Prok12
Prok12
21.04.2009 в 23:36:59
PriZrak написал : Цена у него такая не потому ,что он прочен,он кстати говоря совсем не прочен
Уффф... Снял верхний слой. С ТРУДОМ! Миллиметра три зубилом сбил. Ниже тоже самое. Что дальше?? Эластичность тоже есть: с пластикового ведра на утро сложно выгибанием ведра отбить...
Hubble
Hubble
Самара
22.04.2009 в 07:35:44
Prok12 написал : Что-то дорого, для кладки кирпича...
ну я имел ввиду кладка в небольших объемах ....так то если дом строить иль стену большую это да, очень накладно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.04.2009 в 09:06:35
Прочность и эластичность в моем понятии несколько несовместимы,а этот клей один из самых эластичных.Прочность на сжатие у клеев обычно не превышает 75 Мп.У ЦПС 1:4 эта прочность явно выше.Готовые штукатурные смеси имеют прочность 25Мп на прочность(во всяком случае я такими пользовался).Также выравниваю поверхность стен плиточными клеями,при условии,что неровности не превышают 3-5 мм,в локальных местах ну может чуть больше.Но если стены не готовились специально под маячную штукатурку,то эти перепады всегда больше(когда начинаешь внимательно проверять всю поверхность стены 5-8 мм вполне могут вылезти и 1-1,5 см)и вот тогда выравнивание таких перепадов плиточными клеями-работа врагу не пожелаешь.Материально дешевле и по времени быстрее удалить старую штукатурку(ну или заново перештукатурить стены),чем пытаться выровнять плиточным клеем.Но это для меня.А так каждый выбирает свой путь,я только поделился мыслями.
Prok12
Prok12
22.04.2009 в 09:30:14
Мне плиточный клей проще наносить именно из-за его липучести к стене
Hubble
Hubble
Самара
22.04.2009 в 23:12:23
Hubble написал : выложить рядок кирпичей на ребро по повершности стены, оставляя щель в кладке для 2ух труб. Итого глубина получится около 6 см (кирпич) там 2 гофры 25 мм диаметра. Нормальноли замазать трубы этим плиточным клеем, ибо слой получится около 4 см. Не усядет ли? Не отвалится? Или слоями несколькими замазывать?
так как на счет?
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
25.06.2014 в 10:31:35
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели". Мы предлагаем вам воспользоваться плиточным клеем "Плюс" производства "Старатели" Предназначен для для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выравнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом "Сверху - вниз" http://klej.starateli.ru/catalog/225-225/ Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
Паалик
Паалик
Минск
24.06.2021 в 18:49:06
Паалик 24.06.21 18:34 Добрый день, подскажите пожалуйста, начал штукатурить кирпичный фасад клеевым составом, заармировал, после появились ямки в швах кирпича как исправить подскажите, планирую ш / с перетереть поможет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.06.2021 в 19:30:01
Паалик,
Gennady написал: Можно, только если неровности по 8 мм и более, то слои нужно наносить небольшие, один слой до 5-6 мм, затем после того как встанет, можно следующий. Плиточный клей можно использовать и как фасадную шпаклёвку. (только тот, который для наружных работ)
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
24.06.2021 в 19:50:39
Паалик написал: Паалик 24.06.21 18:34 Добрый день, подскажите пожалуйста, начал штукатурить кирпичный фасад клеевым составом, заармировал, после появились ямки в швах кирпича как исправить подскажите, планирую ш / с перетереть поможет?
Паалик, Нельзя штукатурить кирпичный фасад клеевым составом, он не предназначен для этого. На фасаде цементная штукатурка с низким модулем упругости.
  1. Грунтовка
  2. Адгезионный обрызг
  3. Штукатурные маячки
  4. Штукатурка по маячкам
  5. Удаление маячков и заполнение штроб
  6. Базовый армирующий слой из клея СФТК и Фасадной Стеклотканевой Сетки
  7. Кварцевая грунтовка и Декоративная штукатурка !#[https://www.youtube.com/watch?v=TcJ-CKFpnR0&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
