treff
treff
14.04.2009 в 02:07:35
Есть этажный щиток - на нем стоит входной китайский диф.автомат, которые иногда срабатывает на какие то токи утечки и вообще иногда живет своей жизнью. У меня в квартире стоят УЗО Legrand того же номинала - как минимум не срабатывают на те же утечки. Хочу поменять входной автомат на Легранд такого же номинала (достался почти нахаляву ;) . На этаже нет никаких выключателей чтобы можно было спокойно отрубить электричество и поменять... Как электрики из ДЭЗа обычно меняют? На лету, осторожненько по фазному проводу перебрасывают в этом случае или все же безопасность превыше всего, отрубают весь подъезд?
avmal
avmal
14.04.2009 в 02:25:30
treff написал : Как электрики из ДЭЗа обычно меняют? На лету, осторожненько по фазному проводу перебрасывают в этом случае или все же безопасность превыше всего, отрубают весь подъезд?
Если пьяные, то "на лету", а если с похмелья, то предпочитают обесточивать стояк. :)
Leonid53
Leonid53
15.04.2009 в 22:58:09
лучше самому не делать, но мне пришлось... Вызвал штатного электрика, а он посмотрел и говорит - давайте назначим время работы. Я ему - а сейчас? Он - тут надо сверлить. Но сверлить не надо!
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=23977&d=1187107304
Надо было заменить старый автомат справа вверху на диффавтомат. Тогда он мне предложил самому поставить и перед уходом ослабил винт на автомате, где вставлен длинный провод. Это автомат освещения, поэтому попросил выключить свет в квартире, чтобы не искрил контакт.
В общем, я всё сделал с применением DIN-рейки, но моя отвёртка провалилась куда-то вниз. Знал бы - кого-нибудь из родственников для страховки взял с собой.
Гад такой оказался этот электрик - а с виду такой приличный...
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2009 в 23:25:31
Leonid53 написал : Знал бы - кого-нибудь из родственников для страховки взял с собой
По любому не мешало бы - а замкни что, или под ток попали бы?
dmitriev01
dmitriev01
15.04.2009 в 23:29:14
Leonid53 написал : Гад такой оказался этот электрик - а с виду такой приличный...
Вам советую это в отдельную тему,очень интересная получится...
