Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.04.2009 в 22:58:10
Maxvl написал : (расчет по кухне 9кв м),
Клеил пробку на кухне в коттедже. Уже лет пять нормально. перекрывать лаком еще не звали.
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 10:17:54
я вам прорекламирую помимо пробки еще один экологический материел (с 1863г) называется линолеум. 3 производителя (армстронг, таркет, форбо). у форбо самый большой выбор цветов и толщин (www.forbo.ru мармолеум). комерческое покрытие стелят и в ресторанах и магазинах.
Пётр75 написал : сказал что стелил прямо на лаги
правильно если бытовой то его вообще редко приклеивают. в вашем случае пробку если не приклеите по всей плоскости она может (именно может) разрушиться, да и вообще все производители комерческих напольных покрытий требуют фиксацию покрытия к основанию (занимался укладкой напольных покрытий в проф фирме, сейчас технолог одного из производителей, поэтому так и говорю). а вообще плитка по цветам отдыхает.
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 10:25:51
можно вот так.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2009 в 13:41:11
Пётр75 написал : Если выбрать пробковое покрытие, какой клей для него подойдёт? И на какую сторону оргалита класть покрытие - на шершавую или гладкую?
Пробка бывает клеевая и плавающая (как ламинат). Клеевая более устойчива к влаге (народ санузлы застилает), плавающая за счет наличия основания влаги боится. Но люди хорошенько лаком покрывают, швы заполняются и влага становится не страшна.
По износостойкости - в магазинах пробки разглядывал пол выставочного зала, где посетители ходят. Линолеумы в таких местах протираются, пробка живет.
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 14:02:19
Пётр75 написал : И на какую сторону оргалита класть покрытие - на шершавую или гладкую?
оргалит стелится шершавой стороной вниз, есть специальные оргалиты с нанесенным клеем (промышленно)дорого и поискать. в идеале приклеить оргалит, замазать стыки, причем если пробка матовая, то самое главное чтобы перепадов не было на стыказ видно не будет. в остальных случаях основание должно быть гладким и ровным (любая пылинка выглядит как холмик, такие вещи хомяками называют)
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 14:21:07
spbwell написал : Тепло, чисто и гигиенично!
ну и с покрытиями такими тоже, а так кому что нравится, плитка к слову сказать скользит, и в любом случае возвращаемся к необходимости полного демонтожа пола до плит.
21.04.2009 в 14:35:50
Я бы рекомендовал убирать все, делать теплый пол и плитку. Тепло, чисто и гигиенично!
21.04.2009 в 14:58:43
spbwell написал : Я бы рекомендовал убирать все, делать теплый пол и плитку
  • стяжку по всей квартире + замена проводки себе и соседям
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 15:07:35
BV написал : и соседям
им можно схалявить. не красиво правда но правда жизни, родителям делал порвал соседям свет.аварийка приехала времянку сделали.
GAP
GAP
21.04.2009 в 15:16:00
Какой еще оргалит? Оргалит под пробку категорически не годится. Она ( клеевая) требует ровного прочного основания, идеально - стяжка.
Vo.V.A. написал : Пробку не советовал бы-она мягкая,быстро сотрётся.Её лучше в комнаты,а не в коридор и прихожую.
VKim написал : Но, как правильно эаметил Vo.V.A. , в прихожей она у Вас долго не проживет.
Вы с пробкой от бутылки не перепутали часом)))). Клеевая пробка вообще ни чего не боится, ни воды, ни ударов. У меня в прихожей и на кухне уже 2 года. Там лак правда дорогой идет около 1000 за литр.
Пётр75
Пётр75
21.04.2009 в 15:20:24
spbwell написал : убирать все, делать теплый пол и плитку
Это вряд ли, нам этими полами надо пользоваться в режиме реального времени. Так что выбираю древесно-картонно-полимерный вариант.
