Каркуша
Каркуша
13.04.2009 в 17:59:41
Помогите, пожалуйста, сориентироваться: что можно сделать, если обязательно нужно какое-то мобильное затемнение окна (окна на восток, с утра срочно закрывать нужно), но! кухня маленькая, все стоит впритык друг к другу и очень не хочется отодвигать от окна, а карнизы прикреплены по правилам (чтобы штора на подоконник не ложилась). Итог: сейчас тюль зажевывается холодильником (при открывании/закрывании дверцы), а если еще и штору повесить, то совсем плохо. В голову приходит только жалюзи между стекол, но, помнится, слышала, что это сравнительно дорого, а главное, сложно мыть и часто портиться механизм. Так ли это и возможно ли еще какое-нибудь решение (например, крепление не к потолку, а к раме...). Что посоветуете?
finen
finen
13.04.2009 в 21:18:42
может вот так
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.04.2009 в 21:32:54
Каркуша написал : крепление не к потолку, а к раме.
Это и советую. См. пост № 2. У меня так сделано.
FAV
FAV
13.04.2009 в 21:56:31
Каркуша, вот
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2009 в 09:45:09
У меня похожая задачка стоит. Створка открывается так, что до откоса остается очень мало места (сантиметр-полтора), но на эту створку хочется защиту от солнца. Предпочтение отдаю соломенной шторке, но у виденных мной шторок достаточно толстый механизм. У жалюзей механизм более плоский, но это все-таки жалюзи.
Моя мечта осуществима?
FAV
FAV
14.04.2009 в 10:50:05
Мишутк, а чем горизонтальные жалюзи не угодили? Правильно отрегулируйте наклон ламелей и у Вас постоянно будет светло без яркого солнечного света. А соломенная шторка или рулонная штора - это постоянная закрытость. А если переменная облачность? Так и будете стоять у окна и телепать девайс? ...Есть ещё вариант с маркизами :)
Каркуша
Каркуша
14.04.2009 в 13:34:04
finen написал :
FAV написал :
я правильно понимаю, что такие жалюзи на деревянные рамы также легко ставить?
Int64
Int64
14.04.2009 в 15:00:28
Каркуша написал : я правильно понимаю, что такие жалюзи на деревянные рамы также легко ставить?
Все зависит от размера - подойдет ли. Размер делается обычно под заказ. Главная сложность -по глубине... Кассетные жалюзи крепятся на саморезы. Почитайте здесь, что это такое: http://www.profdekor.ru/dir.php?id=149
Лида
Лида
17.04.2009 в 18:02:56
Каркуша написал : В голову приходит только жалюзи между стекол, но, помнится, слышала, что это сравнительно дорого, а главное, сложно мыть и часто портиться механизм.
Сложно мыть?! Они же между стёклами:) От чего Вы их мыть собираетесь? :) Вот внешние жалюзи, да ещё на кухне - это точно проблема с точки зрения мытья...
У нас самые первые межрамные жалюзи (на кухне) стоят уже лет 8, если не больше. В остальные окна ставили позже, с интервалом год-два. Заказывали в ближайших шторных салонах, их везде делают. Цену уже не помню, но совсем не дорого. Удобно до невозможности!:) Гигиенично - грязь попадает только на "рычаги управления", весь механизм и ламели внутри, девственно чистые с момента установки:). Световой поток можно регулировать по своему усмотрению, как угодно. Уточняю - речь идёт о стандартных советских деревянных окнах. Как обстоят дела в этом плане у пластиковых окон, мне неизвестно...
Каркуша
Каркуша
18.04.2009 в 15:06:56
Лида написал : Гигиенично - грязь попадает только на "рычаги управления", весь механизм и ламели внутри, девственно чистые с момента установки. Уточняю - речь идёт о стандартных советских деревянных окнах.
Любопытно. Спасибо. Дело в том, что работаю в школе и у нас там межрамные жалюзи - каждые осень-весну родители моют жалюзи, а добираться неудобно. Видимо какой-нибудь дешевый неудачный вариант.
Лида
Лида
18.04.2009 в 17:51:01
Каркуша написал : Видимо какой-нибудь дешевый неудачный вариант.
Думаю, это неудачный вариант изоляции межрамного пространства. Для нормального функционирования окна его створки должны быть хорошо подогнаны, стёкла посажены на герметик, а не на высохшую замазку, а между створками проложен резиновый уплотнитель. В этом случае межрамное пространство вообще не пачкается и раскрывать створки нет необходимости. Если Вы хотите избавиться от ежегодных проблем с мытьём межрамного пространства, предложите родителям школьников общими усилиями подремонтировать окна, хотя бы частично (герметик и уплотнитель). А если ещё положить уплотнитель по периметру окон и отрегулировать фурнитуру, то от окон в холода не будет дуть и их не придётся заклеивать каждый год :). То есть дело не в жалюзи, а в окнах! Механизм жалюзи у всех одинаков, с небольшими нюансами крепления, материал - пластик и алюминий (дерево не рассматриваю), поэтому жалюзи совершенно не виноваты в том, что они пачкаются :) А мыть жалюзи одинаково неудобно при любом их расположении, но между рамами он в любом случае будут пачкаться меньше, чем в открытом виде на кухне.
