Emerald
Emerald
18.04.2009 в 01:39:53
Подыскиваю себе дрель-шуруповерт (с трещеткой) (обязательно) с парой-тройкой скоростей редуктора. С мощным моментом (от 20Нм). С возможностью высокой скорости (от 2000об).
В идеале - в форм-факторе шуруповерта (т.е. для работы одной рукой.), но что-то ничего такого сетевого не видел... Желательно без люфтов, чтобы можно было 1,5-2 мм сверлами работать.
Что порекомендуете?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.04.2009 в 01:49:05
вот такая штука от Элмоса подойдет?
http://www.elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=1&cat_group_id=2&CID=276
Emerald
Emerald
18.04.2009 в 10:16:32
Смущает, что это элмос. Не указан макс момент, не подскажете какой? Вроде бы везде кроме сайта элмоса пишут, что она ударная, а не видно переключателя. Она всегда бьет? Регулятор +/- в виде колесика, т.е. по глубине нажатия кнопки скорость не регулируется? Длина сетевого шнура какая? Для такого инструмента это критично. Не увидел сетевых шуриков в корпусе аккумуляторного. Ужели таких не бывает и если сетевой, то однозначно для двух рук?
kvost
kvost
18.04.2009 в 11:07:06
Emerald написал : Смущает, что это элмос. Не указан макс момент, не подскажете какой?
Более "породистых" аналогов просто нет. Думаю, что на первой передаче (530об/мин) крутящий момент будет очень приличный - при ее 750Вт мало какой аккумуляторный шурик сможет составить конкуренцию. Есть и более мощная - 910Вт ESR913.
Emerald написал : Вроде бы везде кроме сайта элмоса пишут, что она ударная, а не видно переключателя. Она всегда бьет?
Нет конечно. Ударный режим активируется поворотом кольца муфты в определенное положение аналогично аккумуляторным аналогам.
Emerald написал : Регулятор +/- в виде колесика, т.е. по глубине нажатия кнопки скорость не регулируется?
Регулируется. Все как обычно.
in my humble opinion
wal73
wal73
18.04.2009 в 14:00:24
Наверно, других вариантов и нет. Только лично я бы одной рукой этой дрелью, как шуруповёртом работать не смог-тяжеловата. Щупал в магазине, примеривался, отказался только из-за неудобства работы одной рукой.
littorio
littorio
Стокгольм
18.04.2009 в 14:56:29
Есть ещё дрели с электронным ограничением крутящего момента. Bosch GSB 20-2 RET, например. Есть поменьше у Метабо и побольше (вроде) у AEG. Но у них проблема - обороты высоковаты (1000 на первой передаче, ЕМНИП)
Ещё можете прочесть мой старый пост по такому же вопросу, может заинтересует ;)
Там, кстати, ниже поста ещё и кое-какое обсуждение есть...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.04.2009 в 09:19:36
Как мне кажется лучший вариант покупка шуруповёрта DeWalt с адаптером для сити правда продаётся за бугром и в данный момент нашёл только на 24V/110V.http://shop.ebay.com/items/?_nkw=+Dewalt++AC%2FDC+Power+Converter&_sacat=0&_trksid=m270&_odkw=ac-dc+dewalt&_osacat=0
Emerald
Emerald
19.04.2009 в 12:10:13
Еще добавка к постановке задачи: шурик нужен изредка, но так, чтобы достал и работать. Т.е. никелевые аккумы просто успевают саморазрядиться за месяц. Сетевой нужен только из-за этого.
Kvost написал : Более "породистых" аналогов просто нет.
Kvost написал : Наверно, других вариантов и нет.
А из-за чего? Из-за трещетки? Или из-за "неударности" дрели?
wal73 написал : Наверно, других вариантов и нет. Только лично я бы одной рукой этой дрелью, как шуруповёртом работать не смог-тяжеловата
Ну да, при том, что аккумуляторный шурик макс 1,5 кг. Интересно почему нет именно шуриков с питанием от сети... Странно. Кстати, похоже, что это единственный сетевой шурик, хоть как то близкий к форме и вероятно развесовке аккумуляторного. А в стойку его действительно не поставить? 2littorio Спасибо за ссылку. Очень полезно. Приводит к мысли о бессмысленности сетевого шурика. Вероятно придется разоряться на Bosch или макиту литиевую. Чтобы быстро можно было зарядить и иметь хороший момент... 2krivoru4ka Сложновато и есть риски и сложности - покупать на забугорных аукционах.
wal73
wal73
19.04.2009 в 12:17:25
По моим ощущениям развесовка у Элмоса совершенно не как у шуруповёрта, перед перевешивает, и в стойку точно не поставить.Вероятно, большие глухари ей хорошо закручивать,держа двумя руками.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2009 в 16:35:55
Emerald написал : А в стойку его действительно не поставить?
На фото, приведённом в посте #2 видно, что шейки диаметром 43 мм у Элмоса нет. Следовательно в сверлильную стойку его можно будет установить только через самодельный переходник.
ИМХО (IMHO)
19.04.2009 в 22:12:45
Emerald написал : Ну да, при том, что аккумуляторный шурик макс 1,5 кг. Интересно почему нет именно шуриков с питанием от сети... Странно.
....http://www.fit-instrument.ru/catalog/80000/80001/801400000/catalog-view-80011.html...правда моща какая-то "мутная":)
