soloden
soloden
Казань
19.04.2009 в 15:09:56
Сделали проводку с нуля. Пробная эксплуатация. кабель ВВГ-нг Дача, 7 комнат. земля временно (на соплях примотана к арматуре фундамента (потом будет к скважине). при включении 2 полюсного автомата (40А), от которого запитывается свет (УЗО 30мА, далее автоматы ) и розетки (УЗО 30мА далее автоматы). Все оборудование легранд. Так вот, при включении 2 полюсного автомата (40А) скидывается УЗО на розтка, причем, если УЗО потом включить, то оно работает. Скидывается, даже если все автоматы после розеточного узо отключены. Доп. информация: некоторые концы к розеткам не подключены, смотаны в круг и изолентой заизолированы. Почему? Алгоритм дальнейших действий. Отключать каждую веток розеток (автомат+отсоединять от нуля)? Могут быть сработки из-за индуктивности смотанных концов проводов?, недоделанной земли?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.04.2009 в 20:59:31
рисуйте схему щита с заземлением. желательно фото щита
elcin
elcin
Нижнекамск
19.04.2009 в 22:02:43
soloden написал : . Отключать каждую веток розеток
Как вариант ноли отключайте по одной группе,и смотрите результат.
soloden написал : некоторые концы к розеткам не подключены, смотаны в круг и изолентой заизолированы.
Изоленту снимите и проверте , ноль с землей,может где то шьёт. Мегоомметр попробуйте найти на прокат... Вполне может и кабель течет...
Дядька Ф
Дядька Ф
19.04.2009 в 22:24:54
В начале своей электромонтажной деятельности у меня бывали случаи, что после монтажа УЗО не хотело включаться... В результате анализа качества монтажа я понял вот что: чем качественней выполнена изоляция скруток и аккуратно уложены провода в распредкоробки - тем меньше проблем с УЗО. Проще говоря, те линии, которые защищает УЗО, надо проверить, чтобы скрутки, или клеммы, или ВАГи не касались друг друга. Возможно отсыревание внутри коробки после шпаклёвочных работ. Лёгкая сырость, и УЗО может "отследить" ток между рядом стоящих землёй и нулём. И не включится. А обои уже наклеены... В этом случае приходится идти на нарушение ПУЭ и на эту линию ставить только автомат. На объекте у меня маляры (из стран Средней Азии) выравнивали стену и на распредкоробку нанесли штукатурки сантиметров десять. УЗО срабатывает. Спасибо заказчик понятливый оказался... Я ему объяснил, что пока стена полностью не высохнет, УЗО будет срабатывать. А высохнет она лет через 3...5. ВОт потом и попробуем УЗО опять в схему включить. Вот так.
avmal
avmal
19.04.2009 в 23:48:28
Дядька Ф написал : Лёгкая сырость, и УЗО может "отследить" ток между рядом стоящих землёй и нулём. И не включится. А обои уже наклеены... В этом случае приходится идти на нарушение ПУЭ и на эту линию ставить только автомат.
О каком качестве монтажа может идти речь, если безопасность зависит от штукатуров? :a
VovkaD
VovkaD
Пермь
20.04.2009 в 13:00:35
У меня тоже странно срабатывает. Почти всегда вырубается УЗО, при включении стиральной машины в сеть (обычно она всегда в сеть включена, выключаю только при длительном отсутствии). Стиральная машина (Ariston AVG16 кажется) подключена через сетевой фильтр. Несколько раз отрубалось при включении сетевого фильтра, установленного в другой комнате для TV и DVD. Но при включении стиральной машины почти всегда. Ну и при общем отключении эл.энергии на доме (10 этажей) тоже как правило отрубается. Кто подскажет из-за чего такое происходит?
soloden
soloden
Казань
20.04.2009 в 13:12:30
А по поводу того, что только при включении вышестоящего двухполюсника выбивает?
soloden
soloden
Казань
28.04.2009 в 13:03:28
Если снять 1 УЗО из двух (после пакетника), то все нормально. Т.е. проблемы, когда стоят 2 УЗО
ale8790196
ale8790196
Иваново
28.04.2009 в 14:30:05
У вас или утечка такая-вот "пограничная" с 30 мА , что-ли. Либо неисправность УЗО. Начните с проверки всей Вашей схемы поэтапно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.10.2009 в 15:58:08
решил проверить после 3-х лет эксплуатации свое основное УЗО (Легранд 63А 300мА), после которого установлены куча автоматов (Легранд, в основном 25А, около 20 шт. ) на розетки и свет. Все это - во внуртиквартирном щите.
  1. Приметил, что кнопка Тест на УЗо - чуть утоплена... что уже дало повод для беспокойства.
  2. Нажал один раз - ничего, второй - ничего. Третий раз - УЗО сработало. Но при этом... как-будто из-за задней стороны УЗО (или из кнопки) -вылетели искры... Блин, страшно... Квартира обесточена... Посмотрел в другом лестничном своем щите - сработал и вводной автомат. Чувствую - что что-то не в порядке...
  3. Включил вводной автомат. Попытался включить УЗО... хотя флажок у него поднимается, но фиксации - нет.
    Вспомнил, что надо все автоматы выключить, потом поднимать флажок УЗО. Выключил автоматы, включил УЗО, стал включать автоматы - на одном из них (при поднятии флажка у этого автомата) - сработало УЗО. Вводной автомат - не выбило.
  4. Начал ту же процедуру, но не включая автомат, из-за которого УЗО сработало. Перед этим несколько раз понажимал у отключенного УЗО кнопку "Тест", полагая, что рна - залипла от пыли.
    Теперь от другого автомата УЗО сработало. Испугался конкретно, думая, что на сутки остался без света (пока мой электрик прийдет).
  5. Начал ту же процедуру, не включая половину автоматов.... Половина света заработало... Включил телек... УЗО сработало (и линия на телек висит на автомате, который не был из тех, от которых ранее УЗО срабатывал).
  6. Начал ту же процедуру... включая треть автоматов, не включая телек... Все работает... Потом довключил еще треть автоматов - все работает... Потом еще треть - нормально.
  7. Снова жму кнопку "Тест" на УЗО ... срабатывает с первого раза. Но опять из-за него или сбоку или из кнопки (все довольно быстро... не разберешь) - сноп искр. Вводной автомат выбивает. Действую по п. 6 - все подключается.
Вопрос: УЗО - неисправно? Заменить от греха подальше?
27.10.2009 в 10:22:22
GEO-Tr написал : свое основное УЗО (Легранд 63А 300мА), после которого установлены куча автоматов (Легранд, в основном 25А, около 20 шт. )
Фото данного чуда, если не трудно? Понять что за чем и почему и как это могло быть.
