ломастер
ломастер
11.04.2009 в 20:17:16
Kvost написал : Просто пластмассовый колпачок крупнее.
это был риторический вопрос( не требующий ответа) :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2009 в 22:20:26
Kvost написал : Буры. Большие диаметры под sds-max дороже примерно на 20-30%.
А у нас буры 12х340 от Штурмштайна 715р.- это вообще самый дешёвый. А 25х520- 2070р.... -:( Вот: http://www.etalon48.ru/?act=shop_goods&id=4934
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.04.2009 в 00:41:07
Ну сегодня пришлось много дел новым перфом делать. Выводы такие: диаметром меньше 10 лучше не бить (или только очень длинную дырку), т.к. нужно было под анкер 10Х100 пробить дырку в кирпиче, так первые же удары пошли такой силы, что выкрошолось много вокруг дырки. Хорошо бьются длинные дырки. Пришлось пробить 28 дырок 12Х450. Идёт нормально, ни разу бур не вытягивал для прочистки (бил сверху вниз). Правда, если нажмёшь - обороты падают. Сначала даже пожалел, что не 1100 Вт, а потом понял, что всё рассчитано точно. Непрятный был момент, когда я за одну ручку взялся двумя руками, надавил, бур застрял и мои руки начало закручивать. Ручка обрезиненная, перчатки спилковые- не соскользнули. Хорошо замедлилось вращение да кое как выскользнул палец с кнопки, а было бы мощи больше непонятно чем закончилось бы. Пришёл к выводу - инструмент мощный, только хорошим удобным хватом можно работать и за две ручки. Это не 2450, которую и одной рукой держать можно.
Ещё сравнил патроны на 2450 и этой. Дело не только в пластике, а сам шкив, который идет из перфа - толще. Ещё наблюдение: более мощный агрегат в хозяйстве уже лишний, т.к. этот уже требует хорошей физической силы и хорошего хвата (упора). ЗЫ: Вибрации практически нет. ЗЗЫ: Проверил весь инструмент Макита. В заводских номерах понял, что "Е" - Япония, D- немцы, Y- Китай. Есть ещё "К" - не понял кто это? Может кто знает?
ломастер
ломастер
12.04.2009 в 08:08:19
Сергей Сазонов написал : Непрятный был момент, когда я за одну ручку взялся двумя руками, надавил, бур застрял и мои руки начало закручивать.
вот вам и преимущество вертикалок - рука держит корпус почти на оси вращения, в то время как на горизонталках рука лежит на ручке-рычаге...
Брейгель
Брейгель
Тула
12.04.2009 в 09:09:24
Да кто же их так держит-то? За ручку-рычаг? Не для этого придуманы.
sledoput
sledoput
12.04.2009 в 09:12:38
Ручка перфа (несъёмная) являет собой рычаг, т.е. упрощает удержание машины.
ломастер
ломастер
12.04.2009 в 09:22:58
2sledoput именно я про нее и говорил, основная рукоятка на которой кнопка вкл находится, она ниже оси вращения на горизонталках.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.04.2009 в 09:24:54
Брейгель написал : За ручку-рычаг? Не для этого придуманы.
А для чего придумана ручка? Разве не для того, чтобы за неё держать?
ИМХО (IMHO)
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.04.2009 в 10:04:57
Сергей Сазонов написал : Коронку ставил 82 мм - тянет.
Кирпич/бетон? Нормально идёт или есть проблемы- греется, останавливается и т.п. Опишите ситуацию. Сам сейчас перед выбором. Цена, конечно отпугивает по сравнению с Бошем 4-32... -:(
Сергей Сазонов написал : бур застрял и мои руки начало закручивать
А предохранительной муфты нет разве?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.04.2009 в 11:01:11
Сверлил я столбы кирпичные, сврху, чтобы забить арматуру и приварить потом к ней козырёк. Стоял сбоку на "козле". Мне показалось, что скорость маленькая (бур 12х600), и я бросил вторую ручку и ухватился обеими руками за одну верхнюю и сам ещё корпусом сверху навалился. Бур уже до этого был на примерно 40 см в столбе, я не чистил дырку, вокруг бура уже была горка мусора. Усугубил ситуацию сам. Муфта не сработала, возможно усилие слабовато было для срабатывания, и бур не остановился полностью, он всё равно крутился, только в дырке и в руках. Я неправильно прошлый раз сказал, что его заклинило, его не заклинило, а обороты упали, нагрузка была такой, что я не смог удержать, хотя на силу не жалуюсь, штангу 50 кг 30 раз выжимаю. Видно привычки не было в работе с таким инструментом и не рассчитал. Когда стенку бил коронкой , удобно стоял, проблем не было, теперь понял, инструмент мощный требует хорошего упора и позы. По поводу коронки. Бил несколько штук сразу в кирпиче, идёт мощно, не греется и не останавливается. По бетону пробовал идин раз. У меня хорошая коронка, в своё время отдал 1500 руб. Главное не сильно нажимать, обороты подсаживаются и скорость бурения падает. Я сделал вывод, что у неё мощный удар, и этим нужно пользоваться, прижал немного и она крушит потихоньку но мощно. Остановить не смог ни разу чтобы муфта сработала. Я понял так, что если не использовать как отбойный молоток для разбивания асфальта, то нормальная машина. Хотя попервах у меня была мысль, что вот ещё бы мощи ватт 300-500, то можно было бы и коронку по бетону и ещё и корпусом подналечь, но нужно этой не мешать работать. Я брал в руки машину на 1350 Вт, но она жутко тяжёлая, почти 8 кг, использовать можно только вертикально или горозонтально, и только с хорошего упора. Я этой последние дырки бил, руки реально устали, всё же больше 4 кг. Здесь ударов 3300, 6,4 Дж. Следующий достойный в ряду перф - 4511 - там 2750 ударов и 13 Дж, но жутко тяжёлый. Руки отсохнут. Что бы вот реально понять разницу скажу так, что приозводительность бурения по сравнению с 2450 увеличилась вдвое, а шум и вибрация стала меньше. По поводу Боша, был он мой первый перф, стоил он тогда 3500, Макита - 4500. Пожалел денег, но как оказалось скупой платит дважды, с тех пор зарёкся по Бошу. Может тогда не повезло с перфом, но пробовать больше не хочу.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.04.2009 в 11:13:48
Ещё добавлю, что все дешовые вещи которые я покупал в конце концов пришлось поменять, начиная от рулетки, ключей, перфа, шуруповёрта и даже газонокосилки. Какая нибудь гадость до приключится. Поэтому исходя из соотношения цена-качество остановился так: электроинструмент покупаю в основном Макиту, бензо - Олео Мак, генератор - обязательно хондовский движок, дальномер - Лейка, и т.п. иначе как повезёт, а везёт не всегда!
