Denken
Denken
14.04.2009 в 15:54:10
Всем, привет! Собственно сабж! Длинна ванной 170, ширина комнаты на 15 см будет больше после плитки. Ванна чугун. Чем обычно заделывают оставшееся пространство? Надо ли распирать ванну, чтобы она не гуляла?
tvmaster
tvmaster
14.04.2009 в 16:57:00
Обсудите это с плиточником. Ванна должна стоять свободно, ничего распирать не нужно.
Методы установки и герметизации стыка уже обсуждались на форуме, поищите поиском.
Denken
Denken
14.04.2009 в 16:59:21
А что делать если плиточник я? :D Самоучка, первоклашка! ;) Вот я и хочу узнать у практиков: явно будет какая-то полочка(ступенька, не знаю как и обозвать) в плоскости ванной, с плиткой на поверхности. Так как такое пространство заделывают? Или может быть что-то другое?
Янн
Янн
Пушкино
14.04.2009 в 19:24:44
Denken написал : явно будет какая-то полочка(ступенька, не знаю как и обозвать) в плоскости ванной, с плиткой на поверхности.
Янн :- Я бы эту полочку ,сделал с переди ,но с наклоном к ванне . На неё , полочки из нержавейки ,туда ваннобанные принадлежности наставить (мыло ,шампуни И.Т.Д.)Голову не стал бы ломать ,притащил кирпичей 30 штук ,заложил пространство ,между ванной и стеной , и облицивал плиткой.
VKim
VKim
14.04.2009 в 19:33:18
Я в свое время сделал так - выложил из пеноблоков стенку высотой чуть больше метра, от стены до стены. То есть у меня получилась полка во всю длину стены, уровнем выше раковины. Только чуть уже, чем у топикстартера, сантиметров 10. А 15 см - это вообще красота, кстати это дело можно удачно плиткой обыграть, очень оригинально получится.
Не получилось сфотографировать в свое время, теперь и показать нечего. :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2009 в 09:00:23
На стенку кронштейны, на кронштейны полочку (ниже бортика ванны) из твердого влагостойкого материала. После установки ванны по этой полочке кафель положить в один уровень с бортиком ванны. Обеспечить легкий уклон для предотвращения лужи в углу. Перед укладкой плитки, естественно, полочку и угол обработать гидроизоляцией.
Denken
Denken
15.04.2009 в 09:20:55
Два вопроса: какой влагостойкий материал можно использовать? И какую гидроизоляцию выбрать?
VKim
VKim
15.04.2009 в 12:16:07
2Denken
Можно использовать ГВЛ, а в качестве гидроизоляции я применяю вот эту - http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca
Int64
Int64
15.04.2009 в 12:45:02
Видел в журнале "Англия" от 199махрового года в статье про DIY вариант, где с противоположной стороны от смесителя делалась стена с нишей, в ней стеклянные полочки. Вроде как жизнеспособно. Сам так собираюсь попробовать. Если есть желание, изображу.
Denken
Denken
15.04.2009 в 13:10:32
Полочки это здорово, но ширина в 10-15 см, не очень впечатляет!
Int64
Int64
15.04.2009 в 13:19:35
Denken написал : Полочки это здорово, но ширина в 10-15 см, не очень впечатляет!
А по-моему, вполне. Это как минимум не меньше, чем стандартные полки над умывальником или глубина шкафчика над ним.
Посмотрите сами - Вам же не ведра туда ставить, а губки с флаконами: http://www.chaoslend.ru/node/6 или http://www.makuha.ru/tehno/036.htm
