смотреть по тяжести сухости земли,а в основном на средних оборотах двигателя.и расход меньше
19.11.2009 в 12:27:57
20.11.2009 в 19:56:55
кстати на форуме луноходов можно спросить, там народ рукастый, строит всякое, присоветовать смогут.
27.05.2013 в 20:38:33
Люди помогите решить проблему: мотоблок садко 1993 года выпуска, при ремонте муфты сцепления и разборке движка был сломан стакан (трещина), какой двигатель или запчасти можно взять с других мотоблоков пробовал искать донора, но пока без результатов. Большую часть этой серии наверно уже сдали на цвет мет. и переплавили:(
05.12.2013 в 02:20:26
Этот мотоблок выпускали в Реже Св.обл. Скорее всего, сейчас его не выпускают, так как спрос на такие мотоблоки резко упал. Запчасти, возможно, у них еще остались, но выбивать их нужно лично. В Вашем мотоблоке стояло сухое коническое сцепление. Само сцепление хорошее, надежно сцепляет, но иногда ломается пружина. Сейчас не хватает, как минимум, подвижной фрикционной чашки, пружины и выжимной вилки. Давно не разбирал, точно не помню все устройство. Если пружину еще можно подобрать от чего-то, то чашку и вилку - вряд ли. Сенокосилка - полное барахло. Косила плохо, полотно ломалось через час работы. Сделал рычажный привод полотна - стала отлично косить. Потом сломалась крестовина - сделал более мощную из крестовины грузовика. Потом рассыпался алюминиевый корпус преобразователя, который восстановить не удалось. По сути, использовал только фрезу, плуг и окучник. Машина для рукодельников - требует постоянного ремонта. Из - за сильной вибрации все постоянно разбалтывается и ломается. Творческих успехов Вам на этой ниве!
06.09.2015 в 20:41:39
Гость,МБ"садко" продам в сборе с навеской вала отбора мощности (косилка,дробилка,снегоуборка и др.)сломана в редукторе задняя передача,остальное в хорошем состоянии.адрес Полевской 35км.от Екатеринбурга.
24.06.2017 в 12:25:59
Потревожу Тему. Приобрёл по случаю МБ Садко с двухтактным двигателем выпуска прошлого века ;) и кучей ништяков. Фото для ознакомления вставлю пока от юрий93, потом свои вставлю.
24.06.2017 в 12:49:04
Интересный МБ, вот только ни какой информации не нашел по нему.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
24.06.2017 в 13:32:12
Да, с трудом хоть название выяснил. Шильды и надписи отсутствуют. Буду потихоньку наполнять - может кому пригодится. :help С МБ достались - почвофреза, сегментная косилка с запасным режущим механизмом, прицеп Крот, плуг, большие металлические колеса, утяжелители и маленькая циркулярка. Двигатель завёлся после стандртных танцев с топливом и зажиганием. Ничего нового. Треск двухтактника мне не нравится - поэтому решено демонтировать и заменить на 9 сильный Лифан. После снятия обнаружился люфт коленвала. Если вдруг кому на запчасти - Задарю!
24.06.2017 в 16:43:10
Двухтатник на этом мотоблоке только для мебели
25.06.2017 в 23:04:56
юрий93 - не встреччал ли инфы по Садко?
26.06.2017 в 12:05:54
мощность двигателей кВТ (л.с.): 3,0 (4,1); скорость движения км/ч: 1,2...10,8; колея мм: 400; дорожный просвет мм: 145; масса кг: 95...100; изготовитель: Режский механический завод, 623730, Свердловская область г. Реж, ул. Советская,1
