mike11.82
mike11.82
Таганрог
21.07.2009 в 22:17:34
krivoru4ka написал : Но почему кобуру было не купить?
не стал замарачиваться, почитал паспорт, нарезал резьбу, и воспользовался подручными средствами - просто очень нужно было.
rem273
rem273
21.07.2009 в 22:23:36
mike11.82 написал : почитал паспорт, нарезал резьбу
Так и есть: не было там резьбы. Только, чур, Serg: не паспорт исправлять, а ручку и рым-болт доработанный в комплект. :)
Serg
Serg
21.07.2009 в 22:27:36
mike11.82 написал : Простите, не нашел, ссылочку можно?
Легко. Вот, пожалуйста.
rem273 написал : А по большому счёту mike11.82 заслуживает даже фирменной интерсколовской кепки.
За приверженность к бренду.
И разных скидок от Интерскола.
Я работаю над этим вопросом :)
mike11.82
mike11.82
Таганрог
21.07.2009 в 22:27:49
rem273 написал : И хоть написано в паспорте: поз. 8 - отверстие М8х1,25 - нет там никакой резьбы
Действительно, нет там никакой резьбы, зато отверстие как раз под ее нарезку.
rem273 написал : Только кнопка иногда нажимается об ногу.
А вот у меня такого небыло. А кнопку на блок поставить можно.
rem273 написал : ( рым-болт от mike11.82)
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !!!
Igorn
Igorn
21.07.2009 в 22:42:17
dradg написал : А не поделитесь впечатлениями о лобзике?
И я, если позволите Плюсы
  1. Внутри всё мощно и дубово
  2. Запчасти (в сервисе) стоят "сущие копейки"
  3. Практически не греется (конкретно мой экземпляр, об аналогичном будет ниже) Своим распускал 6 метровые доски пятидесятки вдоль (лениво было циркулярку доставать) - хоть бы что Минусы
  4. На моём изначально был дефект - шток криво установлен (я покупал в начале выпуска, сейчас вроде с этим получше- завод признал дефект и даже устранял его по гарантии). Но при покупке проверять обязательно
  5. Может и сильно греться- такое было у моего знакомого - в конце концов маховик пробил корпус редуктора и "показал руку дружбы" - и потом останки его лобзика были подарены мне, что позволило собрать из 2-х один нормальный
  6. Вместо сдува опилок устроен задув их в глаза , если человек не левша. Лечится заклеиванием левого вентиляционного паза изолентой но неприятный осадок остается
  7. Узел крепления пилки просто бесит. Кроме наших горе-инженеров, по-моему, нигде в мире так не додумались зажимать пилку - и она гуляет в зажиме вперед-назад, как сильно не зажимай - т.к. держится только за счет трения. "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо" :)
mike11.82
mike11.82
Таганрог
21.07.2009 в 23:12:02
Igorn написал :
  1. Узел крепления пилки просто бесит. Кроме наших горе-инженеров, по-моему, нигде в мире так не додумались зажимать пилку - и она гуляет в зажиме вперед-назад, как сильно не зажимай - т.к. держится только за счет трения.
Вот тут позвольте с вами не согласиться, судя по всему вы неправильно устанавливаеле пилки. У меня такой проблемы никогда не было, а вот напарника себе взял, так он умудрился так поставить, что у него она наклонялась. Ничего, научился.
Вот так.
Igorn
Igorn
21.07.2009 в 23:17:13
mike11.82 написал : вы неправильно устанавливаеле пилки
Ну да, ну да, "это какие-то неправильные пчёлы" :) Если паз для пилки шире её ширины и её туда можно на любую длину засунуть, с чего ж им там точно и неподвижно фиксироваться то? Не от излишнего ли усилия при затяжке Вы
mike11.82 написал : винт зажима пилки менял дважды, на нем шлицы шестигранника срезаются
mike11.82
mike11.82
Таганрог
21.07.2009 в 23:28:50
2Igorn нет, просто размер шестиганника мелковат. А вот пилку ставлю без проблем, прижимаю к передней стенке, упирая выпуклость на пилке как показано на фото, и затягиваю винт. Попробуйте и у вас получится.
Igorn
Igorn
21.07.2009 в 23:38:33
mike11.82 написал : Попробуйте и у вас получится
Дело не в том, что получится, согласитесь- ведь это совет из серии "голь на выдумки хитра" в оправдание очевидного ляпа проектировщиков. Ну не должна пилка на трении фиксироваться, не убедите Вы меня. Я к любому устройству отношусь исходя из того -как оно с инженерной точки зрения сделано. Если внутри мне лобзик понравился- я так выше и написал. А вот узел крепления пилки - уж не блондинка ли его разрабатывала, не каждый мужик до такого додуматься может.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
21.07.2009 в 23:48:49
2Igorn СОГЛАСЕН. Работая им уже давно, привык и пилки ставить,и держать так,чтобы в глаза не летело(я правша), а если дать "хорошую" нагрузку(придавить при тупой пилке и нулевом качении) то любой нагреется.
veers
veers
22.07.2009 в 01:47:50
mike11.82 написал : ...а так знаете ли очень удобно.
А, что нужно взять на заметку, отличное решение.
rem273 написал : Думаю, что здесь планировалась дополнительная ручка, но потом почему-то на это забили. Похоже, однако, что и доп. ручка нужна, и рым-болт.
Думаю туда хорошо подойдет дополнительная ручка от болгарки.
mike11.82 написал : не стал замарачиваться, почитал паспорт, нарезал резьбу, и воспользовался подручными средствами - просто очень нужно было.
+100!!! Наш человек.
