15.04.2009 в 17:04:37
Собираюсь летом построить на даче бытовку-хозблок-первое жилье. Это будет утепленный каркасник. Подскажите, пожлуйста, по своему опыту, где в Москве можно НЕДОРОГО заказать 3 окошка небольшие, можно пластик, можно дерево, но со стеклопакетом. Главное ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНО (Смотрел то, что предлагают: демонтированное из новостроек или уже готовое - не подходит по размерам - у меня они будут гораздо меньше.)Заранее благодарен.
15.04.2009 в 17:29:25
посмотри здесь:
15.04.2009 в 22:19:50
терзают большие сомнения что с пакетами получится ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНО.самый бюджетный вариант из известного под луной-это дерево и двойное стекло.при нормальном исполнении немногим уступает пакету,но действительно бюджетно.но,все равно,удачи в поиске.
16.04.2009 в 10:24:38
2руслан1111 Б/у пластик будет бюджетней нового деревянного двойного стекла. ;) Но б/у двойное стекло будет еще бюджетней.... :)
Другими словами дорога в Барахолку.
16.04.2009 в 10:31:20
Да я там постоянно смотрю - пока нет ничего подходящего по размерам. Нужно примерно 60х100, 100х100, 60х40 (в см) по коробке.
17.04.2009 в 19:35:59
Если есть станок самое бюджетное сделать самому. Я так себе делал окошки в баню.
17.04.2009 в 23:49:46
Дача у вас где? Мы брали для ремонта дома двойные рамы не очень дорого. Лучше так. Кстати, прикиньте доставку - если по пути не получится купить, то посчитайте затраченое время и бензин, да и вообще как они к вам в (на) машину влезут.
18.04.2009 в 01:00:35
Да ящик сколотить . И планки для крепления стекол. Получится глухое окно, если стекла загерметизировать герметиком- получится отличный стеклопакет . Имхо- окна великоваты, могут бить и лазить, я бы ставил стекла не больше 20 см шириной ( или высотой, на весь периметр, под самой крышей).
