27pablo
Ищите плохой контакт.... возможно в одной из розеток....
21.03.2006 в 15:41:25
27pablo
21.03.2006 в 15:43:51
BV написал : 27pablo
Спасибо, будем искать :)
PS А у вас нет такого же, но без крыльев ...
21.03.2006 в 15:54:59
7pablo написал : что розетки в комнате без заземления
Не надо путать провод нейтрали (нулевой) с заземлением....
21.03.2006 в 15:59:34
Угу понял. А если розетки в комнате одним проводом прокинуты и в одной из них он отпал, то так все может и происходить?
21.03.2006 в 16:04:39
27pablo Да. Поможет замер напряжения в розетке под нагрузкой. У Вас, видимо, будет значительно ниже 220В. Если это все так, дефект искать следует в розетке из этой группы розеток, расположенной ближе к щиту (по цепи) или соответствующей коробке.
21.03.2006 в 16:06:53
Геннадий Б написал : 27pablo Да. Поможет замер напряжения в розетке под нагрузкой. У Вас, видимо, будет значительно ниже 220В. Если это все так, дефект искать следует в розетке из этой группы розеток, расположенной ближе к щиту (по цепи) или соответствующей коробке.
Огромное спасибо С уважением Павел
21.03.2006 в 16:08:12
27pablo О результате сообщите, пожалуйста. Успехов.
21.03.2006 в 16:12:32
Завтра буду ковырять, в четверг сообщу
21.03.2006 в 21:13:25
7pablo написал : если воткнуть индикаторную отвертку на кухне, то вроде как все в норме в одной дырочке горит в другой нет, втыкаешь туда лампочку, тоже горит а если какой другой прибор, то он не работает
7pablo написал : Обсолютно любой, пылесос, зарядку для телефона, телевизор, все равно, что
Лампа 100Вт горит, а зарядка для телефона не работает.
Так не бывает!
Скажи лучше, что просто пообщаться захотелось. Можешь задать вопрос по интересней.
21.03.2006 в 22:12:16
Такая же БАЙДА была на Last WeeK, молдаване делали ремонт до обмена квартиры у старых хозяев, все скрутки - крючками(Cu+Al), но загипсованы... Результат: Установка доп. автомата в щитке, протяжка ПУНГП-2х2,5, через бет стены и тп. А ИНАЧЕ -СГОРИТЕ!!! (См.хронику МЧС)
21.03.2006 в 22:47:05
vestochka написал : все скрутки - крючками(Cu+Al), но загипсованы
Они еще любят перед гипсованием заизолировать такое соединение резиновой б/у перчаткой :(
