dersp
Сочи
15.10.2009 в 03:37:20
Что-то тема заглохла, а ведь она в настоящее время очень актуальна. Покупать AVR за 2000 р. (цена в Краснодаре), когда можно заменить силовой транзистор за 350 р. (максимум) - это, по крайней мере, довольно расточительно.
Трёхфазные AVR-ки отличаются от однофазных (для генераторов одной мощности) тем, что сигнальное напряжение 220 в. у него снимается не с одной, а с каждой из трёх фаз относительно нуля. В цепи каждой из фаз стоит по диоду, катоды всех трёх диодов соединены в одну точку, а уже с этой точки снимается выпрямленное напряжение, и поступает далее (как и у однофазного) на схему сравнения. Обмотка статора, питающая цепь возбуждения, у трёхфазника обычно однофазная. Отсюда вывод - если напряжения ОВ у трёх- и однофазного генераторов одинаковы, ничто не мешает вам поставить трёхфазный AVR на однофазный генератор, использовав для подключения к 220 в. только один из трёх проводов датчика напряжения. Силовой транзистор обязательно работает в ключевом режиме, и с приличной частотой, иначе бы он сгорел через 5 минут после запуска генератора, ведь никакого отвода тепла с AVR нет, да ещё и сам он нагревается от агрегата.
@ntonio
15.10.2009 в 09:20:41
Думаю для того чтоб провести ремонт Данного устройства (AVR) нужно знать хотябы азы электротехники, в которой как я не силен как уже писал выше, да и думаю как большинство, тех кто разыскивает в сети подобную вещь. Предлагаю вывешивать фоты восстановленных устройств с описанием: допустим вот это заменить на это или что то в этом роде. Тема очень актуальна и в связи с этим думаю желающих поэкспериментировать будет достаточно.
msv55
Липецк
15.10.2009 в 12:18:10
Очень некогда было. да и сейчас тоже. Докладываю. Собрал означенную выше схему, отладил на электроплитках до полной мощности. Прекрасно! Без тр-ра Т4 и деталей к нему. Но НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ! На обмотке питающей АВР изначально всего 2-3вольта и они не проходят через Т3, чтобы началась цепная реакция запуска. Пробовал поставить Т4 (может это для запуска?) - то же самое. Пришлось поставить пусковую кнопку замыкающую базу и коллектор Т3 через R 200 Ом. Просто замкнуть К-Э Т3 - не получается - нужна кнопка с большим разрывом - из-за самоиндукции на малом разрыве горит дуга! Но потом поставил маленький , "нулевой" пускатель на 220в с Н.З. контактами - и всё стало О.К. При появлении достаточного (ок.150в) напряжения на выходе генератора, пускатель срабатывает и далее схема работает сама. А далее основной прикол. В очередной раз пропал свет. Мороженое тает, колбала тухнет. (это магазин) Запускаю генератор. ОПА! более 300в на выходе! Снимаю нагрузку. Всё равно 300в. останавливаю и запускаю снова. 220 ровно! Постепенно включаю витрины. Одна - 250в, две - 280в, и далее за 300в. Проверяю на электроплитках - всё ОК - 220в. причём при нагрузке от 0 до 5квт держит очень точно. Вывод - СХЕМА НЕ ДОРАБОТАНА! Не работает на индуктивную нагрузку! А так всё путём - греется в меру. гонял при полной нагрузке электроплитками несколько часов, бензину потратил уйму. Работает как часы. А дальше заниматься некогда, но обязательно буду. Видимо соберу схему не в корпусе АВРа. а отдельно и поэкспериментирую.
dersp
Сочи
16.10.2009 в 02:55:57
Я недавно специально разобрал одну исправную AVR от трёхфазного генератора, чтобы списать с него принципиальную схему, для возможности в дальнейшем восстанавливать подобные устройства. Промучался два дня, аккуратно удаляя с деталей эпоксидный компаунд. Выпаял с платы все детали, идентифицировал активные, и снял номиналы с пассивных элементов схемы. Сфотографировал плату с обеих сторон, а схему решил списывать на следующий день. Свернул газеты с мусором от разборки устройства, и выбросил в мусоропровод. А вечером следующего дня, когда собрался писать схему, не смог найти плату. Перерыл весь дом, нашёл даже то, что ранее искал годами, а плату AVR так и не смог найти. Попытаюсь написать схему по фотографиям платы, если получится отпишу.
23.10.2009 в 14:33:10
Тема актуальная, пользуюсь такими генераторами на работе, 2 шт. После поломки отвозил в сервис центр, запросили за ремонт 11 тысяч рублей каждого. Директор отказался, дорого. Попросил приятеля, "кулибина", он из двух собрал один, за поллитра водки, хотя видел аппараты первый раз в жизни. Чтобы восстановить второй нужна именно эта деталь, друг просит схему чтобы собрать из аналогичных деталей сгоревший блок и разместить его не на генераторе, а на раме, в самодельной коробочке. Как я понял окончательно еще не установлена конструкция? Уважаемые мастера, делитесь опытом если сможете разобраться в изготовлении аналога. Зимой генераторы не нужны, а к весне нужно подготовиться, время терпит.
dersp
Сочи
24.10.2009 в 00:26:27
Схему составил, в длижайшее время приведу в божеский вид и выложу.
tya-sergei
25.10.2009 в 15:06:26
Проблема с китайским генератором 2.5 квт.После перегрузки по току(выбило автомат на генераторе)
постепенно стало падать напряжение.За несколько часов упало до 100в.И теперь заводишь 230в и в течени одной минуты падает до 100в даже без нагрузки.Расковырял компаунд с АВР,схема совсем простая: три транзистора три электролита. с десяток резисторов и диодов.Фотку АВР сделал. попробую еще нарисовать схемку. Заменил два транзистора два электролита на 100 и22 мкф(сломал),Все остальные детали звонятся нормально. Подставлял АВР на другой генератор-та же самая неисправность.Менять все детали подряд или кто нибудь подскажет где взять новую АВР.
dersp
Сочи
26.10.2009 в 00:53:51
Думаю, это происходит из-за дрейфа параметров стабилитрона при нагреве схемы AVR, того, что стоит в цепи контроля выходного напряжения. Вывод - тупо менять стабилитрон, и проверить все электролиты.
tya-sergei
26.10.2009 в 12:26:49
Электролит осталось один поменять 220 мкф на 250в.а стабилитрон на сколько вольт? на 7,5 вольта как писалось выше?
26.10.2009 в 19:05:59
Братцы, схему таки ни кто не нарисовал! как быть? у меня тоже endress 6000 сдох.....
dersp
Сочи
26.10.2009 в 19:37:58
Не могу сказать, на сколько вольт стабилитрон, схемы-то нет. Если судить по большинству схем AVR, он там один, и обычно стоит в цепи базы первого транзистора. Попробуй аккуратно выпаять его, и посмотреть маркировку. василек9, схема написана, но никак не выберу время, чтобы придать ей удобочитаемый вид, сутки напролёт ковыряюсь с подсунутыми на ремонт друзьями тремя инверторами (два из них - Prestige-164 уже починил, осталось их настроить, сейчас парюсь с третьим - Кратоном), и своей видеокамерой Sony. Всё же постараюсь к четвергу схему выставить.
tya-sergei
28.10.2009 в 21:40:47
dersp написал : Если судить по большинству схем AVR, он там один, и обычно стоит
Да там стоит один. Поменял на 7,5 в и все заработало. Пришлось только подрегулировать напряжение переменным резистором(до этого крутил) и все стало норм. Кстати, частота тока зависит от числа оборотов двигателя???
dersp
Сочи
30.10.2009 в 01:20:17
tya-sergei написал : Поменял на 7,5 в и все заработало.
Вот и прекрасно, рад был помочь советом.
tya-sergei написал : Кстати, частота тока зависит от числа оборотов двигателя???
Да, зависит напрямую, поэтому на всех электростанциях, кроме AVR стоят центробежные регуляторы оборотов, автоматически поддерживающие обороты агрегата при изменении нагрузки на него.
dersp
Сочи
02.11.2009 в 12:57:07
Вот, как и обещал, выкладываю схему на один из вариантов AVR от трёхфазного генератора. Если на схеме возле детали стоит только её номинал, значит на плате номер детали не был обозначен. Номинал стабилитрона - 6,8 v.
tya-sergei
08.11.2009 в 18:08:22
Чем отличаеться AVR однофазного от трехфазного??? на якоре обмотка наверное одна??? Только выход с трех обмоток??? И почему 6,8v .Откуда взяли??
