Dominus
Dominus
16.04.2009 в 23:10:51
Здравствуйте. Можно ли вентилятор подключать к диммеру? Дело в том, что я планирую включить вытяжной вентилятор в туалете параллельно лампочкам накаливания, а они подключены к диммеру (предназначенному для резистивных нагрузок), так вот стоит ли ждать каких-то побочных эффектов, кроме снижения скорости вращения? Спасибо.
P.S. Вентилятор Soler&Palau, модель SILENT.
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2009 в 23:35:36
Для изменения скорости вентиляторов используют симисторные регуляторы VRS (например), а как вентилятор будет чувствовать себя с Вашим...:confused:
avmal
avmal
17.04.2009 в 00:49:07
Dominus написал : планирую включить вытяжной вентилятор в туалете параллельно лампочкам накаливания
Первый раз слышу, чтобы свет в туалете диммировали ... Мрак! :a
Dominus
Dominus
17.04.2009 в 00:55:17
Ну, бывает, заваливаешься ночью, спросонья, и свет глаза режет. А так - выкрутил на минимум, и нет проблем.
А где обычно диммируют?
avmal
avmal
17.04.2009 в 01:52:19
Dominus написал : заваливаешься ночью, спросонья, и свет глаза режет. А так - выкрутил на минимум, и нет проблем.
Пока поймешь, что свет глаза режет, что свет надо убавить, вспомнишь, что для этого диммер есть и где он находится, так десять раз проснешься, вместо того, чтобы спросоня сделать своё мокрое дело и на автомате обратно вернуться.
Dominus написал : А где обычно диммируют?
В зале, в спальне ... Гости приехали -прибавил, телевизор смотришь - убавил ...
Александр Ро
Александр Ро
17.04.2009 в 06:47:12
Dominus написал : P.S. Вентилятор Soler&Palau, модель SILENT
Не будет работать со стандартным димером. Проверял S&P silent с диммером Legrand Valena.
Я после неудачного эксперимента с вентилятором поставил этот диммер в детскую.
P.S. у S&P есть специальные диммеры для ихних вентиляторов. Вентиляторщики уверяли, что светом этот диммер тоже может управлять.
P.P.S. ИМХО это бред -- одним регулятором и лампы и вентилятор управлять.
Dominus
Dominus
17.04.2009 в 08:47:49
Александр Ро написал : Не будет работать со стандартным димером. Проверял S&P silent с диммером Legrand Valena.
О, интересно. А в смысле - не будет? Обороты не регулируются, или при пониженном напряжении вентилятор просто не запускается?
Александр Ро написал : P.P.S. ИМХО это бред -- одним регулятором и лампы и вентилятор управлять.
Согласен. Просто это вынужденная мера - отдельный выключатель для вентилятора я забыл предусмотреть, ну и провод, соответственно, не проложил. Честно говоря, надеялся, что без вентилятора обойдется, но вытяжка все-таки тянет слабо - последний этаж.
avmal написал : В зале, в спальне ... Гости приехали -прибавил, телевизор смотришь - убавил ...
Да, понятно, спасибо.
Lazy_
Lazy_
17.04.2009 в 12:37:33
Зависит от модели диммера...
  1. Не сгорит, по крайней мере сразу...
  2. Нормально работать не будет.
  3. Не пробовал паралельно с лампочками.
Прободились эксперименты в диммерами Busch-Jaeger арт 2247 (для индуктивных нагрузок) с электродвигателями. Получили следующие результаты:
  1. Возможно гудение согласующего дросселя в диммере
  2. Наблюдается эффект ступеньки (в определенном положении диммера при повороте на очень малую величину, скорость увеличивается скачкообразно примерно от 30% до 80-90% от номинала)
После этого дальше экспериментировать не стали. Вообще в природе есть специальные диммеры для однофазных диммеров.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.04.2009 в 14:23:36
Lazy_ написал : Вообще в природе есть специальные диммеры для однофазных диммеров
Это как? :)
Александр Ро
Александр Ро
17.04.2009 в 18:26:50
Dominus написал : О, интересно. А в смысле - не будет? Обороты не регулируются, или при пониженном напряжении вентилятор просто не запускается?
Гудит и крутится еле-еле.
Dominus
Dominus
17.04.2009 в 18:43:49
Александр Ро написал : Гудит и крутится еле-еле.
Спасибо. В общем, поставлю туда обычный выключатель, а диммер пристрою в другое место.
