приостановлены, потому что падение напряжения на Вагах достигло 100мВ при 20А, и греются они очень сильно (4 шт в коробке, как-никак) - оставлять их под током без присмотра стремно. За время всего испытания клеммы лишь несколько минут клеммы были под током 23-23,4А, остальное время были циклы током 20А.
Сейчас идет , куда дополнительно включена и одна Вага 773-324. В этом испытании Вага показала очень хороший результат, за время испытания падение напряжения на ней не только не увеличилось, но даже заметно уменьшилось.
Возникает закономерный вопрос: почему в одном случае клеммы ведут себя неудовлетворительно при номинальном токе, а в другом, при почти трехкратной перегрузке - хорошо?
Попытаемся хотя бы понять, в чем отличия в условиях испытаний:
В первом испытании четыре Ваги размещены в распаечной коробке, а во втором - Вага была на открытом воздухе. Но из-за разной величины тока (20 и 55А соответственно) температура внутри клемм в первом случае была меньше, чем одиночной Ваги на открытом воздухе,
В коробушке с четырьмя 773-ми ранее "сгорела" Ваго 773-304 (с пастой), и, хотя коробушку я вытер изнутри, возможно, какие-то агрессивные остатки остались. Во втором случае Вага была на открытом воздухе. Гипотеза: Ваги очень чувствительны к составу атмосферы?
Провод в обоих испытаниях медный 2,5мм2, но разного происхождения, возможно, в первом случае – медь худшего качества, чем во втором. Гипотеза: Ваги очень чувствительны к составу жилы?
Собственно, сила тока. Неужели действительно при очень определенных условиях провод припаивается к луженой пластинке в Ваге?
