Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2009 в 09:50:02
2Ptols Отвод на (диф)автомат холодильник будет с верхних клемм АВ 40А, куда приходит 6мм2 от счетчика. И уходить на (диф)автомат холодильника тоже должно 6мм2 для нормального зажатия двух жил в клеммах. Разводку с АВ 40А на входы нижних АВ и УЗО тоже лучше сделать сечением 6мм2.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2009 в 09:53:34
Правое УЗО тоже лучше взять на 63А чтобы в перспективе можно было добавить под него еще группы, если появится необходимость.
Sonic
Sonic
22.04.2009 в 09:59:36
Alex_Penza написал : двухполюсник на 40А, показанный у Вас на схеме - основной в квартирном щитке - только для Вашего удобства
Э-э-э, осторожнее, это вообще-то еще и ограничитель мощности. Конечно можно сделать и так как предлагается, только макс мощность будет уже 40+16 = 56А. Счетчик не вытянет.
Sonic
Sonic
22.04.2009 в 10:00:54
Ptols написал : А УЗО уже в квартире
Оно должно защищать вашу вводную линию иначе в нем нет смысла. По правилам оно обязано стоять если ввод длиннее 3 метров.
Ptols
Ptols
Тольятти
22.04.2009 в 11:05:35
Спасибо, не учел про автоматы, подумаю как быть и разрисую попозже.
От подъездного щитка до квартиры будет от силы метра 2. Просто правильно написали могут снять.
Зачем давать повод, пусть будет автомат. Щиток никак не закрывается.
Наверно следующий раз создам отдельную тему про схему, а эта была создана про пакетник, пусть уже уходит вниз, про него все выяснил.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.04.2009 в 11:41:53
Sonic написал : Э-э-э, осторожнее, это вообще-то еще и ограничитель мощности.
ограничитель мощности перед счётчиком.
Sonic
Sonic
22.04.2009 в 14:34:22
Ах, да, невнимателен я стал... Да, тогда можно выкинуть.
Маугли7111
Маугли7111
25.04.2009 в 00:24:17
Ptols написал : УЗО перед счетчиком, "желание" Энергосбыта.
У меня так-же.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.04.2009 в 09:49:29
Маугли7111 написал : У меня так-же.
И?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.04.2009 в 13:31:18
azus7 ? :D
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.04.2009 в 13:45:07
2Kamikaze:D :D :D
