Элля
Элля
16.04.2009 в 17:27:52
Пожалуйста,помогите!Выключали распредилительную коробку на площадке,т.к. необходимо было снять для ремонта розетки.Стали включать,а один тумблер выбивает и искры сипят.Т.к в доме одни женщины,то вызвали из жэка электрика.Пришёл чудной товарищ,стал проверять.А перед этим нам всем на площадке поменяли все тумблеры,т.е они новые.Решил поменять выбиваемый тумблер,поменял,а он всё равно выбивается.Этот тумблер питает все розетки в большой комнате и в коридоре..Проверил,при этом умудриля сломать крышку розетки в коридоре.Все розетки нормальные.Его вывод,что во всём виновата распредилительная коробка в квартире,якобы там замыкание.До смены тумблеров замыканий не было,а тут замыкание..Стали искать распредилительную коробку,нашли только для маленькой комнаты.Где она,эта распредилительная коробка понятия не имеем,т.к. всем в доме занимался отец,а он уже давно умер и везде поклеяны обои.В итоге он разъединил провода в тумблере и у нас в комнате работает только половина розеток,а остальные нет,т.к. тот второй провод всё выбивает.Этот очень чудной электрик предложил кинуть поверх провода от одной из работающих розеток и таким образом решить проблему.Прав ли он?Или дело всё же в тумблере на площадке в общем коридоре?Внешний вид и стиль работы(потом выяснилось ,что электрик сегодня первый день работает в жэке ,хотя имеет 5 разряд и большой стаж работы),но как он снимал розетки!!!!!Это что-то!!!!Такое ощущение,что человек это делает чуть ли не впервые!!!В итоге одну сломал!Я в шоке,очень весело начинаем ремонт!!!Помогите!!!
tetra75
tetra75
Мончегорск
16.04.2009 в 17:40:26
возможно,всё-таки,неправильно подключена одна из розеток,встречаются такие,где на каждом полюсе две точки подключения и не разобравшись крутят фазу с нолём на одну контактную планку-ищите нормального электрика
Элля
Элля
16.04.2009 в 17:49:38
Дело в том,что все розетки стоят уже давно и всеми ими мы нормально пользовались.Тумблер быбило после недавней смены.Хороший электрик из-за такой ерунды не поедет,или поедет ,но за немаленькую сумму.Тумблер стоит 16 амперный,может надо поставить более мощный?Извините за дилетанский вопрос.Господи,как же тяжело без нормального мужика в доме!Все хотят сейчас заработать и из-за мелочовки никто не хочет связываться,я людей понимаю.Может,кто ещё что-то подскажет?
avmal
avmal
16.04.2009 в 18:00:22
Элля написал : Тумблер стоит 16 амперный
Советовать вам что-то, что виртуальным сексом заниматься - результат на другом конце не виден. :)
Вы сфотографировать можете свой щит?
Ким
Ким
16.04.2009 в 18:04:46
Элля написал : Выключали распредилительную коробку на площадке,т.к. необходимо было снять для ремонта розетки
Ищите беду там где что-то делали. Если меняли розетки - надо просмотреть все те что меняли, автоматы - значит автоматы. Если до замены всебыло нормально - то другого совета Вам и быть не может. Удачи в поиске.
16.04.2009 в 18:11:36
Элля написал : т.к. необходимо было снять для ремонта розетки.
вот в этих розетках и ищите замыкание
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2009 в 18:14:39
Единственно правильный совет - попросить москвича - специалиста заехать к вам и не жадничать.
Boant
Boant
16.04.2009 в 18:20:47
Перец написал : Единственно правильный совет - попросить москвича - специалиста заехать к вам и не жадничать.
Во-во самый дельный совет для автора темы. К стати, Элля, в каком районе квартира. Может кому по пути домой будет :)
Элля
Элля
16.04.2009 в 18:22:25
В том то и дело,что ещё ничего не меняли.Я всё понимаю,что надо смотреть в реале.Спасибо всем за отклик,очень грустно...Буду искать электрика,что делать...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.04.2009 в 18:38:00
Boant написал : Элля, в каком районе квартира.
В каком р-не Москвы находится "замыкание розетки" ???
Элля
Элля
16.04.2009 в 18:38:17
размещаю фото щитка. Чёрный тумблер как раз тот, который поменял электрик.
