Alexcris
Alexcris
28.04.2009 в 19:05:29
Эж жалко лет 15 назад я еще маленький был и фотиков цифровых тогда не было - картинка оплавленных (и не раз) медных клейм деревенского трансформатора стоит перед глазами до сих пор (двери будки сперли, поэтому видно было даже издалека эти бесформенные сгустки)
Шлиц
Шлиц
Ревда
28.04.2009 в 19:40:41
Alexcris написал : Эж жалко лет 15 назад я еще маленький был и фотиков цифровых тогда не было
Уважаемые коллеги! Дело не в том, во что превращаются ВЕЩИ, а в роли человеческого фактора,
играющего главную роль для дальнейшего ИХ существования - правильный монтаж и соблюдение допустимых нагрузок! Вот залог длительной и безаварийной ЭКСПЛУАТАЦИИ, а все остальное это и есть ... ТЕМА
petrkirov
petrkirov
Киров
29.04.2009 в 20:48:42
Вот почитал эту тему и вспомнил: У меня на работе, в паре мест до сих пор висят осветительные линии, смонтированные годах в 60...если не раньше, они представляют из себя следующее
Натянут стальной трос(уже немного ржавый), диаметром примерно 3..4мм, с обоих концов данный трос закреплен на кронштейнах, в нескольких местах к кронштейну просто приварена маталлическая полоска, идущая к контуру заземления, в другом месте к кронштейну, под болт, прикручен провод, идущий к PEN шине щитка
На этом стальном тросе закреплены светильники под ЛН, светильники металлические и их корпуса электрически соединенны с данным тросом
Прямо на этом тросе, примерно через каждые 0.5м закреплены роликовые изоляторы, в нескольких местах на роликовых изоляторах идёт один одножильный изолированный провод, а в нескольких местах на роликовых изоляторах идёт НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ одножильный провод, один контакт патрона подключен к проводу, идущему на роликовых изоляторах, а второй контакт патрона подключен прямо на тот самый стальной трос, на котором эти светильники закреплены
ужасная конструкция, если надо могу сфоткать и выложить сюда фотки данной конструкции
Carbofos
Carbofos
29.04.2009 в 20:51:53
petrkirov написал : если надо могу сфоткать и выложить сюда фотки данной конструкции
Конечно надо!
грохотайло
грохотайло
29.04.2009 в 22:42:20
Шлиц написал : Мы поставили новый 3ех фазный рубильник
В нашей девятиэтажке оно загорается каждые полгода. Причём без отключений :) А ещё с хорошим дымом и вонью. Не пойму, как эти дауны не додумаются поставить что то на более мощный ток. Думаю, моё письмо в мерию их когда нибудь отрезвит. А сейчас опять поставили какой то рубильник, произведённый в Дагестане.
avmal
avmal
29.04.2009 в 23:04:37
грохотайло написал : поставили какой то рубильник, произведённый в Дагестане.
А не в Коренево?
Alexcris
Alexcris
30.04.2009 в 19:41:05
А чего страшного в Дагестане (по существу)?
petrkirov
petrkirov
Киров
01.05.2009 в 13:01:14
Как и обещал выкладываю: Фотография одного из светильников и изолятора на тросе
Крепление троса и подвод напряжения к тросу/проводу(видно плохо)
Маугли7111
Маугли7111
01.05.2009 в 23:41:25
CarMan написал : Мда, хочется верить что в наших домах дела обстаят лучше, хотя один раз я сам вызывал пожарников когда увидел что распредилительный щит в парадной горит
У нас тоже в 2007-м (ноябрь) горел распредщит РШ-2 (питание лифта; от РШ-1 питаются квартиры) - была у нас в Мариуполе эпидемия пожаров в электрощитовых - поджигателей нашли не быстро - полгода искали. В нашем случае поджигатели накидали в не запертый (а они у нас долго не запирались) шкаф мусор и веник с последующим поджогом. Итак: выхожу я из квартиры, иду к лифту, в подъезде запах горящей бумаги. "Опять мусоропровод или кучу бумаги подожгли" - думаю я. Выхожу из лифта, и вижу, что в РШ-2 что-то горит. Зная, чем это может закончиться, я скорее проскакиваю мимо, и при этом успел заметить, что конкретно горит. Выйдя из дома, позвонил по мобилке в пожарную, и доложил обстановку. Что меня сильно возмутило, так то, что диспетчер в пожарной меня спрашивает: "а веник ещё горит?" - моему возмущению было трудно сыскать предел - я объясняю: "что я увидел, то и сказал". Обзваниваю домашних, пересказываю ситуацию, прошу выключить электроприборы. И тут началось то, чего я опасался: "кошмар 380 в розетках" (пламя добралось до кабеля питающего РШ-2) и фейерверк в РШ-2. Техника уцелела - компьютер и холодильник были выключены, а адаптер АОНа и бесперебойник стационарного сотового ТА на такое рассчитаны - в первом стоит тр-р 127/9 Вольт с добавочным конденсатором по первичке и стабилитроном на выходе диодного моста, во втором тр-р ТВК-110ЛМ в качестве сетевого трансформатора (пережил два "кошмара 380 в розетках" за 4 года и не сгорел; правда, во втором случае от взорвавшегося варистора в переноске вышибло каскадом автомат С16 - розетки комнат и С25 - ввод). К счастью, "Кошмар 380 в розетках" долго не длился - сгорели предохранители в ГРЩ дома, откуда питался РШ-2, и напряжение в сети пришло в норму. Когда приехали пожарные, огонь в РШ-2 уже потух, и там почти всё выгорело, а соседи закидывали выгоревший шкаф песком. Лифт не работал около 90 дней, насколько мне не изменяет память.....
грохотайло
грохотайло
02.05.2009 в 11:03:07
avmal написал : А не в Коренево?
Я упаковку от нового видел.
Alexcris написал : А чего страшного в Дагестане (по существу)?
Если у нас на нормы и правила забивают, то что уж говорить про Дагестан?
avmal
avmal
02.05.2009 в 11:58:18
грохотайло написал : Я упаковку от нового видел.
В общем-то страшного ничего нет - Дагестан ВР32 делает не хуже, чем сами разработчики этих рубильников. Есть одно НО - сама по себе разработка не совсем удачна и надо номинал рубильника брать на один номинал больше, чем это требуется по проекту. :(
