JonikPiter
13.04.2006 в 14:55:38
a_Alexi Конечно есть.Если вместо регуляторов стоят розетки,не придерется.Если боллер снят, тоже.Вы обязаны предъявить инспектору только прибор учета.А делать осмотр вашей квартиры он не имеет право.Бывает,что они просятся на кухню как бы за стол сесть написать что нибудь или в туалет типо надо,а потом руки помыть.(а болер как правило там стоит).Тут уж вам решать пускать или нет.Было придрался к фреоновым трубам кондиционеров,тогда строители их временно демонтировали и все.Только не забудте в щитке снять табличку с указанием какой автомат,что выключает.А то у нас было,что вроде ничего нет,а на табличке написано,что автомат выключает теплый пол,а другой боллер. :-) Вообще придераються районные инспектора,а те кто опечатывают новый дом как правило нет.Хотя в Выборгском районое недавно к знакомым придрались.Инспектор тоже увидел фреоновые трубки и потребовал согласовать кондиционеры,проблему решили так же как я писал выше.
Сан-Саныч
13.04.2006 в 16:31:15
не болер а бойлер :D
Лучше чтоб принимали квартиру вообще с одним счетчиком. А потом творить что душа пожелает
c-u
13.04.2006 в 16:45:11
у нас третий год застройщик резину тянет. каждый год обещает "этим летом сдаем электрику". вот в этом году опять обещают "летом", может и в самом деле как раз после моего ремонта и сдадут ;) но ждать уже надоело :( надо бы и в щитке переколбасить - добавить 10мА УЗО на ванну-кухню, подключить все остальные линии через УЗО 30мА (сейчас они вообще без УЗО).
вот интересно, счетчик на двухтарифный махнуть и щиток поприличнее чем имеющийся от строителей "доска, на ней счетчик и DIN-рейка на металлической подложке" проще будет после приемки, или до нее?
07.03.2008 в 13:02:35
Тема давняя, но чтобы не плодить новых веток, освежу эту. У меня новостройка 2004 года, П44, Москва, приватизированная. Хочу поставить накопительный водонагреватель 10-15 литров (есть разные варианты по мощности, в т.ч. и на 3,2 кВт - но в основном как чайник, 1,5-2 кВт). В паспорте квартиры ограничения на входную мощность не нашёл. Нужно ли согласовывать установку?
Admin
Админ
07.03.2008 в 16:05:53
Я не согласовывал, и инспектор БТИ при проверке перепланировки на это не смотрела. Электрики поставили дополнительное УЗО на щитке и провели соответствующую отдельную проводку к накопителю. Подключил к ванной и кухне. Пользуюсь только 1 месяц в году (когда воду отключают). Кстати, 10-15 литров - мало для принятия душа. Ставьте как минимум на 30 л, а если есть место, то 50 л будет очень хорошо - накопитель долго держит горячую воду, жрёт энергии даже при интенсивном использовании меньше проточника, и ее хватит для одновременного мытья посуды и принятия душа.
Arr
07.03.2008 в 18:12:55
Свой экземпляр договора энергоснабжения можно бесплатно (предьявив свидельство о собственности на квартиру) получить в районном ЦОПе, в нём указана резрешенная мощность. Обычно для старых домов с газовыми плитами это от 2 до 4 кВт, для домов с электроплитами 7 или 8 кВт. Разрешенная мощность это максимальная мощность ОДНОВРЕМЕННО включенных электроприборов, её превышать нельзя из-за опасности перегрузки магистральной проводки дома и её возгорания.
В новостройках и домах, переданных в управление УК, возможны некоторые тонкости при общении с ЦОПом, на форуме есть темы, где эти случаи рассматриваются подробно.
Технически резрешенная мощность должна быть ограничена опечатываемым автоматическим выключателем, установленным перед счётчиком. Замена этого автомата на более мощный без ПИСЬМЕННОГО согласования с ЦОПом (а не с дезом) - достаточный повод в суде признать жильца виновником любых аварий в энергосистеме дома.
Admin написал : накопитель ... жрёт энергии ... меньше проточника
Физику перехитрить невозможно: энергия, истраченная на нагрев воды равна энергии, полученной из электросети. Теплоёмкость воды составляет 4200 Дж/(кг*C) Литр воды весит килограмм. Следовательно, для нагрева литра воды на 10С нужно 42 000 Джоулей энергии. Поскольку Джоуль это Ватт*секунду, 42 000 Джоулей соответствует
42000/60 = 700 Вт*минута.
Значит, проточник мощностью 7 кВт способен за минуту нагреть 10 литров воды на 10 градусов (если разрешенная мощность -мощность, ктоторую можно безопасно для проводки дома "забирать" из его сети, допускает подключение такого потребителя).
Значит, накопитель мощностью 0.7 кВт эти же 10 литров на 10 градусов будет греть 10 минут.
Просто проточник забирает энергию из сети "быстрее" накопителя и появляется возможность получать теплую воду непрерывно, но при сравнительно с малом потоке воды 10 литров в минуту в нашем примере. Накопитель позволит, подождав 10 минут, забрать тёплую воду любым потоком, хоть 10 литров за секунду, но потом нужно будет опять ждать 10 минут для нагрева следующих 10 литров. Но сама ЭНЕРГИЯ, забранная из сети, сосчитанная счётчиком и истраченная на нагрев этих 10 литров на 10 градусов одинакова: 7/60=0.7/6= 0.12 кВт*ч
Admin
Админ
07.03.2008 в 18:44:26
Правы, но накопитель комфортнее :)
Arr
07.03.2008 в 19:11:08
В новеньких домах с мощной электросетью уже не редкость трёхфазный ввод и разрешенная мощность 15кВт. Там проточник мощностью 12 кВт обеспечит неплохой комфорт при минимуме занимаемого места. Проточники с мощностью менее 5 кВт (способные выдать только тоненькую струйку чуть тёплой воды) в старых газифицированных домах со слабой сетью и отсутствующем в таких домах заземлением - очень опасное и малоцелесообразное решение. Проточники с мощностью от 5 до 8 кВт в домах с электроплитами - компромисное решение. Нужно оценивать их комфортность исходя из реального состояния электросети, имеющегося места (проточники компактнее), возможности надёжного крепления (заполненный 100 литровый накопитель весит 120 кг), состава семьи и распорядка дня (у многих нет времени ждать утром 30 минут между помывками).
Напомню, что сейчас выпускаются "тонкие", глубиной от 200 мм горизонтальные и вертикальные модели накопителей с обьемами 15, 30, 50, 80, 100 литров.
В любом случае, на линии водонагревателя ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть установлено УЗО на 10мА или 30мА.
Arr
13.03.2008 в 00:46:57
Последнее время меня часто спрашивают о целесобразности полного отказа от централизованного горячего водоснабжения. Отвечаю: оплата за горячее водоснабжение (московские тарифы 2008 года для населения) складывается из трёх составляющих: стоимость холодной воды 11.8 руб/м3 + стомость её централизованного подогрева 45.71 руб/м3 + водоотведение 9.1 руб/м3. Централизованное горячее водоснабжение должно обеспечивать Т горячей воды в токе разбора не менее 50 град. Для электроподогрева кубометра воды с 20 до 50 град потребуется 4200*1000*30= 126 МДж энергии, что эквивалентно 35 кВт*час электроэнергии. Стоимость 35 кВт*час составит: 35*0.42= 14.7 рублей по ночному тарифу для домов с электроплитами , 35*1.66= 58.1 рублей по дневному тарифу для домов с электроплитами
35*2.37=82.95 рублей по дневному тарифу для газифицированных домов Сравнив стоимость централизованного подогрева 45.71 руб/м3 с полученными цифрами каждый сам определит для себя эту "целесобразность".
Arr
13.03.2008 в 01:31:28
Забыл сказать, что при отсутствии приборов учёта тариф на подогрев воды составляет 216.9 руб в месяц с одного человека.
sunset
Вологда
18.05.2009 в 23:06:39
Фигня это все эт тоже самое что пользоваться пиратскис софтом на компе. кому какое дело
ivan_iv
21.05.2009 в 16:01:00
Вообще-то Ростехнадзор не уполномочен следить за электосетями внутри квартир.
http://www.gosnadzor.ru/about/polojenie.htm
  1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей)...
Так что ничего с ними согласовывать не требуется. Разве что на добровольной основе.
AndrewK
Львов
22.05.2009 в 13:34:41
ivan_iv написал : Так что ничего с ними согласовывать не требуется. Разве что на добровольной основе.
Разве что заняться совсем нечем.
id52963481
Уфа
17.11.2017 в 03:35:07
Нас разводят как лохов.Мы незнаем законов. Мы Покупаем Телевизор.Мы что должны на это писать заявки. Чтоб нам разрешили этот Телевизор подключить. Так водо нагреватели.Устанавливаете сами и не каво не пускаете. Вы имете право не пускать.А если будут требвать типо штраф заплатить. Демантирвать Устройство.То Смело подовайте в суд.У меня 12 лет Нагреватель стоит.Тоже требвали. Убрать демантирвать.И в ТСЖ.Приглашали.И звонили на сотовый.Пугали штрафами огромными.Я им подовайте на меня в суд. Как суд решит так и будит.Тишина 12 лет.А ищё по этажу не только у меня стоят нагреватели.
