Natalie_08
Natalie_08
19.04.2009 в 16:11:53
Всем добрый день! Есть дом из бруса (на картинке), обшит снаружи вагонкой без утепления. Прошло три года, вагонка, покрашенная пинотексом, темнеет. Подскажите, пожалуйста, какой вариант отделки лучше использовать? Площадь фасада - 90 кв.м. Бюджет - 100 000 р., но можно и немного больше, а лучше меньше )))... Сначала хотела сайдинг, но почитав форум, усомнилась в красоте ))). Может, действительно просто тиккурилой или чем еще покрасить. Но хотелось еще утеплить немного, довольно плохо тепло держит.
Всем заранее спасибо!!!
DSP007
DSP007
Эксперт
19.04.2009 в 23:45:03
Шас жена убъет, че ж ты мне такой не купил, а пять лет из гуана строишь!
Поделюсь своим опытом 35 летнего пользования сначала дедовской дачей , а потом своей.
Теплопотери. Дом явно не соответствует ныне действующему СНИП по эквивалентной теплопроводности толщины ограждающей конструкции , но пусть это вас не напрягает . Во первых СНИП относится к новому капитальному общественному и жилищному строительству, в вторых теплопотери за счет теплопровоодности материала именно стен дома очень невелики (не более 10 %) , основные теплопотери происходят из-за сквозняков.
Наиболее зловредные сквозняки вертикальные, из-за тепловой конвенкции воздуха. Старый дедовский дом из-за отсутствия межбалочной засыпки получился очень холодным (несмотря на то что сруб) , мой новый - достаточно теплым ( монолитная заливка потолка). Соответственно с ними и надо бороться в первую очередь. Единственным способом борьбы является организация барьера для вертикального перемещения воздуха. Следует отодрать доски пола второго этажа и проверить состояние утеплителя. Скорее всего оно никакое- в качестве утеплителя обычно используют или плиты ЭППС или роквулловскую минвату в матах с подбивкой пароизолирующей пленкой. а) Несмотря на сплошную укладку минваты как утеплитель она в данном случае никакой, так как очень легко продуваема. Подлежит перекладке до полного перекрытия матов. б) Пенопласт непродуваем, но скорее всего имеет непроклееные стыки между листами. Бюджетный вариант- проклеить стыки пеной. в) оптимальный вариант - удалить эти утеплители нахрен, и сделать нормальную плиту из арболита ( опилки +специальный бетон) на магнезиальном или из растворимого стекла цементе. Номинально он имеет большую плотность и теплопроводность чем минвата и эппс ( соответственно в 2 и 5 раз), но как я уже заметил, главным источником теплопотерь является не теплопроводность, а конвенкция. Поэтому 100 мм (меньше нет смысла) монолитного перекрытия на всю длину и ширину дома окажут больший эффект чем метровые слои матного или листового утеплителя. Если учесть то, что арболит по прочности и горючести сравним с железобетоном , то кроме утепления данная плита будет играть роль элемента жесткости конструкции, а также брандмауэра ( противопожарной перегородки). Высокая диффузионная газопроницаемость для водяного пара делает ненужной паронепроницаемую пленку ( арболит очень легко намокает, но очень быстро сохнет, а конденсационная вода из-за химических свойств связующего начинает замерзать в нем только при температуре ниже -20 С). Существенным препятствием может оказаться то, что арболит необходимо будет готовить и укладывать вручную ( в готовом виде смесь опилок с соответствующими цементами не продается из-за низкой себестоимости и проблем с хранимостью) , а после затвердевания он должен сохнуть в течение месяца ( будет сыро) . В случае скрытой электропроводки в потолке учтите, что до момента затвердевания связующее арболита электропроводно.
Важнейшую роль в образовании высоких конвенктивных теплопотерь играет лестничный проем. От отапливаемых помещений он должен быть отделен дверьми (у меня дверь и люк) , кроме этого должно быть предотвращено утекание воздуха под продуваемую крышу ( люк или фанерный короб на втором этаже перед дверью).
Другим важнейшим источником теплопотерь являются окна. Двойного остекления (даже без стеклопакета) в общем достаточно, но у вас наверняка имеются сквознякив стыки между рамами и проемами, так как из-за просадки дома их габариты могли уйти. Проверяется свечкой или мокрой рукой в холодную погоду. Способ борьбы- врезка в рамы силиконовой трубочки - уплотнителя по всему наружному периметру и тщательное подтягивание крепежных саморезов створок. Для снижения ИК -лучистых потерь через стекло ( примерно 70 % от теплопотерь несквозящего окна и около 10 % от всего утепленного дома) и защиты от мелкого хулиганства следует оклеить наружные стекла изнутри вандалозащитной пленкой с ИК покрытием. Пол. Скорее всего пол первого этажа также не утеплен, поэтому следует его вскрыть и посмотреть фактическое состояние утеплителя. При необходимости меры аналогичны полу второго этажа. Предпочтительно использование силикатобенного арболита, так как он менее склонен к намоканию. Меня эта проблема на новой даче не напрягает совершенно, так как под всем домом имеется монолитный железобетонный подвал, а нынешний пол представляет собой фальшпол по лагам и поднят от бетоного перекрытия на четверть метра. Стены. Необходимо снять отделку (снаружи или изнутри, где не жалко отделки) и проверить качество конопатки . Усилие для вбивания лезвия ножа в брус и паклю между брусьями должно быть одинаково. Если этого не наблюдается, то конопатка выполнена плохо, и надо доконопатить до вышеуказанного состояния. Через пару недель конопатки сможете убить быка кулаком...
Утеплять второй этаж не имеет никакого смысла. Прохождение вашей трубы через ондулин может быть опасно, так как ондулин является французским рубероидом и по горючести не уступает напалму
Вижу что на доме есть изоляторы, но не вижу провода. Электричество есть?
Насчет покраски дома . Имхо пинотекс ацтой и тиккурила не лучше. Внутрь древесины они не проникают , поэтому древесины не защищают , именно этим и объясняется их рекламный трюк с низким расходом на квадратный метр поверхности.
Отсюда. Пинотексовое покрытие ободрать. Например железной щеткой на дрель . При работе пользоваться респиратором , перчатками и очками ( возможность отрыва проволочек, оторвавшаяся иголка пробивает кожу не хуже иглы, а в глаз - полный пипец)
Плесневого гриба извести опрыскиванием гипохлоритом натрия, 50 % раствор известен ка "Белизна", 15 % с наполнителями- "Доместос , утенок для туалета" (литров 30 я белизны я полагаю хватит). Работу вести в противогазе (!) , отравление выделяющимся хлором мучительно ( кашель) и может быть смертельным.
После этого дом следует просушить несколько дней и обработать натрия фторсиликатом ( 30 % раствор известен как огнебиозащитное покрытие "Сенеж для внутренних работ" ( бесцветный)) . При работе пользоваться очками , респиратором и резиновыми перчатками, после работы промыть лицо и руки, так как просроченный раствор до впитывания в дерево способен вызывать изъязвление кожи ( небольшое содержание плавиковой кислоты из-за гидролиза). Кроме этого разовое поступление большого количества фтора вызывает кариес зубов (флюороз). Обработку следует провести минимум двухкратно, литров 70 я думаю тоже будет за глаза.
После этого дом необходимо посушить неделю и в сухую погоду проолифить . При работе пользоваться очками и респиратором, или противогазом . Волосы следует убрать под головной убор. Одежду и обувь необходимо взять такую, которую не жалко будет потом сжечь ( не думаю что удасться отстирать). При работе соблюдать особую осторожность на стремянках ( риск подскользнуться возрастает). Категорически запрещается курить и вообще пользоваться огнем в радиусе 10 метров от здания , тк олифа до момента застывания пожароопасна, а пары сольвентов - еще и взрывоопасны.
После того как олифа впитается в дерево (займет около недели) обработку олифой нужно будет повторить. Ориентировочный расход- 200 литров.
Для ускорения работы следует приобрести краскопульт со сменными насадками, возможно использование любого другого распылителя ( например пылесоса Тайфун) или проведение работы малярными кистями ( расход при этом возрастет на треть, а производительность упадет вдвое)
От так. Зато и через двадцать лет дом будет выглядеть свежесрубленным, а на тиккуриле разоритесь...
Natalie_08
Natalie_08
20.04.2009 в 00:46:42
Ух, спасибо!!! Сколько информации! По поводу утепления полов - честно говоря, отдирать, чтобы посмотреть - жалко, потом, боюсь, обратно не прибью. На первом этаже керамизт, на втором минвата (по крайней мере их покупали )). Но от пола на первом, действительно, холодом веет. Лестница изолирована дверьми - находится в прихожей. Окна двойного остекления с резиновыми уплотнителями - с ними все хорошо (не дует, в смысле). Электричество присутствует ). Труба, выходящая из ондулина, имеет широкую железную "юбку", просто ее не видно с этой стороны. Надеюсь, этого достаточно. А насчет олифы стоит подумать. Только самой делать тяжело, придется работников нанимать. А они схалтурят, как обычно (((
go
go
Эксперт
Ижевск
21.04.2009 в 12:16:57
2Natalie_08 Пинотекс у Вас был тонированный или бесцветный? Потемнение что из себя представляет просто потемнение или синева пошла? Скорее всего или покрыли мало слоев или пинотекс был не качественный или не колерованный. Хорошая пропитка кстати синеву выедает за год -полгода если нет попадания воды. Может подобрать чуть более темный колер и покрыть еще пару слоев. На 90 квм уйдет меньше 20л. Может пошкурить
где чуток.
Про отдирание пинотекса и особенно про олифу пожалуйста больше не читайте. Советовать в наше время олифу или вредительство или дилетанство. Простите за резкость тона.
PS: В свое время пропустил момент перепокрытия . Стена простояла 10лет после покрытия тиккурилой и почернела. Оказалось что под тонким слоем черноты прекрасная желтая древесина. Прошкурил и покрыл заново Текстуролом - все прекрасно. А после олифы Вы скорее всего всю вагонку пустите на заборы через несколько лет.
DSP007
DSP007
Эксперт
21.04.2009 в 21:33:32
Ликвидируем безграмотность. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/130.html http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3102.html http://www.baks-ukraine.com/techdoc/3134-78.shtml
Все пинотексы представляют собой среднежирные алкидные смолы. "Base"- истинный раствор в уайт-спирите ( порядка 25 %) , остальные - эмульсии или в этилацетате или в воде + пигментный краситель. Поэтому они быстро высыхают ( это уже полимеры, достаточно всего лишь испарится растворителю) , но даже в сухое в дерево проникают очень неглубоко - "Base" без дополнительных ухищрений ( типа вакуумирования) на 0,5-3 мм, а водоэмульсионные составы так вообще не проникают. Поэтому их укрываемость и скорость высыхания высокая, они лакируют поверхность. Но плата за это - невысокая стойкость к воздействию именно капельной воды, особенно на морозе. Достаточно воде проникнуть под пленку, и замерзнуть- пленку оторвет. Именно поэтому их необходимо раз в несколько лет подновлять.
А у чистой олифы качественно другой механизм действия. Поскольку она представляет собой мономеры жирных кислот в растворителе- она проникает в дерево очень глубоко ( в течение трех суток проходит примерно 3- 10 мм в зависимости от дерева и сорта олифы), поскольку они лучше смачивают сухое дерево чем алкидная смола . И только по мере поникновения в дерево они полимеризуются в его глубине. Это приводит к куче недостатков ( очень высокий расход - 1л расходуется на 0,5-2 м2, в то время как у лаков- 1л на 10-15 м2, медленное высыхание ( современые "оксоли"- 2-4 недели, а старые льняные олифы вообще до года) , за время которого поверхность сохраняет липкость , в т.ч и для пыли. Поверхность после обработки полностью сохраняет фактуру дерева, ни о какой "лакировке" говорить не приходится. В силу полимеризации олифа со временем темнеет, и заранее предсказать итоговый цвет дерева невозможно. Никакие современные краски на проолифленное дерево не ложаться, только масляные и восковые . Но зато благодаря глубине пропитки водоотталкивающие свойства дереву придает не тонкая ( доли миллиметра) пленочка лака, а весь приповерхностный слой древесины ! Поэтому никакая вода, проникшая в царапину или трещину оторвать пленку олифы от дерева не в состоянии.
Поэтому пропитанное олифой дерево в течение десятилетий не поддается гниению и не нуждается в подновлении. Наиболее ярким примером являются иконы древнего благочестия, пропитанные натуральной олифой и не подверженные гниению веками ( естественно сказывается и то , что их писали на кипарисовых досках ) и современные писаные красками подделки, требующие непрерывного ухода.
DSP007
DSP007
Эксперт
21.04.2009 в 21:41:23
go написал : PS: В свое время пропустил момент перепокрытия . Стена простояла 10лет после покрытия тиккурилой и почернела. Оказалось что под тонким слоем черноты прекрасная желтая древесина. Прошкурил и покрыл заново Текстуролом - все прекрасно. А после олифы Вы скорее всего всю вагонку пустите на заборы через несколько лет.
Насчет прекрасной древесины. У меня в углу участка лежит девятый год куча горбыля ( кубов 6 наверно осталось), естественно горизонтально и безо всякого укрытия, часть горбыля вообще не отшкурена и поэтому была погрызена короедами. Так вот, при его пилении ( на доски или дрова) видно, что чернота плесени проникла всего на 2-3 миллиметра, а внутри- прекрасно просохшая желтовато-белая еловая древесина...
DSP007
DSP007
Эксперт
21.04.2009 в 21:54:05
Natalie_08 написал : Ух, спасибо!!! Сколько информации! По поводу утепления полов - честно говоря, отдирать, чтобы посмотреть - жалко, потом, боюсь, обратно не прибью. На первом этаже керамизт, на втором минвата (по крайней мере их покупали )). Но от пола на первом, действительно, холодом веет. Лестница изолирована дверьми - находится в прихожей. Окна двойного остекления с резиновыми уплотнителями - с ними все хорошо (не дует, в смысле). Электричество присутствует ). Труба, выходящая из ондулина, имеет широкую железную "юбку", просто ее не видно с этой стороны. Надеюсь, этого достаточно. А насчет олифы стоит подумать. Только самой делать тяжело, придется работников нанимать. А они схалтурят, как обычно (((
Да пожалуста. 1) Керамзит россыпью не утеплитель вообще, он очень легко продувается. Напротив , керамзитобетон ИМХО один из лучших теплоизоляторов. 2) Насчет минваты- очень важно качество укладки матов, сами маты упакованы в пленку, поэтому не продуваются, а вот между ними могут быть щели . Маты обязательно должны перекрываться. Именно поэтому засыпки имеющие характер твердого монолита ( опилкобетоны, сечка с глиной) намного эффективней, хотя по "паспорту" минвате сильно уступают по энергосберегающим свойствам. 3) То что электричество присутствует - очень хорошо. Для покраски можно использовать инструмент. Вот на что я еще обратил внимание- у вас отсутствуют водосточные желоба. Во первых вода, стекающая с крыши может ветром заново набрызгиваться на стены, во вторых это просто неэкономно- во время хорошего летнего ливня с такой площади крыши легко собрать литров 50 воды. Причем "мягкой".
Natalie_08
Natalie_08
21.04.2009 в 22:36:03
По поводу водостоков - абсолютно согласна, халатность %) Никак не соберемся водостоки сделать, канава уже сантиметров 10, где земля без травы. Думала, что с сайдингом вместе и придут водостоки. Пока никак не определимся, хотим ли сайдинг, или олифу, или краску... Да и кризис еще, может оставить, как есть )))
go
go
Эксперт
Ижевск
22.04.2009 в 10:44:23
DSP007 написал : медленное высыхание ( современые "оксоли"- 2-4 недели, а старые льняные олифы вообще до года) , за время которого поверхность сохраняет липкость , в т.ч и для пыли. В силу полимеризации олифа со временем темнеет
И кто-то еще желает олифу сохнущую неделями (а я видел и месяцами). К которой липнет всякая грязь, и цвет которой современем темнее непредсказуемо (вот это неверно, предсказуемо грязно)
