hommar
15.04.2009 в 20:07:15
как уже сказали автомобильный 55А
а тот что по моей ссылке 1500VA - 12v*7A*4шт*5модулей=12v*140A 2000VA - 12v*9A*4шт*5модулей=12v*180A
как я сказал - у меня первый из них, держит сервер и один комп (используемый в качестве шлюза) 4 часа...
PS после просчёта - чё та я так доволен что выбрал именно его, а не самопалку с автоаккумулятором и "обычным" упсом )) (раньше как то не догадывался посчитать и сравнить)
PPS хотя для дома, скорее всего, в последствии выберу всё таки "кулибинский" вариант.... т.к. могу разместить его на чардаке - пусть там выделяет свои газы (он ведь не герметичный!)
Elden
Донецк
15.04.2009 в 21:07:17
iale написал : Какая при этом у них потребляемая мощность ?
Измерения не проводил(но явно меньше 1 кВт). Работают только системные блоки, без мониторов. Время автономной работы выяснилось при аварии на подстанции, Леотон отключился сам по разряду аккумулятора. Мощность практически всегда можно разделить на части. И не "заморачиваться" 1 ИБП на 1 кВт, а , к примеру, 2 ИБП по 500 Вт. Все остальное решается емкостью аккумулятора и величиной зарядного тока ИБП(при малой величине тока аккумулятор большой емкости может быть "недозаряжен")
hommar
15.04.2009 в 21:10:58
Elden написал : Леотон 500 с батереей Tudor 180 A/ч "тянет" 2 сервера (сетевой и файловый) 16 ч.
а вольтаж аккумулятора какой?
от если он 12v, получается что ваши серваки хавают по 60вт
Elden
Донецк
15.04.2009 в 21:20:40
Стандартный 12 В. Аккумуляторов 2 - TD 95. Во время работы в автономном режиме работал только сервер сети (уточнил сегодня).
hommar
15.04.2009 в 21:30:40
Elden написал : Во время работы в автономном режиме работал только сервер сети
он работал под нагрузкой или в вялотекущем режиме?
zverek
Донецк
16.04.2009 в 00:16:31
Спасибо всем что откликнулись. из оборудования 3 сервака, пара свичей и куча конверторов, ну может про киловат и приврал, ну Ват 700-800 точно есть. Не знаю как на наге, на локал.сом, украинский аналог, толкового по выбору ничего нет. По поводу IPPON Smart Winner только с Питера с сервиса забрали, в Украине их не ремонтируют, сдох у знакомых от скачка напряжения уже 2ой. чет не охота, хотя по началу присматривался, щас новый у них вышел на 3000 вольт-ампер вроде, но в Украине нет в продаже. Перебои с питанием не часто, но раз в месяц на пару часов бывает, поэтому хотелось перестраховаться ( последний раз сидели без света 4 часа про 12 наверно загнул, уже понял). Склоняюсь к упсу с внешним акумой, надо будет про Леотоны подробней почитать. генератор в 9 этажке под крышей не поставишь :)
Охлаждение у оборудования естественное, его хватает с головой. по поводу 15 минут и тушить машины, надоело отвечать абонентам на вопрос:где наша сеть и нет-ждите пока напругу дадут, разбегутся.
Elden
Донецк
16.04.2009 в 09:16:45
zverek написал : надо будет про Леотоны подробней почитать.
Даже можешь пощщупать :)
Магазин "Вольтер" возле Маяка. Есть Леотоны, есть Харьковские Sin Pro. Sin Pro получше в плане надежности. Аккумуляторы тоже есть. P.S. Надумаешь могу в личку дать свои данные будет -10%
Elden
Донецк
16.04.2009 в 09:18:33
hommar написал : он работал под нагрузкой или в вялотекущем режиме?
Он работал с обычной нагрузкой. Никто его не "притормаживал".
ОСвирида
24.04.2009 в 23:18:35
zverek написал : присоеденить к простому упсу акуму автомобильную
Упс не дозарядит автомобильную. Мощность упса от аккумуляторов ниже чем от сети, где-то в районе 650Вт. Автомобильная АБ имеет конструктивные особенности, чтобы отдавать большие токи непродолжительное время
S_CS написал : но при малейшем скачке сервак вис
Для APC Back-UPS это нормально.
coolygang
Воронеж
27.04.2009 в 23:33:07
Ребята, прямая дорога вам к телефонистам. Телефонные станции обладают технологиями бесперебойного питания по вашим критериям. Кстати, АТС питаются от 2х лучей (не путать с фазами). Может в вашем случае дешевле подтянуть резервный луч и поставить простенький бесперебойник?
johnlc
Сыктывкар
28.04.2009 в 19:53:52
hommar написал : я себе взял такой на 1500w с полным комплектом дополнительных батарей...
4шт ? сколько проводов идет в шнуре подключения батарей ?, розетки для батарей в бесперебойнике запаралелены ?
hommar
28.04.2009 в 20:11:37
johnlc написал : 4шт ? сколько проводов идет в шнуре подключения батарей ?, розетки для батарей в бесперебойнике запаралелены ?
4 дополнительных, т.е. всего 5 как подключены внутри не знаю, а сами блоки подключаются каскадом
провод подключающий батареи там толстенный, 4х жильный (4 разьёма в спец розетках)
evg-mix
Омск
11.11.2012 в 12:00:42
Схожий вопрос: После тщетных попыток реанимировать сдохший от молнии ippon(добрый был массаж всей техники от телефонки и телевизионного коаксиала) встал вопрос о покупке нового ибп ориентировочно на 1-1,5 кВА(Линейно-интерактивный либо on-line). Условия проживания для него не самые лабораторные: и электросварка "где-то на линии" и суточные проседания до неприличных величин(160-170;не могу полностью исключить). Интересно другое:если рассматривать вопрос шумности(что поправимо) и схематики, то какие из нижеперечисленных бесперебойников достойно отработают свои деньги: а)on-line: 1)EATON DX 1000HXL 2)ДПК-1/1-1-220 3)INELT MONOLITH б)Линейно-интерактивные: 1)Eaton 5115 2)INELT INTELLIGENT 3)IMV Match Как вариант, разумеется, для фильтрации входного напряжения поставить зис-овский Pilot перед "линейным". Самое вкусное(сервис-мануалы), к сожалению, не удалось достать. Мнения по вышеуказанным(кроме IMV) ну очень разнятся в сети(тот же ixbt). Разумным компромиссом(рассматриваю вариант постройки аварийного освещения дома)- Инелт. А что скажут знатоки?
Synopsis
14.10.2014 в 17:49:23
evg-mix написал : Схожий вопрос: После тщетных попыток реанимировать сдохший от молнии ippon(добрый был массаж всей техники от телефонки и телевизионного коаксиала) встал вопрос о покупке нового ибп ориентировочно на 1-1,5 кВА(Линейно-интерактивный либо on-line). Условия проживания для него не самые лабораторные: и электросварка "где-то на линии" и суточные проседания до неприличных величин(160-170;не могу полностью исключить). Интересно другое:если рассматривать вопрос шумности(что поправимо) и схематики, то какие из нижеперечисленных бесперебойников достойно отработают свои деньги: а)on-line: 1)EATON DX 1000HXL 2)ДПК-1/1-1-220 3)INELT MONOLITH б)Линейно-интерактивные: 1)Eaton 5115 2)INELT INTELLIGENT 3)IMV Match Как вариант, разумеется, для фильтрации входного напряжения поставить зис-овский Pilot перед "линейным". Самое вкусное(сервис-мануалы), к сожалению, не удалось достать. Мнения по вышеуказанным(кроме IMV) ну очень разнятся в сети(тот же ixbt). Разумным компромиссом(рассматриваю вариант постройки аварийного освещения дома)- Инелт. А что скажут знатоки?
Надо для начала с сетью разобраться. А то пилоты это узип 3го класса :) Что с землёй и как сделана защита от импульсных перенапряжений на вводе в здание
Alex2507
Сочи
14.10.2014 в 19:02:24
Synopsis, дата сообщения > 11.11.2012, 11:00
не смущает?)))
