VadimAM
VadimAM
Тула
21.03.2006 в 09:49:16
Требуется пробить внешнюю стену для проведении сквозь нее коаксиального дымохода от газового котла. Стена 40 см толщиной, диаметр отверствия 15 см. Под рукой есть перфоратор. Какой бур и какого диаметра брать? Насколько понимаю нужно будет по окружности насверлить отверствий, потом пикой выбить? Что делать с арматуринами? Болгаркой, я думаю, подлезть не выйдет, сварочника нет. Вызывать установщиков не буду ибо с моей точки зрения 100$, чтобы повесить котел на стену черезчур много...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 10:20:33
VadimAM
Что за бетон? Ненесущая наружная плита? Что за перфоратор? Доступ к отверстию будет с обеих сторон или с одной?
Можно делать отверстие большего диаметра, арматуру пилить ножовкой посередине и загибать.
Если перфоратор не SDS-Max, то я бы предпочёл отдать $100.
VadimAM
VadimAM
Тула
21.03.2006 в 11:50:17
Что за бетон неизвестно, но качество не очень, когда сверлил подрозетники крошился... Наружная плита, в которой оконный проем, несущая или нет не знаю, скорее-всего нет. Доступ с одной стороны - 5 этаж. Фик его знает, у соседей бригада работает у них там перфораторов штуки 3, вроде SDS-Max был...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 12:00:47
VadimAM
Это ненесущая, бетон там непрочный. SDS-Max в руки - и вперёд.
Только не забудьте снизу ограждение поставить - мало ли чего отвалится.
