В общем недавно менял проводку в одном деревянном здании, часть проводки, в основном освещение, владельцы очень просили сделать скрытой, но, при этом проложить её в трубах не представлялось возможным. Такую часть проводки я сделал кабелем МКШЭ, (данный кабель имеет экран, поверх которого имеется внешняя изоляция) Экран кабеля естественно занулён+в каждом кабеле один провод занулён +стоит 2 "ступени" УЗО (0.1А селективное на ввод+ 0.01А на каждую группу)
Насколько я знаю в данной проводке получаются небольшие нарушения(по ПУЭ использование кабелей сечением менее 1.5 квадратов запрещено, а так же в деревянных конструкциях скрытая проводка обязательно должна быть выполнена в металлических трубах.
Вопрос в следующем:по Вашему мнению насколько вероятно возгорание данной проводки, например.в следствие повреждения изоляции кабеля?
