Необходима противомоскитная сетка на пластиковое окно. Подскажите, сколько она стоит на заказ? Размер 1200х700.
Может быть проще окажется сделать самому (чем дважды ездить в оконную фирму)? Из чего проще сделать рамку?
13.04.2009 в 21:01:07
15.04.2009 в 11:06:04
2Sergey_G.Сетку купил отдельно (сейчас и фирмы торгуют и на базарах) метр квадратный около одного доллара. В рамку не стал ставить так как нужно крепление прикручивать ,к профилю,а это некрасиво и да в новое окно крутить саморезы с кронштейнами не эстетично. Есть вариант установки москитки ,из нутри расклинивая платмассовыми полосками,поищите в инете . Если не найдете сброшу фотку. Сетку на фирмах обшивают тесьмой,пару окон и я обшил,но потом посмотрел что это лишнее сетка склеенная и края не разлазятся,а тесемка только грязь накапливает. Окно смотрится более красиво если сетка из нутри,если снаружи то вроде на одно окно налепили второе(рамка).
15.04.2009 в 12:28:14
2romannn
Спасибо за идею. Посмотрел окно - там действительно есть углуления внутри рамы, позволяющие засунуть сетку так, тобы окно продолжило закрываться. В интернете информации по такому способу не нашел. Как, из чего делают распорки?
15.04.2009 в 12:59:01
Sergey_G. написал : Есть вариант установки москитки ,из нутри расклинивая платмассовыми полосками,поищите в инете . Если не найдете сброшу фотку.
Это "заводской" вариант или самопал?
Sergey_G. написал : Посмотрел окно - там действительно есть углуления внутри рамы, позволяющие засунуть сетку так, тобы окно продолжило закрываться.
Это Вы о чем? Про штапик, как я понял? Видимо, все же, нет.
15.04.2009 в 13:28:21
В старой квартире, как ставили пластиковые окна, прикрутили к ним сверху и снизу по две Z образных штуковины снаружи, сетка в рамке. Сетка с рамкой просовывается в открытое окно, вставляется в верхние до упора, затем в нижние и опусакется на сантиметр. Рамка стоит на нижних, верхние удерживают рамку с стекой у рамы, вся сетка полностью снаружи, ничего не мешает закрываться
PS если непонятно объяснил могу нарисовать схемку
15.04.2009 в 13:37:21
AndreyStar написал : PS если непонятно объяснил могу нарисовать схемку
Если не трудно...
В целом идея понятна. Так испокон веков стекла в мебель вставляли - вверху чуть поглубже паз, стекло под весом уходит в более мелкий нижний, вверху при этом не выходя их паза.
15.04.2009 в 14:00:24
2Int64
Это делают фирмочки,насколько он заводской не знаю в каталогах не встречал,но смотрится более шикарно чем прилепленная рама с сеткой.
при мытьи окон за кронштейны будете цепляться
15.04.2009 в 14:19:06
romannn написал : Это делают фирмочки,насколько он заводской не знаю в каталогах не встречал,но смотрится более шикарно чем прилепленная рама с сеткой.
Фото в студию. ;)
15.04.2009 в 14:35:26
2Int64 Только завтра,если не забуду.
Покопал инет нет такой конструкции,а когдато встречал.
В двух словах,сетку вставляем в оконный проем (створка открыта) прижимаем к уплотнителю (куда прижимается окно) и расклиниваем пластинкой из пластика (пвх пластина 15х32х2 ,вырезал из сендвич панелей белых которые в двери вместо стеклопакета устанавливают,или вырезал из кабельных лотков,там тоже белый пвх)
Размеры по памяти.
один конец пластины упирается в сетку чуть ниже резинового уплотнителя,а второй в порог профиля ближе к внутренней части,так как пластинка пружинит и чуть изгибается ,то сетка получается прижатой к резиновому уплотнителю.
При установке сетку чуть натягиваем и фиксируем кластинкой.
Единственное неудобство,нужно пару минут чтобы снять,но оно того стоит,ведь внешне сразу и не скажеш что стоит сетка.
Я подумывал если поставить сетку из стальной проволки то будет хоть какая то защита от воров,на ура за 3 секунды уже окно не вскроеш ответркой.
15.04.2009 в 16:26:27
Int64 написал : Это Вы о чем? Про штапик, как я понял? Видимо, все же, нет.
Нет. Я про место, куда ставятся дистанционые прокладки под стеклопакет.
По установке распорок тоже все понял: их надо ставить перпендикулярно, а я сначала подумал, что вдоль рамы. Сделаю из кабельных лотков.
15.04.2009 в 16:30:50
romannn написал : Я подумывал если поставить сетку из стальной проволки то будет хоть какая то защита от воров,на ура за 3 секунды уже окно не вскроеш ответркой.
А лучше вот что: у военных есть такая вещь, похожая на сетку из тонкой стальной проволоки, но на ней сделано множество зубчиков. Она применяется для блокирования проходов. Поставляется в рулонах разматывается на месте применения. Враг при попытке пролезть запутывается в этой фигне...
Но лучше и эфективнее повесить прямо за окном видеокамеру с ИК подсветкой (стоит 400 рублей). Можно неисправную, ведь подключать ее не обязательно
