avmal
avmal
20.04.2009 в 15:20:04
scrackan написал : одном случае таки есть кабель на розетку (к сожалению, так уже сделано горе-электриками), в другом - идет кабель питания на 2 бра
Если у вас уже всё проложено, то с этого и надо было начинать. А то я распинаюсь, рассказываю про коммутации в установочных коробках, а у вас уже оказывается всё проложено.
scrackan написал : три фазных провода нужно самостоятельно засовывать в какую-нибудь трубку
Пересмотрите эту свою точку зрения - я вам ничто и никуда не предлагал засовывать.
scrackan написал : получается, что для одинарного выключателя вполне можно использовать ВВГ 2х1,5?
Если вы считаете, что это практично покупать пару метров 2х1,5, когда 3х1,5 полно, то ради бога ...
scrackan
scrackan
20.04.2009 в 16:14:02
avmal написал : Если у вас уже всё проложено, то с этого и надо было начинать. А то я распинаюсь, рассказываю про коммутации в установочных коробках, а у вас уже оказывается всё проложено.
1)У меня ещё не всё проложено. 2)Мне интересно мнение авторитетных электриков, поэтому "распинаетесь" вы не зря. 3)Повторяю в N'цатый раз: вышеприведенные рисунки - это не конкретные элементы моей проводки. Для начала я пытаюсь узнать общие принципы.
avmal написал : Пересмотрите эту свою точку зрения - я вам ничто и никуда не предлагал засовывать.
Т.е. эта схема подходит только тогда, когда питание подходит в коробку с выключателем? Ну, это не так интересно...
avmal написал : Если вы считаете, что это практично покупать пару метров 2х1,5, когда 3х1,5 полно, то ради бога ...
Да, я считаю, что практично (в значении "экономно") покупать более дешевый кабель. Практично (в значении "удобно") не замоноличивать в стену лишний провод просто так. :) И что значит "3х1,5 полно"? У меня не полно, его тоже предстоит покупать.
avmal
avmal
20.04.2009 в 16:34:28
scrackan написал : эта схема подходит только тогда, когда питание подходит в коробку с выключателем? Ну, это не так интересно...
О-ба-на ... Так для вас оказывается представляет спортивный интерес обстукивание стен в поисках распаечных коробок под штукатуркой, если они вообще не за подвесным потолком оказываются?
scrackan написал : Практично (в значении "удобно") не замоноличивать в стену лишний провод просто так.
Лишних проводов никогда не бывает. Забыли вы, например, про защитный проводник, который я на своей схеме упразднил именно в целях "экономии". И про возможные переключения с двухклавишного на одноклавишный ( и наоорот ) выключатели вы забыли ... А насчет покупки огрызков кабеля с меньшим количеством жил, чем тот, которого будет целая бухта, вы с экономической точки зрения тоже заблуждаетесь.
scrackan
scrackan
20.04.2009 в 17:11:46
avmal написал : Лишних проводов никогда не бывает. Забыли вы, например, про защитный проводник, который я на своей схеме упразднил именно в целях "экономии".
Ээээ... Я опять запутался. Расскажите подробнее про этот самый защитный проводник. Т.е. он всё-таки идет от выключателя? А зачем вы его тогда упразднили?
avmal написал : И про возможные переключения с двухклавишного на одноклавишный ( и наоорот ) выключатели вы забыли ...
И тут я тоже не понял. Поясните, плз, подробнее.
avmal
avmal
20.04.2009 в 18:39:06
scrackan написал : Расскажите подробнее про этот самый защитный проводник. Т.е. он всё-таки идет от выключателя?
Наличие защитного проводника в общей оболочке с рабочими проводниками приветствуется, а чаще и обязательно для пожарной и вашей личной безопасности. Не исключение и кабель до выключателя даже, если он никуда в оконечном устройстве ( выключателе ) не будет подключаться.
scrackan написал : А зачем вы его тогда упразднили?
А это, чтобы вы сэкономили на покупке четырёхжильных огрызков.
scrackan написал : И тут я тоже не понял.
Тут сложно объяснить всё и сразу, поскольку вариантов может быть великое множество, а вы в данном случае идёте узконаправленно, ориентируясь на конкретные нагрузки с подключением по конкретной схеме, не осознавая пока, что жизнь движется вперёд одновременно с изменением ваших желаний и требований, а потому завтра вам может захотеться каких-то изменений в ваших коммутациях, о которых сегодня вы не подумали. Например, захочется заменить выключатель трехпроводным диммером ... Или повесить люстру, изначально не предназначенную для управления вашим выключателем ... В общем, вариантов может быть много и много проще, если все проблемы решаются простой перекоммутацией за механизмом выключателя, а не штраблением для прокладки новых кабелей или ( и ) долблением стен в поисках распаечных коробок.:)
LAV
LAV
Подольск
20.04.2009 в 18:46:25
РЕ проводник присутствует в кабеле даже если никуда не подключается как противопожарный ( при плавлении изоляции провода сопротивление меняется и сработает УЗО. Переключения с двухклавишного на одноклавишный ( и наоорот ) если Вы вместо двухклавишника ставите диммер на люстру:)
scrackan
scrackan
20.04.2009 в 19:04:50
avmal, LAV, спасибо, теперь вроде всё понял.
