ElenaM
ElenaM
Иваново
21.03.2006 в 10:12:43
Что практичнее для кух.фартука - плитка или ЛДСП-панель? По цене практически одно и то же. У панели по сравнению с плиткой есть плюсы:
  • простой монтаж (и без грязи);
  • ровная поверхность без швов. Может, есть минусы? Пожалуйста, поделитесь опытом эксплуатации.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
21.03.2006 в 10:31:58
Вместо ЛДСП можно поставить стеновую панель под плитку (2.44х1.2). Только покупать лучше в какой-нибуль конторе, т.к. на рынке выбор не очень большой.
Andy_T
Andy_T
21.03.2006 в 12:16:12
Плитка может выйти дешевле. Устойчива в моющим средствам и абразивам. Не боится капель горячего масла(панели могут проплавлятся). Недостаток - швы могут набирать грязь.
iosif
iosif
21.03.2006 в 16:17:39
2ElenaM
Если , к примеру, газовая труба проходит по стене кухни,
то завести за нее плиту ЛДСП может стать проблемой, а плитка войдет спокойно.
Shprot
Shprot
21.03.2006 в 16:58:35
Что такое "практичность"? Наверное для кухни это простота чистки поверхности? В таком случае, безусловно, ЛДСП вне конкуренции. Проходил оба варианта. Швы на плитке вблизи плиты потихоньку набирают грязь даже если шов обработан "Дельфином" Вымыть оттуда ее нереально - разница в цветах затирки остается. Недостаток у ЛДСП вижу только один: при значительной длине стены необходимо стыковать два листа. Стык будет виден.
Ну и еще парочка замечаний:
  • между ЛДСП и кухонным плинтусом также набивается грязь. Под прозрачный пластиковый уплотнитель. Правда убирается она оттуда легко.
  • в случае с плиткой можно просто заменить плитку, в которой проделали отверсие для крепления на стене чего-либо. В случае со стеновой панелью отверстие не замаскируешь. Хотя, признаться, никогда такой проблемы не было :-)
nevervhudo
nevervhudo
21.03.2006 в 18:00:18
Конечно, плитка!!! Она: 1-дешевле; 2-красивее (можно составлять целые композиции); 3-экологичнее; 4-проще доставлять (3 м панели не в каждый лифт зайдёт, а если 16 этаж???) 5-проще устанавливать (если стены кривые или невертикальные); 6-есть ещё масса аргументов, уже прозвучавших на форуме
ElenaM
ElenaM
Иваново
21.03.2006 в 18:00:40
2Shprot Спасибо за обстоятельный ответ. Практичность для меня - это простота чистки и при этом сохранение хорошего внешнего вида :)
Длина стены всего 3 м, так что проблема стыков ЛДСП не стоит. Газовая труба... очень хочется пустить ее под столешницей, но пока это под вопросом. Именно поэтому вариант с плиткой тоже рассматривается. Но как подумаю, что опять грязь разводить с укладкой... Брр! Но если все-таки делать плитку, то:
  1. Чем закрыть стык стена-столешница?
  2. Если затирку для плитки сделать темную, это спасет от заметного изменения цвета затирки?
nevervhudo
nevervhudo
21.03.2006 в 18:06:59
Затирал плитку "Старателями" коричневый цвет. Полгода как новая. ;-). Зазоры между стеной и столешницей закрываются обычным бортиком с уплотнителем
Shprot
Shprot
21.03.2006 в 18:16:29
ElenaM написал :
По поводу стыка. Я делал двумя способами:
  1. В одном случае использовал обычный кухонный плинтус. Если столешницу будете где-то заказывать, то там же можно будет заказать и стандартный кухонный плинтус со вставкой того же цвета, что и столешница. К слову, возможна вставка и по цвету ЛДСП.
  2. В другом случае дополнительно к столешнице заказывал деталь по длине столешницы, толщиной в 15мм и шириной 10-15см (точно не помню). Эта деталь покрыта тем же пластиком, что и столешница. Поставил столешницу, на нее вплотную к стенке поставил эту деталь. Плитку клал от этой детали и вверх. Стык деталюшки и столешницы выполнил герметиком - в паре миллиметров от угла на столешницу и деталюшку наклеивается пластиковая изолента, на стык наносится герметик, излишки которого снимаются пальцем, смоченным в мыльном растворе. В принципе, по слову "Постформинг" находятся фирмы, которые делают подобные столешницы целиком. Второй вариант интересен тем, что он не избит, неординарен.
По поводу цвета - да, в моем случае и плитка, и затирка были светлыми. Более того, плитка имела неровную структуру. Красиво, но и эта структура тоже плохо потом отмывалась. Наверное темная затирка и гладкая плитка были бы проще в уходе
AlexVic
AlexVic
Казань
22.03.2006 в 12:57:31
ElenaM написал : Именно поэтому вариант с плиткой тоже рассматривается. Но как подумаю, что опять грязь разводить с укладкой... Брр!
А какая грязь? Клейте на герметик под пистолет. Пять точек на плитку и делов! Никакой грязи, поверхность тоже может быть неровной.Ну может чуть подороже выйдет, чем на клей.
Еще как правило закрывают плиткой не только фартук, но и прилегающие сбоку места. Тогда плитка тоже удобней. Но хорошая плитка будет явно подороже дсп, у меня квадрат около тысячи стоил + затраты на укладку(герметик,затирка, уголки).
Мила
Мила
Сыктывкар
22.03.2006 в 13:25:51
2ElenaM
2 года пользования стеновой панелью под мрамор никаких хлопот не доставили, моется,чистится легко и любым средством. Но плитка, ИМХО, еще лучше. Мы не сделали из-за плохой стены, не захотели долго и дорого возиться с ней. На герметик клеить совет отличный, сама так делала, легко, чисто, быстро,приятно. Я вообще на него много чего клею.Нанес, дал чуть подсохнуть и вперед. Надо медаль тому дать, кто его придумал :)
