Лёха НН
Лёха НН
20.04.2015 в 18:33:31
ksiman написал : Цитата Сообщение от Maikl8 Посмотреть сообщение Вопрос, какой прибор сможет найти каналы в бревне примерно 15см в глубину. Пустые каналы? Никакой
Интересно было бы посмотреть на что способен D-tect 150, он вроде как именно неоднородности выявляет. Но цена и доступность останавливают от таких экспериментов:)
Maikl8
Maikl8
20.04.2015 в 18:34:03
ksiman написал : Пустые каналы? Никакой
Если туда протяжку вставим, определит?
ksiman
ksiman
20.04.2015 в 18:36:37
Maikl8 написал : Если туда протяжку вставим, определит?
На расстоянии 15см протяжку не определить
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.04.2015 в 18:38:44
Если протяжку сделаете петлей для MS6818, то увидите с достаточной точностью.
Maikl8
Maikl8
20.04.2015 в 18:45:22
ksiman написал : На расстоянии 15см протяжку не определить
железный тросик?
ksiman
ksiman
20.04.2015 в 18:50:38
Maikl8 написал : железный тросик?
Не увидят эти приборы тонкий тросик 3мм на расстоянии 15см. В лучшем случае на 8-10см
Maikl8
Maikl8
20.04.2015 в 19:03:35
НЕМЕЦ написал : Если протяжку сделаете петлей для MS6818, то увидите с достаточной точностью.
Есть возможность взять кабельный локатор mastech MS-6818. Он только петлю увидит? А если я на тросик фазу подам, обычный детектор увидит ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.04.2015 в 19:12:57
Maikl8 написал : Есть возможность взять кабельный локатор mastech MS-6818. Он только петлю увидит? А если я на тросик фазу подам, обычный детектор увидит ?
Там разные варианты использования. В Вашем случае предпочтительна петля (наибольшая глубина обнаружения). Или попробуйте засунуть в канал жесткий двужильный кабель (ВВГ 2х1.5 или 2х2.5) с закороченным дальним концом и подать на него сигнал с передатчика. Напряжение подавать не надо :) А тросик с фазой обычный детектор может и увидит, но точность будет невелика. Да и опасно это.
ksiman
ksiman
20.04.2015 в 19:17:07
Maikl8 написал : А если я на тросик фазу подам, обычный детектор увидит ?
Может и увидит, но это довольно опасно
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2015 в 19:53:45
НЕМЕЦ написал : предпочтительна петля (наибольшая глубина обнаружения)
+1 и точность.
ЗЫ. Только зачем всё это? Чтобы засунуть петлю или просто провод, надо найти хоть одно отверстие... а тогда и предположить трассу не трудно. Ведь нормальные люди сверлят брёвна строго вертикально, на крайняк... горизонтально ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.04.2015 в 20:29:15
sergey_sav написал : Только зачем всё это? Чтобы засунуть петлю или просто провод, надо найти хоть одно отверстие... а тогда и предположить трассу не трудно.
Вход - да, а вот выход? Если бы те, кто сверлил каналы, обозначили их на нижних бревнах, Maikl8 было бы проще. Мне кажется, ему нужно найти именно нижние концы каналов.
