12.04.2006 в 19:54:05
2 JonikPiter. есть ли опыт как избежать такие проблемы? живу в новом доме, петроэлектросбыт еще не принимал наши установки, но уже чувствую проблемы при приеме будут - 2 теплых пола и водогрей имеются вкупе с добавленными автоматами и узо. прокатит ли если вместо регуляторов теплого пола поставить розетку, а водогрей временно демонтировать (хочется верить что инспектора после приемки не будут частить ко мне домой)?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.04.2006 в 13:43:36
dmvt1 написал : . В любом случае, к водогрею надо тянуть отдельный кабель 2.5 кв.мм. с заземлением и ставить УЗО. Это для собственной безопасности.
Зачем на 2 Квт тянуть 2,5 квадрата? Достаточно 1,5 квадрата за глаза. Заземление нужно, это естессно, 1,5 квадрата- это уже более чем двухкрватный запас по току для 2 Квт
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.04.2006 в 13:49:40
Живу в "Приморском Оазисе" на Савушкина 140. Пока что дом эксплуатирует ТСЖ созданное застройщиком. Понятно что разводилово по полной. Квартиры приняты Петроэлектросбытом давно, однако из службы эксплуатации требуют 10300 руб за согласование проектов электрики, как то перенос розеток и т.п. Понятно что все послали их нах, но те стращщают что вот придем и проверим, а по суду хату продадим :D Моя плакал, но тенденция такова что их все жиьцы посылают на три буквы, а те качают права. Вот такие пироги. Насколько я понял, если платить всем, то останешься ни с чем и еще должен, посему я принял решение сделать так как хочу и послать всех инспекторов на три буквы.
Звонок в Петроэлектросбыт выяснил, что ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТУ после приемки квартиры абсолютно фиолетова что человек творит дома, главное чтоб не трогал вводной автомат и не срывал пломбы с счетчика. В Петроэлектросбыте сказали также что все угрозы службы эксплуатации ТСЖ относительно вырубания питания при несогласованной с ними электрики надо не воспринимать серьезно, посылать их нах и сообщатьим при первых попытках отключения питания, ибо рубить питание может только сам Пэлектросбыт за неуплату. Вот такая инфа из первых рук
c-u
c-u
13.04.2006 в 14:16:28
1) 2.5 чтобы хватило ;) а то потом захочу повесить штибель с тэнами на 4кВт, или полотентесушитель - мало ли окажется что холодно в туалете, и что, плитку ломать? в общем, разница по цене и размеру штробы несущественная, так что пусть будет.
2) мда, у нас, к сожалению, петроэлектросбыт так и не принял еще. ждать с ремонтом надоело, но может оказаться что я очень обрадую своим ремонтом инспектора, который опечатывать придет :( с другой стороны, я не обязан устраивать экскурсию по всей квартире, а "лишние" автоматы могу просто отключить и сказать, что передумал использовать теплые полы и доп.розетки.
3) то, что имеет право делать эксплуатирующая организация, написано в вашем договоре с ней.
в общем, как всегда - с одной стороны разумно, чтобы нам всем давали по рукам за самоуправство, котрое может повредить не только нам, но и окружающим. а с другой - выливается это только в "чаевые" инспекторам и лишнюю нервотрепку и финансовые потери домовладеьлцам.
у нас один умник на первом этаже(!) снес часть капитальной стены, плюс еще вент-шахту заодно. когда соседи звонили председатлю ТСЖ, тот весь аж встпепенулся "как, он не согласовывал". а потом звонят "не волнуйтесь, все в порядке, согласовано". тьфу, зря только на мужика настучали соседи, дали подкормиться председателю. кто не в курсе - сносить вент-шахты просто нельзя - неважно, на каком этаже. а при сносе кап.стены, даже если это разрешат (что маловероятно на первом этаже) обязательно ПЕРЕД сносом ставить железные швеллеры, чего этот умник не делал и потом делать так и не стал. видимо, все деньги уши председателю и на швеллеры не осталось..
JonikPiter
JonikPiter
13.04.2006 в 14:55:38
a_Alexi Конечно есть.Если вместо регуляторов стоят розетки,не придерется.Если боллер снят, тоже.Вы обязаны предъявить инспектору только прибор учета.А делать осмотр вашей квартиры он не имеет право.Бывает,что они просятся на кухню как бы за стол сесть написать что нибудь или в туалет типо надо,а потом руки помыть.(а болер как правило там стоит).Тут уж вам решать пускать или нет.Было придрался к фреоновым трубам кондиционеров,тогда строители их временно демонтировали и все.Только не забудте в щитке снять табличку с указанием какой автомат,что выключает.А то у нас было,что вроде ничего нет,а на табличке написано,что автомат выключает теплый пол,а другой боллер. :-) Вообще придераються районные инспектора,а те кто опечатывают новый дом как правило нет.Хотя в Выборгском районое недавно к знакомым придрались.Инспектор тоже увидел фреоновые трубки и потребовал согласовать кондиционеры,проблему решили так же как я писал выше.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.04.2006 в 16:31:15
не болер а бойлер :D
Лучше чтоб принимали квартиру вообще с одним счетчиком. А потом творить что душа пожелает
c-u
c-u
13.04.2006 в 16:45:11
у нас третий год застройщик резину тянет. каждый год обещает "этим летом сдаем электрику". вот в этом году опять обещают "летом", может и в самом деле как раз после моего ремонта и сдадут ;) но ждать уже надоело :( надо бы и в щитке переколбасить - добавить 10мА УЗО на ванну-кухню, подключить все остальные линии через УЗО 30мА (сейчас они вообще без УЗО).
вот интересно, счетчик на двухтарифный махнуть и щиток поприличнее чем имеющийся от строителей "доска, на ней счетчик и DIN-рейка на металлической подложке" проще будет после приемки, или до нее?
07.03.2008 в 13:02:35
Тема давняя, но чтобы не плодить новых веток, освежу эту. У меня новостройка 2004 года, П44, Москва, приватизированная. Хочу поставить накопительный водонагреватель 10-15 литров (есть разные варианты по мощности, в т.ч. и на 3,2 кВт - но в основном как чайник, 1,5-2 кВт). В паспорте квартиры ограничения на входную мощность не нашёл. Нужно ли согласовывать установку?
Admin
Admin
Админ
07.03.2008 в 16:05:53
Я не согласовывал, и инспектор БТИ при проверке перепланировки на это не смотрела. Электрики поставили дополнительное УЗО на щитке и провели соответствующую отдельную проводку к накопителю. Подключил к ванной и кухне. Пользуюсь только 1 месяц в году (когда воду отключают). Кстати, 10-15 литров - мало для принятия душа. Ставьте как минимум на 30 л, а если есть место, то 50 л будет очень хорошо - накопитель долго держит горячую воду, жрёт энергии даже при интенсивном использовании меньше проточника, и ее хватит для одновременного мытья посуды и принятия душа.
Arr
Arr
07.03.2008 в 18:12:55
Свой экземпляр договора энергоснабжения можно бесплатно (предьявив свидельство о собственности на квартиру) получить в районном ЦОПе, в нём указана резрешенная мощность. Обычно для старых домов с газовыми плитами это от 2 до 4 кВт, для домов с электроплитами 7 или 8 кВт. Разрешенная мощность это максимальная мощность ОДНОВРЕМЕННО включенных электроприборов, её превышать нельзя из-за опасности перегрузки магистральной проводки дома и её возгорания.
В новостройках и домах, переданных в управление УК, возможны некоторые тонкости при общении с ЦОПом, на форуме есть темы, где эти случаи рассматриваются подробно.
Технически резрешенная мощность должна быть ограничена опечатываемым автоматическим выключателем, установленным перед счётчиком. Замена этого автомата на более мощный без ПИСЬМЕННОГО согласования с ЦОПом (а не с дезом) - достаточный повод в суде признать жильца виновником любых аварий в энергосистеме дома.
Admin написал : накопитель ... жрёт энергии ... меньше проточника
Физику перехитрить невозможно: энергия, истраченная на нагрев воды равна энергии, полученной из электросети. Теплоёмкость воды составляет 4200 Дж/(кг*C) Литр воды весит килограмм. Следовательно, для нагрева литра воды на 10С нужно 42 000 Джоулей энергии. Поскольку Джоуль это Ватт*секунду, 42 000 Джоулей соответствует
42000/60 = 700 Вт*минута.
Значит, проточник мощностью 7 кВт способен за минуту нагреть 10 литров воды на 10 градусов (если разрешенная мощность -мощность, ктоторую можно безопасно для проводки дома "забирать" из его сети, допускает подключение такого потребителя).
Значит, накопитель мощностью 0.7 кВт эти же 10 литров на 10 градусов будет греть 10 минут.
Просто проточник забирает энергию из сети "быстрее" накопителя и появляется возможность получать теплую воду непрерывно, но при сравнительно с малом потоке воды 10 литров в минуту в нашем примере. Накопитель позволит, подождав 10 минут, забрать тёплую воду любым потоком, хоть 10 литров за секунду, но потом нужно будет опять ждать 10 минут для нагрева следующих 10 литров. Но сама ЭНЕРГИЯ, забранная из сети, сосчитанная счётчиком и истраченная на нагрев этих 10 литров на 10 градусов одинакова: 7/60=0.7/6= 0.12 кВт*ч
Admin
Admin
Админ
07.03.2008 в 18:44:26
Правы, но накопитель комфортнее :)
