NAP написал :
Быстрее проводите испытания и отчет.
попробовал-и сразу на доработку
да действительно лезвие в начале надо делать как у топора(уже сделано,завтра сфоткаю)
закалку бойка не делал-сталь отличная
а сам колун калил -три раза в масло,раз в воду
испытывать пока время нету-заморозки-надо убирать все с огорода
С мая этого года пользуюсь заводским вариантом. Делать самому такую приспособу необходимости нет.
Тем боле, что имею тесный контакт с производителем. В скором времени появится новая модификация колуна Logmatic: а именно будет возможность замены клина (разные формы), и возможность изменять вес самого колуна...
Oii написал :
Если есть на деревне кузня то платить ну очень большие деньги как то не с руки. А тем более что на Украине колунов таких то нет. Вот Кутузоф и наладит поставку хотя бы для членов клуба заготовители дров. А то не ровен час газ перекроют плохо будет.
yra_brt написал :
ваше устройство очень похоже на колуна для дров LOGMATIC:
да каюсь с него и сдирал
делал для себя
просто было интересно что из этого получиться
после небольшой доработки(изменения угла на самом колуне)-устройство заработало.
вывод -в хозяйстве пригодиться
NAP написал :
но пугает не это а будущая цена на голубое топливо
кутузоф написал :
NAP фоточка завтра будет,с эскизом дело посложнее-делал от фонаря из того что было в наличии,да и чертежник я никакой
если устроит померяю и выложу
а вообще мандула не плохая,колет не плохо,да и легче чем топором махать
как и обесчал выкладываю фото и размеры-
в сложенном состоянии-105см
длина рабочей части-63см-внутренни диамерт трубы 35мм
длина бойка-91см-диаметр 33мм
имеется ввиду колун(колена)?на первом фото видно -100мм
на колуне сделана проточка -он заходит в трубу на 30мм,а потом обварил.
итого 100 плюс 30=130мм.
ширина-50мм.
удачи
что показала практика ? как в работе ? какие личние впечетления ?
Хочу себе смастерить но есть сомнения при рубке сучковатых полен ? поделитесь пожалуста зарание благодарен Удачи
практика пока ничего не показала-т.к после изготовления просто попробовал колет или нет-не колол-доработал -заработал.на этом дело и закончилось.дождемся морозов тогда и практика будет.
универсальных устройств врядли бывает-потому в хозяйстве имеется и топор для колки и пару металлических клиньев и конечно же кувалда-чего и вам желаю.
yra_brt написал :
Скажу свое стороннее мнение.
Как было сказано выше разработчик выпустил девайс со сменным рабочим элементом. Значит это нужно. Даже на тех фотках что есть выше лезвия разные по конструкции. Для колки сучковатых поленьев нужно лезвие как у топора чтобы разрезать завитки. Из этого выходит что нужно иметь как минимум 2 рабочих органа на один боек. Можно попробовать приварить трубу к топору. В обухе просверлить отверстие что бы вставить палец, который пройдет через посадочное место для топорища и упрется в лезвие. Палец приварить по внутреннему отверстию для черенка и до трубы. тогда будет весь удар бойка передаваться на лезвие. А можно вообще бросать трубу с заглушкой на конце. Просто труба будет толстостенной (для веса).
кутузоф написал :
да я тоже имею колуны с разным углом лезвия ,топоры , клинья , бензопилу . Некоторые связки сучков разделяются только при помощи бензопилы или цыркуляркой иначе ничем их нельзя.
yra_brt написал :
хозяйственный вы человек батенька-че вам еще надо?
чурки пилю сантов по 30 а там где сучек еще меньше(благо бензопила своя) так что с колкой в основном проблем нет чего и вам желаю
yra_brt написал :
а практика показала что агрегат работает на ура.колет отлично и с сучками и без сучков.(а может из за того что нарезаю чурки сантов по 40-42 на глаз) работать не тяжело -сильно не упаришся,спина прямая-одной ногой придерживаю чурку и тюкаю потихоньку-по мне так легче чем топором.колол три вида -дуб,яблоню и тополь. собирать тяжелее чем колоть.
Раньше когда был был мал 13-14л колол колуном с короткой ручкой, сейчас колю с длиной ручкой и дерева, думаю перейти на пластиковый-как они в работе?
Как закрепить обрубок чурки чтоб разрезать б/п? А то их и клин не берет.
кутузоф написал :
Спасибо за Ваш труд и отзывчевость постараюсь себе тоже сделать уж больно привлекает сам способ рубки спина то не железная
Насколько я понял, речь идет о модели, которая весит 2 кГ, что на мой взгляд еще лучше.
Вы не сравнивали свой колун с очень похожим образцом Bahco
, который по цене почти в два раза дороже?
Ну очень похожи.
Кстати, баковский неплохо изначально заточен.
