Сергей Сазонов написал : Я понял так, что если не использовать как отбойный молоток для разбивания асфальта
Мне долбить и не надо- -начиная с поста №149... И ещё- у Вас со съёмным патроном? А, что с Бошем было? Какая модель?
12.04.2009 в 11:18:50
12.04.2009 в 11:52:44
ломастер написал : это был риторический вопрос( не требующий ответа)
Смайлик забыл :)
Михалыч написал : А 25х520- 2070р.... - Вот:
Мелкие диаметры под sds-max дорогие. Выгодны где-то от 18мм и более. На вашей ссылке есть буры Elmos, которые для них делает или ДреБо или Проян. 25х520 стоит 1265 рублей, что более чем приемлемо.
Сергей Сазонов написал : Остановить не смог ни разу чтобы муфта сработала.
Кирпич, что с него взять. Мой 5-40 при бурении тяжелоармированного монолита коронкой вовсю трещит муфтой.
Сергей Сазонов написал : Следующий достойный в ряду перф - 4511 - там 2750 ударов и 13 Дж, но жутко тяжёлый. Руки отсохнут.
Не отсохнут, если здоровье позволяет :)
in my humble opinion
12.04.2009 в 12:45:58
Опыт использования коронок на 4-ке Бош SDS+был печален. Допущенная инструкцией для работы по кирпичу корона 55 мм регулярно срезала шлицы в патроне. Было это лет 12 назад. Что изменилось за это время? Шлицы стали крепче или муфта раньше срабатывает?
12.04.2009 в 16:15:27
Homemaster написал : Если есть желание бурить коронками в арм.бетое, то при чём ту трёхкилограммники SDS+
А в кирпиче?
12.04.2009 в 16:22:21
2Михалыч Без проблем, только аккуратно, чтобы кирпич не сильно разрушался. С пустотелым это не просто, его лучше пилить а не долбить.
12.04.2009 в 17:35:09
Патрон я брал специально чтобы сменный был. иногда нужно сверлить, а у меня патрон максимум 10, а здесь 13, а 2450 лучше больше 8 мм не сверлить. Недавно пришлось 12 мм сверлом сверлить 45 уголок - засада. Новым перфом - как по маслу. А Бош у меня был не помню какой марки, помню ручка где кнопка была замкнутая, под углом 45 градусов. так на 10-м подразетнике (армированный бетон) начала подхрипывать, а потом хуже и хуже. Пришлось родственникам отдать как дрель использовать. А Макита очень живучей оказалась, много я ей дел поделал, только коронок 2 шт. стёр. Вот сейчас только сдавать стала, поэтому чтобы её до конца не убить, пришлось помощнее купить.
12.04.2009 в 19:59:41
Зачем сознательно губить перфики? Макса бы в прокате взяли на день с коронкой.
12.04.2009 в 20:11:23
Сергей Сазонов написал : помню ручка где кнопка была замкнутая, под углом 45 градусов.
этож бытовуха, зеленая - у них такие ручки...
12.04.2009 в 20:22:12
Да "вертикалки" они не плохо сверлят, у меня например тоже надо было просверлить четыре дырки 10 мм сталь 8 мм так дрелью 650 Вт попробовал и понял что надо брать что ни-ть по мощнее, хорошо что "вертикалка" китайская под руками оказалась. Дак три сверла убил, одно точил, подобрал заточку, как по маслу пошел, а когда вытянул патрон то хвостовик спирально закручен оказался. Мне кажется что дрель и 1000 Вт не взяла бы.
12.04.2009 в 20:28:41
Bryuslee написал : Да "вертикалки" они не плохо сверлят,
так вроде и горизонталки тоже неплохо с этим справляются...
Bryuslee написал : а когда вытянул патрон то хвостовик спирально закручен оказался.
секретные сплавы дядюшки Ляо :)
12.04.2009 в 20:33:10
Bryuslee написал : кажется что дрель и 1000 Вт не взяла бы
ИМХО сильно большАя подача или острый угол сверла.
