GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.10.2009 в 11:02:00
2filvik
cамого щитка (общий обзор этого УЗО и автоматов) или снять накладную крышку, чтобы и провода были видны? А может видео :-)... с эффектом искр при нажатии на Тест ?
27.10.2009 в 11:21:36
GEO-Tr написал : cамого щитка (общий обзор этого УЗО и автоматов) или снять накладную крышку, чтобы и провода были видны?
Вариант со снятой крышкой.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.11.2009 в 16:40:39
filvik написал : Вариант со снятой крышкой.
а фото 1 УЗО в среднем ряду (на г/м ванну) - не было не защищено... на фото 2 - соединили с автоматом.. электрик основное УЗО на 63А 300 мА в верхнем ряду даже особо тестировать не стал, т.к. после его отрубания и попытки взвести флажок и так ему стало ясно, что УЗО - неисправно. Получается, года 3 оно не было исправно, а сам я его и не тестировал... :-( После установки нового УЗО 63А обнаружились 2 проблемы:
  1. после включения одного из автоматов, который отвечает за розетки в одной комнате... через пару минут УЗО отрубало...искали причину, исключая одно и второе... в конечном итоге обнаружилась неисправность в розетке (что-то там этот мастер (этот же человек, что и щас был) с проводами перепутал... тут же исправил;
  2. а вот со второй проблемой до сих пор 100% вопрос не решен. Дело в том, что опять же - после включения одного из автоматов, отвечающего за розетки для основной теле-радио аппаратуры, УЗО выбивало в некоторых случаях ... не сразу, а либо через время, либо после попытки включить AV-ресивер. И опять же - не при каждой попытке включить ресивер, а как бы в 30% случаях. Я начал грешить на розетки, но один раз включили его в соседнюю розетку, питающуюся через другой автомат, и при включении ресивера - выбило УЗО. Мастер однозначно предложил новый ресивер (Яма, куплен месяц назад) - сдать на ремонт... Но в конечном итоге, поскольку не всегда УЗО выбивало, как-то само сабой пока дело "нормализовалось" и теперь при включении радиоап-ры , в т.ч. этого ресивера - ничего не выбивает... Понятно, что если начнет выбивать - отдам в ремонт... но пока все нормально.
Tatsel
Tatsel
21.11.2009 в 21:29:22
Дядька Ф написал : Я ему объяснил, что пока стена полностью не высохнет, УЗО будет срабатывать. А высохнет она лет через 3...5. ВОт потом и попробуем УЗО опять в схему включить. Вот так.
интересно где же вы такой кабель купили с мега изоляцией? :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.11.2009 в 23:36:50
GEO-Tr написал : на фото
в руки бы нагадить тому, кто так собрал :(
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.11.2009 в 21:08:58
2Alex_Penza
теперь уж ничего не переделаешь :-(
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 09:12:24
Да ладно Вам. Я бы лично заменил все петельки вверху на гребёнки. Пометил кабели, какие куда идут, аккуратно уложил их и переподключил на всех автоматах.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.11.2009 в 09:13:49
2Alex_Penza а что даст замена петель на гребенки?
aleks70
aleks70
23.11.2009 в 11:09:22
заработак для того, кто будет делать
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 11:25:26
2GEO-Tr уверенность в нормальном монтаже. Пробегитесь сейчас руками (не под напряжением!!!!!) Уверен, найдёте места, где петля держится "не очень". Посчитайте ток, который может течь через всё это хозяйство. Закупите гребёнку (180руб/метр), воткните в автоматы вместо этой порнографии, подвод питания - на середину гребёнки, чтобы ток равномерней распределить.
На фото - пример. Разница есть? В профилях профессионалов (Юрка) можно найти более красивые примеры :) )
