Hubble
Hubble
Самара
15.04.2009 в 07:54:12
В ванной обнаружил небольшие неровности(5-8мм) плоскости отштукатуреной ЦПС стены . Возможно ли отштукатурить их плиточным клеем? но не под плитку сразу, а сначала выровнять...а потом уже плиточные работы производить (мозаичные в моем случае - поэтому и ровнять 5 мм хочу). Мысли о клее - думается что лучше адгезия и более влагостоек, ибо ванная.
Подскажите плиз, ато в этом не силён. Объем думаю небольшой...мешка 2 по 25 кг хватит
Prok12
Prok12
15.04.2009 в 08:29:03
Плиточный клей прекрасно работает, как цементная штукатурка. Он даже липнет к бетонным стенам лучше. Я использовал дорогие клеи, но просроченные: Lugato стандарт, Ceresit CM17. После схватывания их прочность выше, чем у штукатурки Vetonit TT. Но!! Усадку они дают весьма заметную. И волосяные трещинки как и на цементных штукатурках - норма.
Gennady
Gennady
15.04.2009 в 08:47:51
Можно, только если неровности по 8 мм и более, то слои нужно наносить небольшие, один слой до 5-6 мм, затем после того как встанет, можно следующий. Плиточный клей можно использовать и как фасадную шпаклёвку. (только тот, который для наружных работ)
Petrof
Petrof
15.04.2009 в 09:23:26
Hubble написал : 5-8мм
Hubble написал : отштукатурить
Это уже шпаклевание. Главное - шкурьте через пару часов, пока еще не совсем схватилось.
Hubble написал : Мысли о клее - думается что лучше адгезия и более влагостоек
Очень правильная постановка вопроса. Когда не хочется "париться", плиточный клей - палочка выручалочка.
Hubble
Hubble
Самара
15.04.2009 в 11:49:29
Petrof написал : Это уже шпаклевание. Главное - шкурьте через пару часов, пока еще не совсем схватилось.
тоесть можно смело работать по технологии шпаклевки? Грунтовать перед каждым слоем?
Petrof написал : Очень правильная постановка вопроса. Когда не хочется "париться", плиточный клей - палочка выручалочка.
если так то хорошо, ато както неохота со штукатурками связываться обычными ...в ванной ...
Gennady
Gennady
15.04.2009 в 21:43:01
Hubble написал : Грунтовать перед каждым слоем?
где вы все эту залепуху находите всё? можно ещё после душа загрутноваться и грунт добавлять утром в чай!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.04.2009 в 22:15:00
Hubble написал : если так то хорошо, ато както неохота со штукатурками связываться обычными ...в ванной ...
Но не думайте,что это будет проще,только если подровнять.
Prok12
Prok12
15.04.2009 в 22:42:02
Gennady написал : где вы все эту залепуху находите всё?
Грунтовать желательно - хуже не будет. Я сталкивался с отслоением второго слоя штукатурки. Причем первый на загрунтованом бетоконтаком гладком бетоне держался намертво
руслан1111
руслан1111
Ступино
15.04.2009 в 22:52:05
клей-это сильная штукатурка будет.иногда использую самый дешевый,результат-загляденье.дорого,но при небольших объемах и "горящем"времени-идеальный вариант.только затирать надо вовремя иначе никак не получится.
Hubble
Hubble
Самара
16.04.2009 в 11:40:46
руслан1111 написал : только затирать надо вовремя иначе никак не получится.
примерно так? :
Petrof написал : шкурьте через пару часов, пока еще не совсем схватилось.
...или все зависит от используемого клея?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.04.2009 в 12:31:06
руслан1111 написал : клей-это сильная штукатурка будет
Впервые заметил,что клей затирают.Только на следующий день,приспособлением(что-то напоминающее полутерок полуметровой длины с насквозь закрученными саморезами от гипсокартона в одной плоскости,которые время от времени меняю) легким движением руки сбиваются все выступы.На 20 квадратов потребуется минут 16-20.Рекомендую.Приспособа пригодится не только для этого случая.Ну а вообще то любой клей мягче ЦПС(особенно приготовленных самому)
