Скажите, кто пользувался мотоблоком Булат,интересует отзиви и характеристики
17.04.2009 в 02:06:59
17.04.2009 в 02:09:37
Посмотреть можно на него здесь
17.04.2009 в 03:04:26
што никто ничего так и не знает по даному апарату?????
17.04.2009 в 09:23:05
Ух ты... а если на картинку счелкнуть открывается фотка с НМБ-1 с бригсовским движком. Так какой он булат то? Ременно-цепной или с редуктором?
17.04.2009 в 11:58:04
на сайте пишет что ето булат,вот фото
17.04.2009 в 12:25:18
2ruslan-duleb: на Ваших фото разные мотоблоки, 1 и 2 ременной, на фото 3 аналог НМБ-1 калужского завода "Кадви", который в свою очередь скопирован с Бенасси Гепард-4. По ременные трудно что либо сказать, а про НМБ есть ветка на форуме. Только что заметил - в отличии от НМБ-1 на фото редукторного мотоблока нет стягивающей шпильки на колесах и болтов крепящих колеса к ступицам у НМБ 5 штук а здесь 4, так что вряд-ли это НМБ
17.04.2009 в 12:34:41
ruslan-duleb написал : интересует отзиви и характеристики
Характеристики на рузные типы "Булатов" написаны на страничке.
17.04.2009 в 17:48:40
Serega75 С характеристиками всё понятно,но меня интересует кто таким пользувался, и кто что может о нем написать
17.04.2009 в 17:51:05
даний мотоблок изготовляется в г. Харьков,Украина,что нет никого оттуда чтоби что-то написать????
17.04.2009 в 18:00:28
в посте №5 первое фото ето В652Р Общая характеристика мотоблока B652P Размеры 1380/650/970 мм Масса 60 кг Привод ременной Ширина обрабатываемой поверхности 500-1000 мм Глубина обрабатываемой поверхности 150-250 мм Передачи -1,0,1.2 Характеристики двигателя Модель 168 FB (бензин) (HONDA GX200) Тип двигателя OHV 25 одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением Диаметр цилиндра *ход поршня 68/54 мм Объем двигателя 196 см.куб. Степень сжатия 8,5:1 Максимальная мощность 6,5(4,8)/3600 л.с.(кВт)/обор Номинальная мощность 5,7(4,2)/3000 л.с.(кВт)/обор Максимальный крутящий момент 13,2/2500 (Н.м/обор) Объем топливного бака 5,5 л Объем масла в редукторе 0,95 л Комплект - колеса 4,0*8, культиватор, окучник, сошник, сцепка. Что скажете,можна ли такой использовать на огороде 10 сот?
17.04.2009 в 18:21:41
ruslan-duleb написал : Что скажете,можна ли такой использовать на огороде 10 сот?
Нормально. В принципе тот же Салют.
