grig08
grig08
16.04.2009 в 16:09:43
Посоветуйте, пожалуйста, фирмы, которые могут качественно поставить хорошее деревянное окно без наворотов за приемлимую цену? Может такая тема уже была, но поиском мне удалось найти. :( Прошу не бить сильно ногами :) Заранее спасибо.
kaspar
kaspar
20.08.2014 в 13:33:41
Grig08, подумайте не 7, а 777 раз, прежде чем делать выбор в пользу заказа деревянных окон российского производства, тем более в Москве. Являясь сторонником исключительно деревянных окон и имея печальный опыт, теперь никогда не заказала бы деревянные – по крайней мере в среднесрочной перспективе, пока продолжается текущий период полной бесконтрольности и бессовестности со стороны так называемых «отечественных производителей». Пока продолжается засилье псевдопроизводителей, нормальных производителей не может появиться в принципе.
Следует учесть, что производственная цепочка при изготовлении деревянных окон содержит в себе больше рисков, чем, скажем, производство окон из ПВХ (которые, к слову, я терпеть не могу).
Основа основ более-менее качественного деревянного окна – брус. Причем, даже правильно изготовленный брус можно сделать непригодным для окна уже в процессе его транспортировки и хранения (из-за неправильной температуры или влажности). Например, производитель окон может хранить его на открытом воздухе (что я видела впоследствии (когда было уже поздно) своими глазами). Что сделает даже качественный брус непригодным для производства окон. Но Вы об этом никогда не узнаете. Но это в случае, если брус изначально надлежащего качества (о наличии такого в сегодняшних условиях у меня есть большие сомнения).Отдельная история - надлежащая сушка древесины, идущей на изготовление бруса.
И это только риски (фатальные для будущего окна) на этапе транспортировки и хранения бруса. На предыдущем этапе – производства клееного бруса – их еще больше. Даже при условии использования качественной древесины (каждого кусочка в составе бруса), брус может оказаться непригодным для производства окон из-за следующих нарушений: использован не тот класс клея, нарушены условия его хранения на производстве, температура производственного помещения, где производится склеивание, а также время склеивания, и усилие склеивания, и т.д. и т.п.
Если требования ко всему вышеперечисленному выдерживаются, то сделать брус некачественным может некачественная поверхность зигзагообразного среза древесины, по которому и происходит склеивание кусочков древесины. Не поменяли вовремя режущий инструмент – все!
Любой из вышеперечисленных факторов может сделать брус фактически непригодным для производства окна. Но Вы об этом никогда не узнаете. Такой брус все равно будет пущен в производство окон.
Что может произойти с окном из такого бруса? Уже через несколько месяцев такой брус (уже в окне) начинает расходиться в месте зигзагообразного стыка участков древесины. Разумеется при этом «разрывается» и хваленая краска (при заключении договора Вам будут обещать, что она эластичная, что не окна не потребуют покраски как минимум 7 лет и т.п.).
Предположим, брус качественный. Угловые соединения рам и створок собираются на шип-паз (это наилучший, более прочный вариант, есть еще и другие, но те и рассматривать не стоит). Угловое соединение шип-паз является клеевым и неразборным. От него зависит геометрия окна, внешний вид (наличие щелей и растрескавшейся краски уже в новеньком окне). Для того, чтобы подобные дефекты не возникли, как и в предыдущем примере, требуется качественный рез, качественный и подходящий по классу тип клея и выдерживание технологии склеивания. Рез производится дорогостоящей фрезой. При ее несвоевременной замене – см. выше. А зачем ее менять, если и так сойдет. Результат – неплотное соединение шип-паз в углах (геометрия изделия со всеми вытекающими последствиями), щели в стыках, трещины краски.
Когда такие дефекты проявятся (скоро -- через несколько месяцев, в пределах гарантийного срока), производитель Вам снисходительно объяснит, что дефекты возникли по Вашей вине – Вы нарушили правила эксплуатации. Вот тут возможны варианты. Наиболее распространенная сказка от псевдопроизводителей окон – нарушена «нормативная» влажность воздуха в помещении (это отдельный бред). Если аргумент с «повышенной» влажностью не проходит, тогда и на это есть своя сказка – тогда влажность «понижена» по сравнению с «нормативной» (где уж потребителю знать, что таковой не существует). Не важно, что дефекты образовались не со стороны помещения.
Если требуют обязательно производить регулировку фурнитуры раз в год – тоже сигнал потенциальному заказчику. При качественной фурнитуре, надлежащем качестве изготовления монтажа и установке окон такой необходимости нет. Об этом я неоднократно слышала от изготовителей окон ПВХ. И это при том, что окна из ПВХ более подвержены измерению размеров в результате температурных изменений.
Подводя итог, заказывать в среднесрочной перспективе деревянные окна у российских «производителей» крайне рискованно, результат практически предопределен. Шансов получить продукт надлежащего качества практически нет.
P.S. Если все-таки решитесь на заказ деревянных окон, следует сразу же отмести тех, кто считает нарушением правил эксплуатации температуру и влажность воздуха в помещении, выходящую за пределы определенного диапазона. Даже если при этом делается ссылка на ГОСТ. ГОСТ совсем о другом (о благоприятном микроклимате для ЧЕЛОВЕКА, а не для ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ дома, коими являются окна). Ограждающие конструкции должны быть пригодны для выдерживания всех климатических явлений и атмосферных воздействий региона. Также следует иметь в виду, что нижний предел влажности воздуха НЕ нормируется. Как не нормируется и верхний уровень влажности в кухне (но ведь окна для кухни изготавливаются такими же, как и для комнат). Таким образом, любые ссылки потенциального исполнителя на необходимость соблюдения потребителем определенного температурно-влажностного режима для установленных окон являются сигналом того, что производимые им окна попросту НЕ пригодны для использования в качестве ограждающих конструкций в домах.
P.P.S. Отдельный сигнал – те потенциальные исполнители, которые утверждают, что сами производят клееный брус. Брус обычно закупается на стороне. Требуйте подтверждения (показать производство, предъявить сертификаты на брус (сертификаты – фуфло и ничего не гарантируют, но в них Вы увидите наименование компании-изготовителя бруса)). Если вводят в заблуждение уже только в отношении производителя бруса – не стоит и продолжать с ними разговор. Дальше будет только больше лжи.
P.P.P.S. Если все же отважитесь на деревянные окна, выбирайте хотя бы брус, у которого наружная сторона цельная. Все ж меньше риска (расхождения бруса по шву склеивания, нарушения целостности лакокрасочного покрытия и т.д.)
Вер@
Вер@
20.08.2014 в 20:48:57
Я ставила в 2007 г. окно производства Ливенского ДОЦ. Результатом вполне довольна.
Shkeddy
Shkeddy
20.08.2014 в 22:49:22
Я знаю примеры, когда люди деревянными окнами: окна рассохлись, с трудом открываются/закрываются, продувают, их постоянно уплотняют и проклеивают, заклеивают на зиму. Но они вполне довольны, потому что они "дышат". Но они не "дышат", они просто не герметичны и продувают. За приемлемую цену нормальное окно только из ПВХ. Я их сам не люблю, но хорошие деревянные окна стоят очень дорого и никаких плюсов кроме эстетики не имеют. Если все-таки решитесь - попробуйте обратиться в www.tokc.ru
sanya1965
sanya1965
11.08.2015 в 18:35:44
у меня есть сильная уверенность, что за шесть лет ТС уже поставил окна. и мегапост kaspar, написанный спустя пять лет, тоже ф топку.
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
11.08.2015 в 22:44:04
Есть окна элитные, которые простоят 40 лет без проблем,,,,,,, ЦЕНА НЕ ГУМАННАЯ!!!, и не спрашивайте почему одно окно стоит 40руб. а другое 200руб.
Хорошие это "Баварский Дом", " Вешки"
sanya1965
sanya1965
12.08.2015 в 17:15:26
remontnik 75 написал : Есть окна элитные, которые простоят 40 лет без проблем,,,,,,, ЦЕНА НЕ ГУМАННАЯ!!!, и не спрашивайте почему одно окно стоит 40руб. а другое 200руб.
да не бывает элитных окон... это тока для продавцов-манагеров слово употребимо... есть качественные деревянные окна, сделанные по технологии. без всяких других приставок.... образец смотрите 1 этаж ТД "Смирнов" Пятницкая ул. д.1.... 20 лет стоят... из дуба...
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
15.08.2015 в 02:32:57
sanya1965 написал :
ХА, ха , я не рисуюсь, к этим фирмам которые назвал, Баварский дом и Вешки не имею никакого отношения, я знаю их продукцию, это элита., Может на то что вы дали ссылку тоже качественно, я не спорю, что одна что другая это заводы, то есть свои производства. Я занимался деревянными окнами, лет 15 назад, но даже самые качественные окна ведет. к сожалению. много геморроя. Дерево непредсказуемый материал как его не переклеивай!!!!!!
