Насчет смазки - у П710ЭР бывает проблема с залипанием уловителя, когда Вы почувствуете, что на бур надо нажимать значительно сильнее, чтобы перфоратор начал долбить - надо повернуть перфоратор стволом вверх, капнуть в него машинного масла и подождать несколько минут - после этого проблема исчезает на довольно продолжительный срок.
krivoru4ka написал : Включите её в инструкцию, так надёжней будет!
Включать не будем, постараемся сделать ровную накладку - думаю это будет вернее. :)
svetliy1963
svetliy1963
02.06.2009 в 03:26:42
А слабо отозвать и устранить дефект за свой счёт,как поступают цивилизованные производители? Сами напортачили-сами устраним. А то как-то по потребителям шлифбумагой-несерьёзно.:applause:
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
02.06.2009 в 07:01:59
svetliy1963 написал : А слабо отозвать и устранить дефект за свой счёт,как поступают цивилизованные производители?
А у цивилизованных производителей,есть такой мощности фрезер,за 3000р? Радоваться надо.
svetliy1963
svetliy1963
02.06.2009 в 07:26:25
иж-мастер написал : Радоваться надо
Радоваться надо товару,который после покупки не надо шкурить.А тут плакать надо,потому что всё по совдеповски:за чужой брак отдувается потребитель.И в нагрузку советик:а вы шкуркой его,шкуркой,всё равно исцарапается.Класс! Никакой низкой ценой нельзя оправдывать выпуск недоделанного товара.Надо уважать потребителя.
svetliy1963
svetliy1963
02.06.2009 в 07:32:37
+1.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
02.06.2009 в 07:46:25
svetliy1963 написал : Никакой низкой ценой нельзя оправдывать выпуск недоделанного товара.Надо уважать потребителя.
А потребителю,тоже думать надо. Фрезер от Makita такой мощности сколько будет стоить? Да за эти деньги,можно не только шкуркой,а ещё и солфеткой протереть.
sunset
sunset
Вологда
02.06.2009 в 07:46:56
В том и дело, не ценой потом дырки сверлить ведь...
