AKI
AKI
26.07.2019 в 17:03:44
megrad написал: железо приборы вытягивают до 100 мм,а вот провод под напряжением у всех моделей до 5 килорублей только 50 мм.
Согласен, провод это другая история. Bosch GMS 120 Professional проводку ловит в ЖБ - от слова никак. То есть что-то где-то, звенит, но такой точности как на арматуре - нет. Поэтому и смотрел Валабот, он не по ЭМИ определяет провод, а по отражонному микроволновому излучению.
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.07.2019 в 20:17:23
Ребятёшки, совсем запутался с выбором :o Меня интересует чисто электропроводка. Типовой случай из работы электрика ЖКХ: электричество пропало в части квартиры, редко но бывает: после затопа сверху коротит аж автоматы вырубают. Дома, стены: кирпич, панельки. Что посоветовать можете?
megrad
megrad
27.07.2019 в 08:04:07
Шуюп написал: Что посоветовать можете
Цена вопроса... как вариант получить в аренду ссылка ссылка, попользоваться и выбрать для себя. При залегании кабеля под напряжением 10-15 мм достаточно такого девайса ссылка.
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.07.2019 в 08:15:45
megrad, по последнему девайсу, имею похожее
Но он не столь хорош как рекламируют. А за адреса проката спасибо.
megrad
megrad
27.07.2019 в 08:35:33
Шуюп написал: Но он не столь хорош как рекламируют.
Для балалайки за его цену терпимо.
Шуюп написал: А за адреса проката спасибо.
Лишь бы помогло.
Alice
Alice
26.12.2020 в 20:54:30
Мне надо купить детектор проводки и арматуры для домашнего использования. Искать проводку и арматуру в квартире в панельном доме. В кабель-каналах в плитах, в стяжке, в неглубоких штрабах в стенах. Последний раз, например, хотели повесить у родителей в квартире новую люстру и не смогли. Люстра вешается не на крюк, а крепится к пластине, которую надо закрепить на потолке. Как проводка проходит по потолку, и где сверлить отверстия под крепеж пластины, чтобы не воткнуться в проводку - не знаем. Потолок не натяжной, оштукатуренный. Единственное, что точно известно, что проводка алюминиевая и она не в штукатурке и не в штрабе по потолку, а где-то глубже. Посоветуйте, пожалуйста, более-менее качественные и точные модели, которые можно купить в пределах 5000 рублей. Или нет таких сейчас в природе, и чтобы что-то более-менее точное и качественное купить, надо увеличивать бюджет покупки?
ZooZoo
ZooZoo
26.12.2020 в 22:42:42
Alice написал: Мне надо купить детектор проводки и арматуры для домашнего использования. Искать проводку и арматуру в квартире в панельном доме. В кабель-каналах в плитах, в стяжке, в неглубоких штрабах в стенах. Последний раз, например, хотели повесить у родителей в квартире новую люстру и не смогли. Люстра вешается не на крюк, а крепится к пластине, которую надо закрепить на потолке. Как проводка проходит по потолку, и где сверлить отверстия под крепеж пластины, чтобы не воткнуться в проводку - не знаем. Потолок не натяжной, оштукатуренный. Единственное, что точно известно, что проводка алюминиевая и она не в штукатурке и не в штрабе по потолку, а где-то глубже. Посоветуйте, пожалуйста, более-менее качественные и точные модели, которые можно купить в пределах 5000 рублей. Или нет таких сейчас в природе, и чтобы что-то более-менее точное и качественное купить, надо увеличивать бюджет покупки?
Alice, то, что вы хотите за 5тыр - нет в природе :) нужно иметь в наличии несколько разных детекторов и уметь ими пользоваться зы. потолок сверлИте, но аккуратно - в плитах перекрытия есть полости, куда вы после 3...5 сек бурения перфоратором и попадете; несколько дюбелей пластиковых хватит для навешивания любой люстры никакой кабель не заденете, поскольку там и кабеля-то нет, только провода
26.12.2020 в 22:48:41
Alice написал: Последний раз, например, хотели повесить у родителей в квартире новую люстру и не смогли. Люстра вешается не на крюк, а крепится к пластине, которую надо закрепить на потолке. Как проводка проходит по потолку, и где сверлить отверстия под крепеж пластины, чтобы не воткнуться в проводку - не знаем. Потолок не натяжной, оштукатуренный. Единственное, что точно известно, что проводка алюминиевая и она не в штукатурке и не в штрабе по потолку, а где-то глубже
Отключить электричество - и палец в отверстие, и/или посветить фонариком и посмотреть - куда идет проводка в канале...
Alice
Alice
27.12.2020 в 00:40:14
BV написал: Отключить электричество - и палец в отверстие, и/или посветить фонариком и посмотреть - куда идет проводка в канале...
Там нет отверстия, замуровано все. Если расковырять, боюсь, чашка новой люстры отверстие не закроет. К тому же я так уже пробовала делать в другой квартире - пытаться заглянуть в отверстие и нащупать, с какой стороны приходит кабель. Не нашла.
ZooZoo написал: Alice, то, что вы хотите за 5тыр - нет в природе
А начиная от какой суммы есть? Много детекторов в домашнем хозяйстве - это перебор. Мы ж не электрики, нам этот детектор раз в пятилетку может быть нужен. Побираться по знакомым одалживать детектор не хочется. К тому же, то, что одалживала (боши какие-то), ни разу не помогло более-менее точно найти проводку или арматуру. Не, оно звенело возле проводки. Но с большим радиусом, сантиметров в 15-20. А надо было точней, например, когда вешали полки. Не хочу больше детектор одалживать, хочу свой в подарок родителям на новый год.
27.12.2020 в 00:46:23
Alice написал: К тому же, то, что одалживала (боши какие-то), ни разу не помогло более-менее точно найти проводку или арматуру. Не, оно звенело возле проводки. Но с большим радиусом, сантиметров в 15-20.
Нужно меть пользоваться и понимать возможности прибора. Для этого нужно желание и время получить опыт. Поэтому:
ZooZoo написал: нужно иметь в наличии несколько разных детекторов и уметь ими пользоваться
Alice написал: А надо было точней,
см выше - про опыт, навык - как хотите называйте.
Детекторы Бош четко показывают и арматуру - точность 1-2см, и провод - точность 2-3см, если не сильно глубоко и не позади арматурной сетки
Alice
Alice
27.12.2020 в 07:14:56
BV написал: Детекторы Бош четко показывают и арматуру - точность 1-2см, и провод - точность 2-3см, если не сильно глубоко и не позади арматурной сетки
Какие-нибудь конкретные модели можете порекомендовать?
