Аватар пользователя
gans gr
21.04.2009 в 15:29:46
GAP написал : Там лак правда дорогой идет около 1000 за литр.
я мастикой покрываю (металлоакрилаты), в квартире 1-2 раза в год, конечно по блеску до лака далеко, но неровности все вылезают.
Аватар пользователя
gans gr
21.04.2009 в 15:33:15
Пётр75 написал : пользоваться в режиме реального времени
так я тоже в "жилом" коридоре делал, стяжка нормальная позволяет по ней ходить через 3 часа, я кусок дсп стелил по нему все лазили. потом вечером залил а с утра уже спокойно ходили. видок правда тот еще, но не смертельно.
Аватар пользователя
21.04.2009 в 16:15:45
gans gr написал : так я тоже в "жилом" коридоре делал, стяжка нормальная позволяет по ней ходить через 3 часа, я кусок дсп стелил по нему все лазили. потом вечером залил а с утра уже спокойно ходили. видок правда тот еще, но не смертельно.
Согласен полностью. А полумеры никогда к хорошему не приводили. Просто стяжка будет холодить, а с теплым полом в комплекте - просто супер. А про соседей я вообще не понял. Теплый пол много энергии не забирает, а отсечку холодного воздуха в прихожей - реальная.
Аватар пользователя
gans gr
21.04.2009 в 16:24:41
в отличии от лака эта мастика (правда сняли её с производства оставили только глянцевую, аэто была супер блеск), в отличии от лаков не надо шлифовать можно смыть очистителем. и по дешевле будет. а покрытие это называется линолеум (как в латыне масло льна). как раз то что сломал наш показователь матери кузьмы и любитель кукурузы. древесная мука (в некоторых коллекциях молотая пробка, древесная смола, льняное масло, на основе джут(мешковина)), а все остальное винил или ПВХ (хим производство)
Аватар пользователя
gans gr
21.04.2009 в 16:30:50
spbwell написал : про соседей я вообще не понял
в таких домах свет соседей снизу проложен как раз под нашими полами. как только вскроете, увидете провода своих розеток и света соседей. при обрыве соседи могут потребовать ремонт эл-ва.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
21.04.2009 в 21:17:28
GAP написал : Вы с пробкой от бутылки не перепутали часом)))). Клеевая пробка вообще ни чего не боится, ни воды, ни ударов. У меня в прихожей и на кухне уже 2 года. Там лак правда дорогой идет около 1000 за литр.
Главное достоинство пробки-Приятное тепло,когда ножками босыми топаешь,или спишь,или детишки играют-задницу не морозят!Лучше тёплого пола не придумаешь.А лаком всё зальёшь-да крепко,но холодно.Да и не особо красиво. К слову-пробку клиенты практически всегда заказывают в спальни и детские комнаты,редко-в санузлы,НИКОГДА не ложил в прихожей.
Аватар пользователя
GAP
22.04.2009 в 00:22:01
Vo.V.A. написал : Главное достоинство пробки-Приятное тепло,когда ножками босыми топаешь
Согласен. Именно поэтому в коридор и кухню положил. Лак почти ни как на ее теплоту не влияет. Очень тонкий слой. Там был заводской слой лака, я еще один добавил (рекомендуют три), очень тонкий. Литр лака на 20 метров(норма на 10) Решил если начнет протираться еще добавлю, но пока нормально. Ведь согласитесь, толстый еще не значит крепкий, и наоборот. Я тут свой коридор уже выкладывал, продублирую, и вот еще кухня. И ведь все сам, все сам ))))))
Аватар пользователя
gans gr
22.04.2009 в 09:21:07
GAP написал : И ведь все сам, все сам
прикольно. по мне лучше чем плитка (правда жена настиавает на керамике, мода). а такие полы проще в ремонте (если что), не скользят, покрываются чем угодно, можно также и стены о потолки клеить, клеи проще в работе (не пыли тебе не пересыхают) и в системах теплый пол тоже работают запрасто.
Аватар пользователя
GAP
23.04.2009 в 13:37:02
Как то все это рекламой попахивает((((
Аватар пользователя
vlad-mal
23.04.2009 в 14:15:42
У меня пробка. Клеевая. Единственное, что напрягало - это как стяжку сделать. Ну ничего, бугры сточил, ямки подмазал, ветонитиком залил. Зеркало вышло. Ну, почти зеркало - в одном месте (над швом в перекрытии) трещика вышла. Болгаркой расширил, зашпаклевал тем же ветонитом, прогрунтовал и наклеил пробку. Пробку клеить - одно удовольствие. Только респиратор противогазный купить нужно обязательно. Ну, или дождаться лета, и с открытыми окнами работать. Ибо сдохнуть можно: такой клей ядовитый. По рекомендации местных мастеров на пластинах фаску сделал. Фаску заказывал у продавца, но, как выяснилось, вполне можно было - быстро и легко - наждачкой сточить. Фаска дает приятный внешний вид и позволяет скрыть огрехи при кладке, неизбежные для новичков. Лаку действительно дают с избытком. 1 литр но 10 квадратов. Так вот, я тщательно, буквально "проливал" места швов (ну, там, где лажанулся, и чуть побольше шов получился), и места стыков с плинтусами. Ну, и сами плинтуса (тож. пробковые) пролачивал. Хватило на 4 с половиной слоя. Последний, пятый слой нанес в ожидаемых местах максимальной нагрузки. Сколько прослужит - хз, ибо сделал только-только (зимой). Начет того, что лак на тактильные ощущения к поверхности пробки не влияет - вранье. И цвет, и "ощупь" существенно изменились. Ну, все равно приятно, тепло, тапочек не нужно. :) Особенно сейчас заметно, когда холодно, но отопление еле-еле. В туалете и ванной у меня плитка - долго босиком не простоишь. Думаю, заровнять ветонитом, и тоже наклеить. Хотя жалко плитку: сам клал, старался...
ЗЫ: Раньше был линолеум. Его использовал как защитное покрытие - то стяжку прикрыть, то готовую пробку временно защитить (коридор все же - ходим).
ЗЫЗЫ: Кот к пробке равнодушен. Да и не сможет он: полиуретановый лак - это вам не хухры-мухры.
