Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.04.2009 в 12:27:34
В общем стоит такая задача. В комнате имеется люстра. Света недостаточно. Резать натяжной потолок чтоб ставить рефлекторы тоже неохота. Менять люстру нереально. По финансовым соображениям. Но есть две т.н. витрины угловые , стоящие вдоль одной стены (по одной стороне комнаты) на которые хочу поставить два светильника чтоб обеспечивать подсветку потолка и может тогда рассеяным светом получится осветить комнату Мощностью не ограничен, в самой витрине имеется электропроводка для подвода питания для мебельного светильника, стоит электронный транс на 12 вольт. Использовать его честно говоря не хочу и устанавливать галогенку тоже. Но думаю запитаться от него 220 вольт
Возникает мысль влепить какую нить хитропопую лампу типа PAR38 под Е27, благо она имеет "холодный свет" изза отбрасывания тепла назад, что позволит не нагревать лавсановый потолок.
Реально ли , как думаете, осветить комнату дополнительно с помощью такой приблуды, либо направленные рефлекторы не проканают? Или придется городить линейку из нескольких в ряд чтоб освещать площадями? Потолок текстурированный, матовый, не отсвечивает никак.
Желательно применять лампу под Е27, чтоб не иметь ограничений по мощности в 60 ватт Может кинете тапком в меня, есть какие нить готовые решения? Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 12:55:42
Сан-Саныч написал : не нагревать лавсановый потолок
Это какое расстояние от лампы до потолка планируется, чтобы учитывать такие нюансы? А конвекционный поток от лампы к потолку будет зависеть только от мощности и кпд.
azus6
azus6
Балашиха
17.04.2009 в 13:44:06
галогенка 24 вольта 150 ватт. Одна может заменить целую люстру. у меня такая лежит.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.04.2009 в 14:14:37
От "крыши" витрины до потолка примерно 30-40 см, интересует, при попадании луча на потолок, реально ли создать рассеяное освещение?
Галогенка на 24 вольта наверно неплохо (но нужен ли рефлектор????), в этих PAR38 иногда ставятся галогенки как раз по 150 ватт...Но в принципе могу по две на 150 ватт но обычных рефлекторов на R95 поставить
Просто галогенку стремно из соображений что она все тепло вертикально в потолок будет скидывать, не проплавится ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 14:33:21
Сан-Саныч написал : 30-40 см
Хоть "Карлсона" к каждому софиту цепляй.
azus6
azus6
Балашиха
17.04.2009 в 14:38:42
может и проплавиться.
вообще идеальный вариант ,как уже обсуждалось----металло-галогенка 70 ватт.
естественно с дросселем (УБИ65) +ИЗУ (обязательно трехвыводное. Света будет дофига , спектр хороший , да и тепловыделение уменьшится раза в 2.
направить в потолок и все. (если он белый)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.04.2009 в 15:39:34
ВТБ! написал : Хоть "Карлсона" к каждому софиту цепляй.
А проведу ка я натурный опыт У меня есть одна рефлекторная лампочка Spot R95 на 150 ватт. Попробую вкрутить в настольную лампу и поставить на витрину, посмотрим на светораспределение. Есть также лампы R63 и R80 разных мощностей, 60, 75 и 100 ватт ПОгляжу, как светят и как греют.
azus6 написал : вообще идеальный вариант ,как уже обсуждалось----металло-галогенка 70 ватт.
Вы имеете в виду натриевую лампу? или что-то другое? Может я туплю, можно дать ссылочку на такую лампу чтоб понять что это такое.
Int64
Int64
17.04.2009 в 17:35:22
А не проще попробовать? Если хочется холодный свет, попросите у кого-либо лампу, или для простоты светодиодные фонарики, и посмотрите на эффект.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.04.2009 в 09:40:45
Попробовал вчера вечером. Как ни странно наилучший эффект имели обычные лампочки по 100 ватт без каких либо рефлекторов. Нашел два патрона с креплением на стену, поставил на каждой витрине по 2 штуки и в комнате стало значительно комфортнее. Правда пришлось заклеить черной бумагой дырки в резной короне витрины ибо через нее светило ... как вариант понравилось вставить туда экономичную лампочку, от желтых обоев, отражаясь свет имеет нормальную цветовую температуру
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2009 в 09:51:16
Сан-Саныч
Лучше сразу лампу с предпочитаемой цветовой температурой и зеркало.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.04.2009 в 20:17:30
ВТБ! написал : Лучше сразу лампу с предпочитаемой цветовой температурой и зеркало.
Зеркало не получилось, видно сильно. Попробовал подстелить листовую алюминиевую фольгу, вроде ничего так вышло, но думаю оптимально будет какой-то дешевый плоский светильник положить плашмя. Надо попробовать
